oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Serёga, я приемником в китайском ГУ очень доволен.
Как правильно подметили, нужно убедиться что он правильно в тигуан интегрирован. Штатные усилители тигуана должны получать питание 12в через правильный антенный адаптер.
Тут я о нем писал
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1984530&postcount=4845
Mapper
18 Фев 2019
Томск
VW Tiguan 2.0TSI, Lexus RX400h
Неделю назад установил себе такую - https://ru.aliexpress.com/store/pro...?spm=a2g0v.12010612.8148356.14.6f0a58ef1dYyhS
Итак, впечатления:
1. Микрофон надо подключать внешний, встроенный работает неважно - плохо слышат собеседники.
2. Кач-во радиоприема хуже, чем у штатной RCD-310. Насколько я понял, все китайские ГУ страдают этим, и похоже никак не лечится.
3. CANbus работает корректно: отображаются штатные парктроники, климат, двери.
4. Включение\выключение питания тоже работает нормально (у меня ключ): после заводки магнитола загружается 15...20 сек.
В общем, если бы не качество приема радиосигнала, то все было бы супер.
Спасибо за отзыв, присмотрюсь к творениями Isudar :)
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
Tiguan T&F 2,0TDI CLJA
oleg73,
я читал про такой адаптер - у меня его нет. Кому-то он вроде помог, а многие пишут, что выкинули деньги на ветер: ни с питанием, ни без питания - никакого положительного рез-та.
У меня на ГУ тоже вход двойной, как на штатной, но реально металлический штекер есть только в одном гнезде. Собственно здесь есть фото - http://my-mafon.ru/catalog/detail/shtatnaya-magnitola-volkswagen-px-590/.
Насколько я понимаю, мне по разъемам подошел бы такой адаптер - https://ru.aliexpress.com/item/Car-...32646137409.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.37lQ31, но вот функционально поможет он или нет? Не хотелось бы 800 рубликов выкинуть на ветер.
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
Штатные антенные усилители питаются от 5 V !
Не вздумайте подавать на прямую 12 V скорее всего перегорят.
То что все называют адаптер это всего лишь впаянный гасящий резистор в цепь питания.
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
Kyper
19 Сен 2011
Тига 2,0 TDI CLJA
Кнопки вызова и отбоя на руле всё-таки работают, просто на рнс 510 был другой алгоритм, спасибо Alex_St. Сегодня опробовал за городом, 90км от МКАД. Радиоприем -скорее лучше штатного рнс, чем хуже. Камеди вообще отлично берет, наше радио при подъезде к самому участку становится прерывистое...
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
А у Вас антенна напрямую подключена к ГУ или ставили какой-то адаптер? Я еще за город не выезжал, поэтому по приему на дальнем расстоянии пока ничего сказать не могу.
Tolado
4 Мар 2010
VW Tiguan T&S TDI 2015 + Geely Tugella
Установите Яндекс радио или любое другое интернет-радио и слушайте в отличном качестве. Я уже давно забыл когда аналоговое радио слушал...
не должна так долго грузиться. 2 сек для выхода из сна. Длинная загрузка, если машина больше недели стоит.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
SEG13, я с 2014 года езжу с 12 в на усилителях. Стояло ГУ Navipilot на Win CE. Ставил его на мою машину ОД, вместе с антенным адаптером (выдававшем 12 в на усилители). В 2018 году я снял Navipiliot с его адаптером и поставил китайское ГУ Юмесити со своим адаптером. Тоже 12 в на усилители идет.
Пока все хорошо. Ничего не сгорело. Каждый усилитель потребляет 30 mA. Усилители реально работают. В подвальном помещении при снятии питания с усилителей радио начинает шипеть.
Внутри адаптера печатная плата, содержащая с десяток резисторов, конденсаторов и пару вч трансформаторов на ферритовых кольцах.
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
oleg73,
А читать то умеете?
Я писал
Без нагрузки, на холостом он и будет выдавать 12V.
А замерьте под нагрузкой (антенный усилитель) то и 3 V не будет.
Kyper
19 Сен 2011
Тига 2,0 TDI CLJA
Serёga, Никакого усилителя нет, просто переткнул провод с одной магнитолы на другую
Ну это как в настройках выставишь, у меня через 30 минут из малого сна (1-2 сек на включение) в отключение уходит (15-20 сек. на включение)
Kyper
19 Сен 2011
Тига 2,0 TDI CLJA
SEG13, я имею ввиду, что никакого дополнительного усилителя не ставил. И адаптер тоже.
SEG13, так есть смысл именно такую штуку втыкать? https://s.click.aliexpress.com/e/cqSKc0Wm
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
То что все называют "усилитель"подключаемый около ГУ, это псевдо адаптер, состоящий из ограничительного резистора.
Усилители ставятся прямо на аптенне.
Добавлено через 7 минут
Это вообще суматор Fakra/Fakra. На китайских ГУ Fakra не применяют.
Конечно сецчас может уже и стали надо смотреть какой разъём установлен.
Kyper
19 Сен 2011
Тига 2,0 TDI CLJA
Просто как то напрягло, что гнедзо одно глухое оказываться, явно мощность заводской антенны будет задействован на не полностью
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
у меня именно Fakra - как на штатной, сдвоенный, только штекер есть в одном.
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
Значит Ваш случай, только проверьте правильность мама/папа.
А что китайцы уже в комплект это не добавляют?
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
если печатная плата, то это явно не такая простая хрень с цилиндром - https://ru.aliexpress.com/item/Car-R...311.0.0.37lQ31. Но других мне не попадалось. Если есть ссылка - скиньте.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
    92 KB · Просмотры: 37
