Serёga
- Регистрация
- 10 Дек 2011
- Сообщения
- 736
- Благодарности
- 178
- Адрес
- Москва, САО
- Автомобиль
- Tiguan T&F 2,0TDI CLJA
это не аналог, а Isudar и есть, только продается уже в России с наценкой 7...8 тыс - неплохой заработок с одной единицы. Странно насчет питания: у меня нет мультиметра, поэтому не могу сказать точно: есть оно или нет. Но выход питания для антенны в виде синего провода ANT - есть точно, значит, он должен подразумевать запитку антенны.Немного по мучил продавана на счет аналога isudar
Если питание в нашей магнитоле уже подается на антенну, то, к сожалению, покупка адаптера на али ничего не изменит - деньги будут потрачены впустую. Поэтому я и интересовался другим вариантом приборчика - неким усилителем.
Добавлено через 1 час 21 минуту
а где в настройках ГУ есть такой пукт?При использовании провода ANT необходимо убедиться, что в настройках ГУ правильно выставлено подавать напряжение питания 12в на провод ANT при работе радио.
