Горловина бензобака
Alekdanderros
11 Авг 2019
TIGUAN 2019
Всем доброго времени суток!
Подскажите, есть ли вариант выправки горловины бензобака без замены его целиком?
Ситуация следующая: уехали с заправки , не достав пистолет. Он, конечно, отцепился от шланга, но перед этим внёс изрядных изменений в геометрию горловины, не видимых на взгляд снаружи. Однако, при попытке заправиться, идёт отсечка. Приходится заправлять вручную и чуть ли не воздушным способом, по капле.
Поехал в сервис в Бутово, там сначала убрали пробку под европистолет с комментариями - «поможет, не переживайте». Естественно, не помогло. Приехал второй раз, они каким-то щупом достали кусок какой-то пластмассы из горловины, сообщив ненавязчиво «но там только вот половинка провалилась туда в бак, но вы не переживайте, ничему не мешает. Езжайте проверяйте, все будет работать». Конечно, не работало, опять отсекает. Дальше они сказали, что только замена бензобака может помочь и зарядили ценник нового бензобака.
Взял паузу и решил проконсультироваться со знающими людьми) может, кто сталкивался с подобным? Можно ли ли это поправить без замены бака на новый?
Заранее благодарю и хорошего дня!
seregali
14 Окт 2016
Орел
Tiguan 1.4 TSI
Alekdanderros
11 Авг 2019
TIGUAN 2019
вот так выглядит внутри. Также прикладываю фото клапана который демонтировали. К сожалению, пластмасска, половину которой вытащили, сфоткать не могу - утеряна.
    58.3 KB · Просмотры: 120
    82.9 KB · Просмотры: 121
Alekdanderros
11 Авг 2019
TIGUAN 2019
Может быть ломом попробовать рихтануть?)
Alekdanderros
11 Авг 2019
TIGUAN 2019
Был снова у дилера, говорят - горловина пластиковая и вариант только один - менять полностью бак..
Подскажете, где можно по сходной цене приобрести? :)
спасибо!
128
16 Сен 2020
VW Tiguan 2.0 TDI Offroad 2020
Так а если вставить назад эту пробку-клапан под европистолет и разжатыми плоскогубцами провернуть его как бы в сторону?
Я именно так решил вопрос с отсечкой, чтобы у меня залазили без дополнительного оборудования (отвёртки:Biggrin1:) в горловину любые пистолеты, а не только пистолет под Евро-дизель))
В Вашем случае изначально надо было попробовать именно такой способ, а уж потом выдергивать клапан и всякие там лишние пластмасски)))
KolobOK-TGN
6 Июл 2019
VolksWagen
Александр, как решился вопрос? Та же проблема, один в один. Если менял бак, подскажи его номер
Alekdanderros
11 Авг 2019
TIGUAN 2019
Неа, никто так и не подсказал что делать) видимо слишком сложный механизм. Или мало желания) я так и езжу, 80000 за замену бака что-то не сильно нравятся
Анджей
22 Май 2015
г. Красногорск
Volkswagen Tiguan
Здравствуйте!
У меня такая же проблема, по собственной невнимательности, привык, что меня на АЗС заправляют, лоханулся, поехал, пистолет забыл вынуть. Результат- клапан сломан. Заменил, но отсечка срабатывает. И будет срабатывать, если не будет клапана. Но он болтается, влево, вправо, приходиться самостоятельно заправляться. И так уже года три. Вариантов нет- только менять бензобак. Клеить ничего нельзя, пробовал прокладки резинками, но или руки кривые или не такие по размерам подбирал. Бензобак менять не только дорого, но ещё и долго и много агрегатов снимать. Смогут ли потом кривые руки мастеров в автосалоне правильно всё обратно поставить? Плюнул -заправляюсь сам.
Vitaliy495
19 Фев 2018
Здравствуйте!
Я тоже разломал эту вставку в баке на которой держится клапан, картина была +- как у Alekdanderros
Разобрал я короче горловину, вынул эту вставку, завтра попробую вообще без нее заправиться, посмотрю будут отсечки или нет. Выглядит теперь это вот так как на фото! процедура снятия не сложная но нужно полюбиться с усиками на металлической части (их 4 штуки). как отогнете берете вставляете черенок от лопаты или что-то похожее и аккуратно расшатываете из стороны в сторону (руками металлическую хрень у меня не вышло выдернуть), дальше вынимаете пластик(причем у меня он был разломан пополам и вторая часть улетиела дальше ) и собираете обратно(металлическую горловину вбиваете молотком через деревяшку).
    45.3 KB · Просмотры: 49
    32.9 KB · Просмотры: 52
Благодарности: KAA44
vodilat90
18 Янв 2023
VW Tiguan 2.0 TDI 2017
Добрый день. И какой результат сей процедуры? У меня также проблема с отщёлкиванием пистолета, грешу что когда выламывали клапан, что то повредили (выламывали до меня). Уже и вытаскивали остатки этого клапана и какой то там шарик поднимали или опускали (который может запасть при полной заливке бака), а воз и ныне там. Менять бак не хочется, а на машине ездит жена, которая сама заправляться не умеет.
vodilat90
18 Янв 2023
А у вас пенится топливо при этом? То есть если даже заправлять в ручную и сильнее нажать на курок пистолета, топливо плохо уходит и пенится?
KAA44
23 Окт 2018
Терамонт
Я сделал проще! увидев вашу фотографию понял как сконструировано! Взял стамеску и молоток заткнул трубу тряпкой и все выломал и извлек всё лишнее! Крючком из проволоки!
    136.3 KB · Просмотры: 31
Анджей
22 Май 2015
г. Красногорск
Volkswagen Tiguan
Года 4-ре назад у меня произошла такая же проблема. Заправлялся сам, а привык что это делает заправщик. Забыл пистолет, тронулся,сломал клапан в головине. Объездил всех дилеров. Вариантов нет - или менять бак и не факт, что установят правильно, "колхозить"самому или заправляться самостоятельно каждый раз. Бак менять дорого, много оборудования снимать, как потом установят наши "умелые ручки" одному Богу известно. Кохозить у меня не получилось. Клеить нельзя категорически, пытался резиновыми прокладками застопроить, но тщётно. Короче уже четвертый год на заправках самостоятельно заправляюсь. Без клапана вообще не заправляет. Пистолет сразу отщёлкивает. Главное расположить его правильно и подобрать угол пистолета при заправке. Клапан должен быть расположен "ноздрями" строго вниз. Каждый раз после заправки поправляю клапан. Заправляться уже привык и приловчился. Если у кого-то есть готовое решение буду очень благодарен за помощь.
Анджей
22 Май 2015
г. Красногорск
Volkswagen Tiguan
Kriptonoviy
17 Мар 2020
А бак с разборки взять разве нельзя?
Анджей
22 Май 2015
г. Красногорск
Volkswagen Tiguan
Бак можно с разборки. Но стоимость с установкой сегодня уверен будет дорого
kalamaiht
9 Окт 2019
Напишите потом помогло или нет.
vodilat90
18 Янв 2023
Посмотрите по ссылке. Там всё рассказано.
Я видимо буду ездить так, потому что покупать с разборки надо целиком бак и из горловины вытаскивать "направляющую" которая направляет топливо.
ссылка
Baris
5 Авг 2018
Чебоксары
был Tiguan 2.0 TDI, 2012 CLJA, сейчас Skoda Kodiaq 2.0 TDI, 2019 DBGC
Столкнулся с такой же проблемой на дизельном Кодиак.
Полгода заправлял по 3 минуты бак.
Жаль, что не наткнулся на этот пост. Но нашел на Ютубе аналогичную проблему и разборку.
Все разобрал, сломанные остатки (что получилось) вытащил.
Верхнюю часть оставил. Пока не могу найти где-нибудь сломанный бак, чтобы этот элемент заменить.
