греется...
na_rasslabone
3 Июн 2020
Одинцово
VW Tiguan 2.0 TSI
У меня за всё время езды один раз до 95 температура поднялась... ну правда я ввинчивал не кисло)) но очканул чутка... постоял пару минут на холостом и всё... поехали дальше! :) больше такого не замечалось... а в целях профилактики всё же радиаторы помою наверное!)):D
чето мне кажется у меня малый вентиль тоже в другую сторону крутился, но у него и лопасти были в другую сторону повернуты. Давно это было (менял вентили) поэтому толком не помню. Так что, zlodej, проверь у себя. Возможно зря ты провода перекинул
zlodej
4 Ноя 2010
Ставрополь
Tiga S&S
так в том то и дело, что малый вентилятор я не менял, он родной с завода стоит, к тому же я не думаю что немцы дураки и стрелку они не просто так на самом вентиляторе нарисовали... сегодня сравнил с джеттой 5 поколения, так там такие же вентиляторы стоят и по форме лопастей совпадают, и вращаются навстречу друг другу.
p/s самое интересное, что провода по цвету на лузаровском вентиляторе такие же (красный и коричневый), а при подключении фишки получалось красный на коричневый и коричневый на красный...:confused:
zlodej, если у них вращение в одну сторону то и лопасти должны быть направлены одинаково. Если навстречу друг-другу, то лопасти должны быть разнонаправленные. В любом случае оба вентилятора должны всасывать воздух с улицы внутрь подкапотного пространства
zlodej
4 Ноя 2010
Ставрополь
Tiga S&S
лопасти разнонаправленные, вообщем пока покатаюсь так, если будем кипеть то обратно переставим и будем дальше думать...
если лопасти разнонаправленные и вращение не в одну сторону а в противоположные то это ОК.
Включи охлаждение на максимум, должны сразу включиться оба вентилятора. Попробуй аккуратно ладошкой определить направление потока воздуха, дуть должно внутрь моторного. Если все ок то я бы подумал на грязные радиаторы, а именно перед радиатором двигателя скопилось "одеяло" грязи... Раз ты их мыл с разбором сам, то я бы подумал а не проблема ли с термостатом?
Diamond74
25 Июн 2014
Челябинск
тигуан 2.0 тси 170лс спорт-стайл 2008год (184тыс.км)
У меня уже лет пять стоит вентилятор BERU LE047, сегодня посмотрел как вращается - в одну сторону с малым. Это что, неправильно? Стрелка на приборке четко всегда на 90 стоит
na_rasslabone
3 Июн 2020
Одинцово
VW Tiguan 2.0 TSI
Сегодня ехал на работу... на улице 30 градусов.. жарко.. проехал километров 15 с кондеем и на подъезде к работе темперратура выросла почти до 100... пару минут на холостом и снова 90. Вентиляторы крутятся! Неприятная ситуация.. переживаю...
Крутиться может по разному, так как оказалось и лопасти производители ориентируют по разному. Если сильно парит мозг то просто проверь задувают ли вентиляторы воздух внутрь подкапотного
Возможно (скорее всего) пришло время мыть радиаторы
na_rasslabone
3 Июн 2020
Одинцово
VW Tiguan 2.0 TSI
Антиквар
9 Мар 2013
Костромская область
Tiguan T&F 2.0 TSI
Есть в теме про замену вентилятора- вот Luzar LFC 18K2
У меня пашет уже 3й год, менял с walerka он потом тоже много таких поставил по словам, ценник раза в 3 ниже оригинала ;)
Лузар поставил этим летом. Был рад что сэкономил. Но сегодня подхожу к машине, а она гудит. Вентилятор маленький неистово вращается. Последний раз ездил накануне вечером около 17 часов, а сегодня подошел к машине в районе 13 часов. Не знаю когда он начал гудеть, но именно сегодня ночью резко похолодало, всё было около 2 градусов мороза (плюс/минус), а сегодня ночью минус 10. Днем минус 8. Видимо Лузар не выдержал такой температуры и башку у него снесло. Включение/выключение машины не помогало. Проехал около 30 минут, хорошенько прогрев всё под капотом, не помогло. Помогло только снятие клеммы аккумулятора. Но подключив её обратно он опять загудел. К электрику съездил, никаких ошибок в память при этом не пишется. Когда оригинал глючил, то хоть ошибки прочитать можно было, а этот китайский агрегат получается даже ошибки не пишет?
В общем электрик сказал, что скорее всего вышел из строя блок управления, как и на родном у меня было. Но поскольку глюк с малым вентилятором, то он просто обрезал мне провода, идущие от блока управления к маленькому вентилятору (до разъема не смог дотянуться без ямы и снятия защиты). Посмотрю будет ли крутиться большой (хотя зимой этого можно и не проверить). И если что придется опять вентилятор менять, но уж буду покупать оригинал.
Только вот думаю, может у меня где-то в другом месте с электрикой не лады, и этот блок с ума сходит не зря на всех вентиляторах...
serzik
7 Апр 2011
Мосва
Tiguan S&S 2.0
Перегрев двигателя. Оба вентилятора крутятся, охлаждающая жидкость кипит в бачке, отопление салона не работает (дует холодным). Радиатор менялся недавно из-за протечки, он скорее всего чистый. Ошибок VAG-COM по вижку и электронике не показывает. Куда копать? Подскажите
Oleg7777
16 Ноя 2016
Ремень на помпе посмотрите:Biggrin1: он под кожухом. Фактическая температура двигателя 130-133 группа в измеряемых величинах двигателя.
serzik
7 Апр 2011
Мосва
Tiguan S&S 2.0
Без вскрытия не обойтись. Раз туда лезем может сразу помпу заменить? пробег 180 т. Еще заметил что когда глушу перегретый двигатель вентилятор не продолжает работать, как ранее бывало
Oleg7777
16 Ноя 2016
Если она не течёт зачем менять её? Если менять помпу, то можно сначала снять впускной коллектор почистить его.
А сколько двигатель после остывания работает до точки перегрева?
С обрывом ремня помпы это буквально 3 минуты и все.
Нормальная работа помпы видна по заметному шевелению антифриза в бачке при открытой крышке.
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
1. Оценить температуру радиатора. Если холодный - то помпа, или мастер тряпку в патрубке забыл.
Cerega
24 Авг 2012
Химки
2.0 tsi s/s 2012 и Форестер
Всем привет. Обслуживаем в агранд. Ситуация следующая: в пробке греется. Включаю печку все нормализуется. Вентиляторы включаются, радиаторы помыты. Куда копать?
