Гул, (халдекса или задней раздатки) или нормальная работа?РЕШЕНО.
modimu
8 Июн 2019
Минск
Tiguan, CAWB, 2013
@modimu, блок Халдекса идентифицируется как Haldex ?
Так сейчас выглядит блок.
Подскажите, что дальше делать?
Ошибки:
1 неисправность:
01324 - Блок управления полного привода
004 - Нет сигнала/связи
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных (J533)
Адрес 03: Электроника тормозной системы
Неисправности не найдены
или поиск неисправностей не поддерживается блоком управления
или ошибка связи
Адрес 09: Блок управления бортовой сети
Адрес 22: Электроника полного привода
Не может быть достигнуто:
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта
Адрес 4C: Контроль давления в шинах II
    115.5 KB · Просмотры: 29
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
@modimu, попробуйте скинуть клемму. Скорее всего блок оживет.
Благодарности: modimu
modimu
8 Июн 2019
Минск
Tiguan, CAWB, 2013
Сегодня поехал снова на прошивку. Оддис блок увидел и успешно прошил, ошибки пропали ?
modimu
8 Июн 2019
Минск
Tiguan, CAWB, 2013
Прошивку обновил, но гул не пропал. На 5-6 передаче и 2000-2500 оборотах отчетливо гудит и с легкой вибрацией при нажатии на газ. Так же появилась отчетливая вибрация при скорости более 120 на весь кузов. Буду в сторону подшипника копать...
modimu
8 Июн 2019
Минск
Tiguan, CAWB, 2013
@modimu, а муфту проверял?
Кольцо на муфте не двигалось. Машина до продажи мне стояла больше года. После замены муфты вибрации на 5-6 передаче пропали! Спасибо всем за возможность максимально быстро и эффективно решить проблему!
P.S.
Раннее переключение коробки с 5 на 6 передачу решил для себя отключением DSP (адаптация под стиль вождения). Очень понравилось как стала ехать. Перестала тупить и экономить. Расход может и увеличился чутка.
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Можно подробнее, как отключить DSP?
modimu
8 Июн 2019
Минск
Tiguan, CAWB, 2013
Поменял кодировку.
Оставил активным:
1. Активация поддержки подрулевых лепестков.
2. Деактивация торможения двигателем при движении на скорости ниже 65км/ч
3. Активация плавной блокировки муфты гидротрансформатора (добавляет плавности в работе АКПП)
Получилась кодировка 8260
После кодировки сбрасываем адаптацию в 1 и 2 группе коробки
foboss
15 Янв 2013
Tiguan T&F 2.0 TSI
тоже заметил гул при езде внатяг. вытащил предохранитель полного привода - гул пропал. до замены муфты можно с отключённым предохранителем ездить?
ваня30
25 Янв 2019
Минск
тигуан 2.0 ,ССТА 200л.с., гбо, 2012,
Добрый, подскажи где предохранитель предохранитель полного привода .
Спасибо.
ваня30
25 Янв 2019
Минск
Спасибо!!
ваня30
25 Янв 2019
Минск
Немного истории моего тига.
Был гул на весь салон на 1200-1500 оборотах, отчетливо гудело сзади на весь салон,сидя на заднем сиденье легкая вибрация,ощущение как калесо неотбалансированное .
Нашли виновника -внешний шрус задней правой полуоси,замена полуоси,гул вибрации уменьшились до уровня если не прислушиватся то незамечаешь,мучался 30ткм))))
foboss
15 Янв 2013
Tiguan T&F 2.0 TSI
Прикупил детали, поехал на замену демпфера к Walerka.
Подняли машину и мастер сразу подтвердил заклинивание резиновой муфты, одновременно обратил внимание на отсутствие балансировочного груза кардана. Для того, чтобы не делать 2 раза одну и ту же работу посоветовал сразу ехать на кардан сервис и делать все скопом. Что я и сделал!
Время заняло 2 часа, стоимость работ снятие установка с балансировкой - 4900р.
Теперь тишина и отсутствие вибрации
Nikola_St
7 Сен 2020
volkswagen Tiguan 1 rest
смотрел видео сервисмена, не рекомендуют сбрасывать адаптацию, только после кап ремонта, коробка адаптивная, сама подстраивает параметры, даже после замены масла, а после сброса этот процесс проходит дольше
tur85
26 Окт 2015
Москва, вднх
гольф
Товарищи, технически может быть гул из за муфты? и как ее проверить? Гул уже с такой силой, что больше 100км/ч ездить не комфортно..
Ps ступичные поменяны, подвесной кардана поменян, при выдергивании предохранителя F10 ничего не меняется..
Stanislavus
7 Сен 2020
tur85, а этот адский шум точно не от двигателя? Если на стоящей машине держать обороты 2000-3000, то всё тихо?
