Индикация на приборной панели
S.V.V
16 Янв 2010
нигде
устраивающий
S.V.V, проверил - если пристегнут,то снимается..
Ну так и должно быть. Для автоматического снятия с ручника должно соблюдаться два условия:
-ремень водителя застёгнут,
-двери закрыты.
Ну а то что "сигнализатор" не реагирует на кнопку ручника, то может быть посмотреть в сторону электроцепи "кнопка ручника - сигнализатор".
На механическом ручнике как было(да и до сих пор есть). Механическая часть(тросики) затягивают ручник, а электрическая часть(фишка) отвечает за сигнализатор. Фишку замкнул рычагом ручника - сигнализатор загорелся. Если проводок оборвётся то и сигнализатор не включится.
Как устроена кнопка на тигуане я не в курсе. Может быть там два контакта. Один посылает сигнал на "колодки"( отвечает за механическую часть). Второй посылает сигнал на сигнализатор. Может быть в кнопке контакт обгорел(загрязнился и etc) или проводок отошёл какой.
Romani30
25 Фев 2013
Украина, Севастополь
Vw Tiguan
Да знать бы как устроена эта система было бы проще,а так не хочется лезть в неизвестность. Но 60000 поеду на ТО к оффициалам, может они найдут причину
Zehn
3 Ноя 2008
Проверить наличие обновления софта на приборку не помешает.
Zehn
3 Ноя 2008
К оффам, дает тоже самое как и всевозможные патчи и апдейты для винды.
Yesaul
8 Июл 2013
Финляндия
Ув. топикстартер, удалось найти ответ? Поделитесь, пожалуйста.
(у меня такая же проблема, даже более того: сначала все работало "как надо" (при затягивании ручника загорались и лампочка на приборной панели и на самой клавише ручника), а с какого-то момента при затягивании ручника лампочка на приборной панели загораться перестала (при этом лампочка на клавише ручника продолжает загораться))
romcer
24 Ноя 2010
Москва, Текстильщики
Тиг Track&Style TDI 2014
А я вот только сегодня заметил. что при положении "О" переключателя света ( когда горят только ДХО) подсветка приборов циклично то увеличивается то уменьшается. У всех так ? Или может от датчика света зависит ?
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
У всех так. В приборке есть собственный датчик света, который тушит подсветку приборки, в сумерках, чтобы люди включали фары.
romcer
24 Ноя 2010
Понятно. Я на старом тиге ездил все время с ближним и поэтому не замечал наверное.
Zehn
3 Ноя 2008
Активация лампочки включенного света на приборке
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
Сделал у себя так, никакой лампочки на приборке не загорелось :confused:
В каком месте она должна гореть? Или это не для всех приборок подходит?
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
Заметил этот эффект. Нет ли регулировки чувствительности этого датчика или привязки его к основному датчику света? У меня 15 стоит на основном, и панель пытается мне намекнуть, что это слишком... ;) Кстати, действительно, думаю, что 15 маловато.
Zehn
3 Ноя 2008
Наличие запаянного светодиода не мешает проверить, возможно еепром надо подправлять как у пассатов.
Баха
22 Ноя 2014
Ребята подскажите пожалуйста, когда включаю зажигание, на панели не горит значок масла...тигуан февраль 2012 г. в. дизель..так и должно быть? Или у меня такая херня? Спасибо заранее всем
