Активировал сигнал при постановки на охрану, тест стрелок, дворники в покое теперь))), остаток бака, конечно врёт немного, да и шаг у него 5 литров, но всё равно пусть будет, активировал дневной свет, хдс вроде, отключил прицеп и ещё что-то.
Я от радости что Васю дали много всего понавключал, кроме коробки, думаю вдруг официалы придеруться?
а это можно ВАГ-комом можно сделать?Быстро надоест тт. А прошить стоит только один блок - 44 рулевой, сменить параметрию. Остальные можно и не обновлять.
Скорее всего DSR было включено и не поддерживается, его нужно выключить. Для этого входим в рулевое управление (44), авторизация доступа 51514, далее адаптация и канал адаптации 03, ставим там 1 и сохранить.Мужики, как убить эту ошибку? Все работает нормально, Васей не стирается, мож прошивку новую залить?
01309 - Блок управления усилителя рулевого управления(J500)
008 - Недостоверный сигнал
Стоп-кадр:
Сделал как написано и ошибка ушла Спасибо!Скорее всего DSR было включено и не поддерживается, его нужно выключить. Для этого входим в рулевое управление (44), авторизация доступа 51514, далее адаптация и канал адаптации 03, ставим там 1 и сохранить.
Взято отсюда: http://www.tiguan-club.org/topic/240...9ла/
