Известные и проверенные доработки при помощи VAG-COM
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
Alexander Kurenkiv, А перекидную клавишу вверх-вниз не пробовали?
stasukas
8 Авг 2012
Tiguan 2010 2.0 TSI (170-250лс) S&S
На водительской двери есть кнопка с двумя замочками. Когда там загорается жёлтый, то блокировка включена. Об этом идеи речь?
PS: форумные телепаты ещё не вернулись из отпуска. Лучше, наверное, указать комплектацию и другие отличительные параметры. Может vin. И все это в отдельной ветке.
Alexander Kurenkiv
10 Апр 2012
Калининград
Tig 1,4\150
Думаю, да. По крайней мере так происходит если в ручном режиме это сделать. Будет ли загораться при блокировке в движении, не могу утверждать на 100%. Также не смею утверждать, что это возможно сделать без vag com. И возможно ли вообще это.
На эту тему несколько человек в начале это ветки отписывались. Для чего создавать отдельную ветку?
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
grindewald
18 Янв 2012
S&S 2.0
Хотел отключить срабатывание заднего дворника при движении задним ходом в дождь, но Вася не может получить ответа от блока в соотв. пункте меню. Что-то делаю не так или шнурок не такой?
Вася вроде 12.12.5.
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
Центральный замок открой
raror
7 Авг 2013
Кто знает как шнурком отключить включение кондера при включении автоматического контроля? Осенью и так холодно, а еще кондер постоянно подключается, приходится отключать его вручную...
jalib
16 Дек 2011
VW Tiguan S&S 2.0 TSI Acapulco
Отключение кондея происходит автоматически в зависимости от соотношения температуры наружного и внутри салонного воздуха. Поставьте комфортную температуру и все. Кстати, если кондиционер включен то воздух подсушивается и тем самым у вас не запотевают окна, зимой не замерзают
julslav
21 Фев 2014
сергиев посад
тигуан офроуд
Пр движении когда автоматически блокируются двери кнопка загорается, шнурок wag не нужен для того чтобы двери автоматически блокировались,это делается через бортовой комп.Я сам включил эту функцию когда купил и приехал домой тупо начал щелкать по функциям и там есть блокировать двери автоматически.Покрайней мере так на Сочи Эдишн
Deer
13 Июн 2013
Таганрог
Tiguan II бензин 2,0 (220 л.с.)
Обзавелся шнурком, почти все что хотел включил успешно. Остается две хотелки (пока :)):
можно ли включить косвенный контроль давления в шинах и можно ли изменить время срабатывания системы Старт\Стоп (что бы чуть позже двигатель выключался)?
voviknet
27 Дек 2013
москоу
старт стоп позже. нет!
raror
7 Авг 2013
нее не уговорил, часто включается тогда когда это не нужно и начинает гнать пронизывающий холодный ветер...
Deer
13 Июн 2013
Таганрог
AndreykA
25 Окт 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
на сколько я понимаю, блок абс должен поддерживать эту функцию. и гейтвей с расширенной кан-шиной
Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
magmax
7 Авг 2012
VW Tiguan T&F 2.0 TDI
