Как я попал на ремонт АКПП и раздатки)))
Jevago, Ничего не меняется. Всё отмеченное относится к разобранной раздатке. Если шлицы в порядке, то и разбирать её нечего. А если шлицам уже хана или близко к хане))), то раздатка целиком идёт в помойку.
Anatan
24 Авг 2014
Барнаул
Tiguan S&S 2.0 TSI 2010
Меняли в пятницу задний сальник КВ. Ну и коль раздатку сняли(туго снималась) соответственно обслужил шлицы на ней и на коробке.Состояние на фото.Шлицы живые-профиль есть.Пробег 144000.Грязь,ржавчина и ни грамма смазки.Вычистил,помыл и намазал Huskey HVS-100.Утолкал 2,5 пакетика. Прав titanik - этот узел в обязательном порядке ревизировать и чем раньше тем дешевле обойдется.
    38.8 KB · Просмотры: 226
    62.1 KB · Просмотры: 216
    26.3 KB · Просмотры: 204
Kolanattt
31 Дек 2018
2.0 TSI, АКПП, 2009, +2см, 225/65/17, —кат.
Блин, такое впечатление, что никакой смазки там и не было никогда. То есть, так и собирали насухую...
Завтра, если время останется, попробуем заглянуть туда.
Титанику пора медаль героя форумную давать.:)
Grig78
24 Окт 2011
МО
Tiguan 2.0 TSI
Для этого узла мне кажется лучше подойдет несмываемая морская противозадирка с молибденом типа такой http://www.so-innotech.ru/f/906_tds_rus.pdf Она если уж рассчитана на работу в воде и защищает от коррозии, то здесь ей будет самое место.
Anatan
24 Авг 2014
Барнаул
Если она стоит у тебя в гараже-то почему бы и нет, а покупать специально за 2 килорубля ради 10гр. это уже перебор. Насколько я помню никто так и не нашел инфы чем мажут на заводе.:mad:
Grig78
24 Окт 2011
МО
Tiguan 2.0 TSI
Так то да, засада получается. Но опять-таки хочется смазать тем, что будет дольше работать. Не разбирать же эту байду каждое то... :eek:
Новожилов
6 Окт 2014
Москва(Братеево)-Люберцы
Октавия
Механики в АВ-сервисе в таком случае используют медную высокотемпературную смазку!
Такая продукция есть и у вюрта и у локтайта .....
Высокотемпературная смазка - спрэй продается в баллончиках разных объемов!
Jevago
1 Окт 2018
Севастополь
Tiguan 2.0
Себе на лето взял такую MOBILGREASE XHP 222, посмотрим что там на 8м году и 100 тыс пробега :)
Скинь фотки когда заберёшь я туда
Отправлено с моего SM-G935F через Tapatalk
gluh64
4 Янв 2019
VW TIGUAN 1 2.0 TDI
Те кто сталкивался с данной проблемой подскажите.
У меня коробка шита,трогается с 1 передачи.
Так вот когда трогается машина и обороты начинают расти,то звук нарастает и на пике будто бензопила или лодочный мотор.Может ли это быть связана с данной проблемой?
gluh64, Нет, это точно не из проблемы шлицов.
4urilov
28 Май 2013
Москваабад
Tiguan T&F 2.0TDI CLJA
Для статистики. Машина 2013 года, пробег 83 т. По говнам никогда не лазила. на шлицах следы коррозии, сухая ржавчина. Всё сухо, следов какой либо смазки нет, от слова совсем. Рекомендую делать ревизию.
    80.8 KB · Просмотры: 165
    63.6 KB · Просмотры: 160
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Tiguan 2012 CLJA 09M
А можно на шлицы как то мовилем брызнуть не снимая раздатки ? Может отверстие какое есть ?
Alexsey96, нету(((
Aleksandr 62
25 Фев 2017
Фольксваген тигуан 2.0 tdi
Привет всем. Вот и меня постигла участь переднего привода, вопрос как проверить это угловой редуктор или муфта, вывесил машину на подъёмнике, если крутить переднее колесо кардан крутится, а вот если крутить кардан передние колёса не крутятся, при вращении правого колеса переднего, левое свободно вращается, то кардан можно удержать рукой, но если одно из передних колёс заблокировать то кардан не удержишь, посторонних хрустов стуков нет, и на подъёмнике на холостых, зад тоже вращался , правда остановил заднее колесо ногой, прел халдекса цел.
Добавлено через 3 часа 40 минут
Подключил Васю , вопрос снят.
Как и обещал Jevago выкладываю фотки, сделанные при ревизии раздатки и смазке. Как всегда огромное спасибо walerka за проведенные работы.
Машине 8 лет и 106 тыс пробега, смазки в узле как видно уже нет совсем только ржа...В болотах не топил по полям не отжигал :)
P.S. Качество фоток не айс, но в целом думаю видно. На последней фотке шлицы со стороны коробки уже перед смазкой после чистки.
[URL=https://radikalno.ru/full/2020/6/28/af0f23aa5cd4992fd1d56a3cf1c651b2-full.jpg.html] радикал[/URL]
[URL=https://radikalno.ru/full/2020/6/28/64951d61a1d685c4e3722834cc0976d4-full.jpg.html] радикал[/URL]
[URL=https://radikalno.ru/full/2020/6/28/53cce7fc9335a5380d16435aff9b1b04-full.jpg.html] радикал[/URL]
Смазывал MOBILGREASE XHP 222
