Как снять АКБ в Тигуане
Вячеслав
11 Ноя 2008
Сибирь Барнаул
Вопрос не магнитолы касался. Прошу помощи в снятии АКБ. Заранее спасибо за конструктив
У меня я погледел в мягком кожухе крепится полосками к кузову,завтра ко мне приедет друг у него в пластике погляжу обязательно отпишусь
Petrovich
18 Фев 2009
Красноярск
Бог решил мою проблему, правда временно (температура повысилась до -10). Оттаяла моя красотка. Времени не было днем посмотреть как снимается АКБ . Но обязательно посмотри и отпишу.
После заводки продолжили гореть (рыжим цветом) индикаторы ESP давление в шинах и рулевое управление. И самое неприятное - машина троила, вибрация по кузову...Звоню ОД...Отвечает - индикаторы должны исчезнуть при скорости выше 20 км\ч. о том, что троит сказал надо дать двигуну просраться, если не придет в себя ехать к ним. ESP и давление в шинах действительно исчезли, а вот рулевое исчезло только через минут 40 езды, троить тоже перестало. Остановился на светофоре, заглушил и завел двиг и все. А, еще автооткрывание стекол (второе положение, когда не надо держать кнопку) с водительского места заработало после того как салон прогрелся. Всем откликнувшимся огромный респект и благодарность.
legion8607
19 Сен 2008
г.Ханты-Мансийск
Petrovich, вообще описанные симптомы свойственны отключенному аккуму,значит клемму все таки скидывали?
Petrovich
18 Фев 2009
Красноярск
Нет! Разрядился аккум (крутил раз 4-5) да и мороз стоял долго (выше в теме писал).
Zehn
3 Ноя 2008
Когда акку просаживается при порытке завести двигатель, большинство адаптаций слетает, поэтому могут появиться ошибки систем, которые исчезают при короткой поездке.
Это действо равносильно отключению акку в машине.
В сильные морозы рекомендуется сперва разогреть акку, чтобы его емкость частично восстановилась.
Для этого при включеном зажигании рекомендуется включить фары на пару минут. При протекании тока, в акку разогревается электролит.
