Как снять блок ручник-автохолд?
Алекс7
ветеран форума
13 Сен 2007
В общем треба снять блочок, где стоят кнопки ручника и автохолда. Согласно ELSA нашел таки щуп 0.6мм (пилочка для ногтей :)), с десятой попытки попал на защелку, блочок сдвинулся вверх, но дальше ни фига. Все пальцы болят уже от попыток выдернуть... Язычок пробовал нажимать до конца - ноль эмоций... Со стороны кресла водительского все поднимается, а вот другая сторона как будто приклеена... Поднимается на 2мм и все... Не ломать же...
Соответственно кто снимал? Как это сделать правильно?
say2108
25 Апр 2009
Алекс7,
Согласно рисунка, кнопку надо сначала полностью вынуть со стороны защёлки, а затем потянуть назад, должна сойти спереди.
Алекс7
ветеран форума
13 Сен 2007
say2108, вынуть не получается! приподнимается на 2 мм тот край, который к пассажиру... и все, стопор... левая сторона блока легко выходит...
say2108
25 Апр 2009
Алекс7,
Что-то я не понял, что ты пытаешься достать? Почему слева и справа, а не сзади? Или имеется ввиду задний левый угол и задний правый угол кнопки?
Pikachu
23 Мар 2009
say2108, да он его фигней какой то залил =) заклинило
Алекс7
ветеран форума
13 Сен 2007
say2108, да, задние углы не выходят... Т.е. с той стороны где защелка левая сторона поднимается свободно, а правая застревает... Причем тяну слева угол - вся сторона поднимается... А справа угол - только чуть-чуть... Такое ощущение, что с правой стороны, пассажирской, есть еще защелка...
Сегодня попробую найти полотно ножовки старое... они вроде 0.5-0.6мм бывают...
Pikachu
, нет, причина другая :) При этом он работает у меня.
say2108
25 Апр 2009
Алекс7,
Защёлка должна быть одна, почти по всему заднему торцу. Кстати, она хоть появилась наружу? Пока она вся полностью не появится в зазоре, кнопка не вылезет.
Алекс7
ветеран форума
13 Сен 2007
say2108, нет, не появилась. Плохо ее видно там. Но по звуку она отжимается полностью... Упираюсь и если чуть поднять вверх "щуп", то защелка щелкает...
Завтра попробую другим щупом... По сути если один край пошел, почему второй застрял... Не понимаю этого... Или там упоры иные где-то...
Добавлено через 13 часов 52 минуты
Ура, я его победил. Причину не понял, но вроде как небольшой облой есть в том углу, который не вылезал... Немного грубой силы помогло... Защелку отвести легко вроде бы, но в нее попасть трудно, т.к. нужно строго вертикально вставлять щуп, а это нереально из-за выступов (в итоге на консоли остались следы "взлома" - пластик мягкий...)
frezeryga
12 Авг 2012
Жуковский
Hyndai getz
однажды облил кнопку ручника кокаколой и чтоб не приклеилась снял блок голыми руками поддев ногтями в задней части. опасная штука однако если вдруг с кнопкой чтото случится и с ручника никак неснять.
drew
10 Апр 2013
Коми
VW Tiguan Track&Field 2.0 TSI АКПП.
Вставляем щуп 0,6мм в заднюю часть блока, до зацепления с защелкой. Отжимаем назад и вытаскиваем блок. Щуп должен быть 10 мм чтоб не покоцать край.
