Как снять консоль на Тиге?
Pavka
29 Мар 2010
Подскажите кто знает, как снять консоль на Тигуане, хочу установить медиасистему RNS 510? Может кто то сам устанавливал, подскажите куда спрятать антенну GPS :cool:
Думаю, что кто-то выложит из ELSA картинки. Я где-то находил мануальчик от товарища, который в фото весь процесс выложил...
Если на словах - отщелкиваем держатель карточек и индикатор выключенного айрбега, за ними откручиваем по шурупу (головка торкс 6, звездочка). Затем аккуратно снимаем консоль с решетками воздуховодов, она на четырех защелках. Можно с помощью тонкого ножика, обернутого тканью. Защелки сверху и снизу по бокам от воздуховодов.
А дальше будет магнитола, прикрученная 4-мя шурупами. Открутил и заменил.
PS: вот залил из ELSA
Мануал
Пластилин
29 Ноя 2009
Уганда
Pavka, Только сейчас себе установил.
Снимаешь плюсовую клейму от аккумулятора!
Берешь кредитную карту, узким концом суешь вверх или вниз визитнице и плавно отгибаешь. Этим же макаром снимаешь надписи про аэробеги. Откручиваешь два торкса. И сильным рывком дергаешь на себя (отвертки сувать не надо)! Отключаешь фишку от надписи "аэробег". Выкручиваешь 4 Торкса, вытаскиваешь магнитолу. Под большим разъемом оттягиваешь пласмаску и вытаскиваешь его, под антенной оттягиваешь маленькую защелку и вытаскиваешь. Все собираешь заново. Подключаешь аккумулятор. Вылазит 2 ошибки (руль и еще 1). Проезжаешь 30 метров по прямой все пропадает.
Все занимает около 15-20 минут.
Pavka
29 Мар 2010
Благодарен за ответ, а может быть все таки подскажете куда антену GPS приклеить?
Пластилин
29 Ноя 2009
Уганда
Pavka, я ставил RCD , там GPS нету :confused:
У кого брал спроси.
Pavka, антенну можно приклеить на корпус магнитолы сверху. Я ее ставил за держатель карт, там ниша есть.
PS: можно АКБ не отключать. И не отключать индикатор айрбэга - аккуратно вместе с индикатором все накладку ставим на консоль сверху, под лобовое стекло.
Pavka
29 Мар 2010
Спасибо за помощь, все получилось, антенну прикрепил над бардачком, спутники ловит хорошо.
Снимал RNS 510 c PASSATa и переставил её на TIGUAN, а систему RSD 310 переставил в PASSAT, но только эта 310 запросила пароль, который я не знаю, диллеры предлагают за 700 руб. дать новый код, знает ли кто нибудь другие способы разкодировки??:( :confused:
Пластилин
29 Ноя 2009
Уганда
Pavka, у меня код написан ручкой в мануале по магнитоле.
В туареге видел в багажнике под нишей, было написано pin и 4 цифры:)
Pavka
29 Мар 2010
Спасибо пойду посмотрю. :az:
