Как зарядить аккумулятор не снимая с машины
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Поскольку тема стала достаточно заметной, то закрепим в шапке некоторые положения.
1. Как правило, при использовании авто в городе (особенно при использовании вебасты) акк нужно регулярно подзаряжать, и делать это на машине можно.
2. Ограничение при зарядке акка на машине только одно - не стоит превышать напряжение 16 В.
3. Напряжение 16+ Вольт требуется для "академически полной" зарядки не АГМ аккумулятора, и в принципе встречается не на всех зарядных устройствах.
4. Различия в нормальной зарядке акка и "полной" давайте обсуждать в теме Зарядка аккумулятора (зарядные устройства и их правильное применение) причем с теми клубнями кто использует такую зарядку (их, вроде бы, целых три человека).
Дополнительные темы: Аккумулятор. , Как зарядить аккумулятор?
При необходимости внести в шапку дополнительную информацию (лучше в виде ссылок) - пишите в личку.
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
ривую не нарисую, но, видимо, при такой температуре, точнее при понижении температуры до значения минус 10 градусов Цельсия, увеличивающаяся вязкость электролита в купе с увеличивающимся его удельным сопротивлением и уменьшающейся скорости диффузии электролита из раствора в поры активных веществ электродов, на температурном графике образуют т.н. точку перелома.
Всё это и так понятно. При любом понижении температуры любые материалы и среды твердеют и загущаются, а процессы замедляются.
Но конкретно - что, при подключении зарядного устройства с напряжением хоть немного выше напряжения на АКБ, ток заряда разве будет абсолютно нулевым? Это может быть только при температуре -273 град.
Garik537
22 Сен 2020
Краснодарский край
VW Tiguan1 2.0 TDI
seregali
14 Окт 2016
Орел
Tiguan 1.4 TSI
krugozor
18 Окт 2015
Tiguan2
Подзарядить можно, зарядить никогда. По ходу эти две разницы мало кто улавливает.
Так и в чём же разница????
Интересно знать, вы будете такое делать не отключая АКБ от бортовой сети?
Так а в чем же проблемы такой зарядки без отключения клемм?
Foland11
6 Июл 2015
Подзарядка - это когда зарядное напряжение эксплуатации 14.5-14,8 вольта (стабилизированное напряжение на автомобиле, генератор), при котором ещё не происходит реакция электролиза воды (распад воды на водород и кислород - гремучий газ). Tок при этом может быть любым, какой может взять АКБ, хоть 1/1 ёмкости. При этом степень заряженности АКБ никогда не будет 100%.
Зарядка (стационарный заряд) - это когда зарядное напряжение не ограниченно, а стабилизированный ток 1/10 емкости АКБ. При этом зарядное напряжение может доходить до 16,5 вольт и при этом может происходить бурная реакция электролиза (всеми так называемое "страшное" кипение). При этом степень заряженности АКБ можно довести до 100%.
Я думаю вы разницу наконец уловили. ))
Проблема в том, что при подключении стационарника с неограниченным напряжением могут повредиться электронные компоненты авто. Как никак 16,5 вольт. Да и здравомыслящий человек таким никогда заниматься не станет. Хотите экспериментов - флаг вам в руки! ))
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Вообще-то не так. Начальный ток в 0.1С - это всего лишь самый распространенный способ зарядки свинцово-кислотных аккумуляторов, так называемый классический режим СС/СV (постоянный ток - постоянное напряжение). Обычно ограничивают или верхнюю границу тока, либо напряжения, вследствие чего на первой фазе зарядки в таком режиме сначала поднимается зарядной напряжение при неизменном тока, а затем падает ток при неизменном напряжении.
Существуют много других вариантов стационарной зарядки аккумуляторов - например, метод зарядки малыми токами (т.н. "бранимирование" или "зарядка по Бранимиру"), различные импульсные зарядники (моргалки), как адаптивные так и нет, зарядка с предварительной разрядкой (КТЦ) и т.п. Все они, собственно, преследуют две основные цели:
1. Восстановить максимально возможное количество сульфата свинца в свинец и окись свинца, т.е. максимально восстановить фактическую емкость аккумулятора.
2. Выровнять состояние банок по степени заряженности (фактической или истинной плотности электролита).
Но одно остается бесспорным - все стационарные методы зарядки связаны (или могут быть связаны) с повышением зарядного напряжения до 16.2В или даже выше, что исключает использование таких способов в режиме без отключения от бортовой сети. Главный смысл повышения зарядного напряжения до такого уровня - добиться бурного газообразования для устранения возможной стратификации электролита, крайне негативно влияющей на состояния пластин.
Foland11
6 Июл 2015
Что я хотел донести в самой простой форме объяснения. ))
krugozor
18 Окт 2015
Tiguan2
Где тут про 16 Вольт??
Тоже самое рекомендует и производитель EXIDE. VRLA Battery instruction manual RUS web.pdf
Это Вы так сами определили? ОК, вопросов больше не имею. Точнее не вижу смысла ни спорить, ни чего-то доказывать. Тут это уже явно бесполезно.
Благодарности: A-boss
krugozor
18 Окт 2015
Tiguan2
З.Ы. еще раз повторяю, но боюсь Вам этого всё равно не понять: я заряжу любой нормальный (не имеющий проблем) свинцово-кислотный акб даже напряжением 14,0 В, т.е. без кипячения 16 и выше Вольт - ПОЛНОСТЬЮ (на 100%)!
Foland11
6 Июл 2015
Это завершающий этап (третий этап)! Когда ваше ЗУ имеет на выходе 16,5В. Я же писал для непонятливых и не понимаю как этого нельзя не понять!!!
Что ж, повторяю снова: Третий этап (завершающий) - стабилизированный ток 1/50 ёмкости (напряжение само растёт), до максимального напряжения (16.0-16.5 Вольта). В течении 2х часов.
Ведь черным по белому написано самим производителем, что "Завершающий этап зарядки проводится путем использования постоянного тока (2% номинальной емкости) в течение 2 часов."
Ясно же, что напряжение не ограничено!
И повторяю в миллионный раз, если у вас пукалка на 14В, то и максимальное напряжение будет 14В, при этом АКБ до 100% состояния заряженности вы не доведете никогда! AGM он или Ca-Ca. Верить моим словам ваше личное дело, но это так!
Сможете снять на видео сей процесс? Научите как заряжать на 100% батарею таким напряжением? ))
PS Вот я отличный мануал выкладывал про зарядку AGM. Люди не дураки писали... Да только это никто не читает ни фига.
Обслуживание AGM АКБ
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Технология "бранимирования" предполагается многочасовую (даже многосуточную) зарядку аккумулятора напряжением 13.8В до прекращения падения тока, при этом действительно, аккумулятор вроде бы заряжается полностью. Но тут есть минимум две проблемы:
1.Очень уж это долго.
2. Все равно примерно раз в 16 часов рекомендуется кратковременно повышать напряжение зарядки до 16.2-16.4В для устранения стратификации электролита.
Да и что означает, что "аккумулятор заряжен полностью"? Каковы критерии "полной зарядки"? Вроде бы подходит выравнивание плотности электролита и выход ее на заданные значения 1.27-1.28 - но в ситуации со стратификацией электролита и несовпадения НРЦ с измеренной плотностью этот критерий размывается. Если верить Бранимиру - "полностью" - это когда ток зарядки снизился до минимального уровня и перестал далее снижаться на протяжении нескольких часов. Если основываться на КТЦ - "полностью" - это когда достигнут максимальное значение емкости в группе циклов, но при нарастании стратификации это емкость падает от цикла к циклу.
Да и в чем практическая разница между аккумулятором, заряженным "полностью" и на 98%? Кому интересны эти 2%, чтобы из-за них напрягаться? А если это 5%? Это будет как в известной библейской притче про праведников в городе.
serso
9 Май 2012
Золотые слова, Михалыч (с)
Foland11
6 Июл 2015
Еще немного добавлю.
Заряд 100% - это не есть 100% заряд паспортной ёмкости, это заряд текущей ёмкости АКБ - он зависит от его состояния.
Для исправного АКБ конечное напряжение заряда 16.0-16.5 Вольт. И только так!
Про "зарядку" 14-14,5В.
Повторяюсь, такие ЗУ ограничивают и ток и конечное напряжение, не давая АКБ зарядиться на 100% (то есть в процессе заряда ток падает, а максимальное напряжение ограничивается ЗУ, а не достигается АКБ). Выражаясь проще, в источнике напряжения (то биш ЗУ) 14.4-14.5 (некоторые до 15 вольт) с ограничением тока нет смысла, ибо генератор это делает каждый день... Такие ЗУ годятся только для подзарядки АКБ, когда вы его высадили или нужно подзарядить не используя авто.
Далее.
Все инструкции к ЗУ имеют ввиду заряд стабилизированным током, равным 1/10 паспортной ёмкости АКБ. При этом на протяжении всего процесса заряда АКБ напряжение будет зависеть от внутреннего сопротивления АКБ, поэтому конечное напряжения заряда АКБ в инструкциях не указывается. Если ЗУ будет стабилизировать всегда 1/10 ёмкости, не снижая его в процессе заряда, то всё зарядится до 100% и достигнет максимального напряжения заряда АКБ, а не максимального напряжения ЗУ. Современные, правильные ЗУ для снижения "кипения" (снижение расхода воды из электролита), в конце заряда снижают ток заряда, стабилизировав напряжение, пока ток не упадёт до определенного уровня, после чего снова стабилизируется ток, пока АКБ не достигнет максимального значения напряжения.
И напоследок классика жанра. ))
АКБ считается полностью заряженным на 100%, когда после зарядки в НРЦ 8 часов имеет на клеммах 12,7 - 12,9 Вольт при температуре +20...+25 °С, а плотность электролита составляет 1,27-1,28 г/см3.
Я лично придерживаюсь всего этого мной написанного... Все остальное, типа можно полностью зарядить 14 вольтами, я не принимаю всерьез. Ибо это невозможно.
ИМХО
dir1968
25 Июн 2020
Чел. обл.
WE 125л.с , MT, белий-белий
Да, Ca-Ca при заряде постоянным током 1/10С сам не уйдёт за это напряжение, пока не начнёт нагреваться. А гибрид с тем же током не превысит 14 вольт с хвостиком.
Ну и перемешивание электролита по вертикали конечно необходимо. Кипятим не как макароны, а на слабом "огне"
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Это иллюзия. Мне приходится "перемешивать" электролит в TAB Polar 75Ah в качестве завершения КТЦ током в 2А, при этом напряжение достигает 17.2В. Обычные зарядники этого не умеют, приходится использовать iMAX B6 mini в режиме зарядки Ni-Cd аккумуляторов.
krugozor
18 Окт 2015
Tiguan2
Я пока не придумал, как непрерывно снимать видео длительностью 1/2/несколько суток. Но, с чего Вы решили что я не заряжу акб этим напряжением, если я уже неоднократно это делал?
"Да ты успокойся, я сто раз уже так делал" (с) =)))
Вы, я так понимаю, теоретизируете. А у меня есть достаточно большой личный опыт и практика...
1. Действительно заряд идет дольше обычного. Но если это минус, то единственный в этой методике.
2. Забудьте Вы уже про эту стратификацию!! Если, конечно, Вы не занимаетесь обслуживанием/реанимированием акб на коммерческой основе (и не пытаетесь вести видео блог на эту тему), и Вам не нужно выводить плотность к 1.27 за максимально короткое время. Гуглите (или смотрите на ютубе - уже есть): электролит даже на акб просто тихонечко стоящем в углу сам со временем перемешается, не говоря уже про эксплуатацию акб на авто...
Foland11
6 Июл 2015
Люди умеют и снимают... Хотя ладно, нет-так-нет.
Ну тогда расскажите хоть как, от и до.
Очень хочется узнать.
Почему вы решили, что зарядили АКБ. По каким признакам. Что есть зарядили???
dir1968
25 Июн 2020
Чел. обл.
Не... не иллюзия - выше напруга не идёт, бывают мелкие отклонения по напряжению у разных производителей - цэ от того, чего и сколько надобавляли к свинцу
17.2В - температура не поднимается?
Мне вот интересно - почему вечером после отключения ЗУ(в помещении) плотность в банках меньше, чем на следующее утро примерно на 0.01? К утру более плотный электролит из пор свинца перемешивается со свободным?,
dir1968
25 Июн 2020
Чел. обл.
пользую такое, держит ток до 18В. :
Зарядно-предпусковое устройство Вымпел-55
17.2В может и будет но не на долго, если до этого ток был хорошо меньше. А если изначально стоял бы 7.5 ампера, то сомневаюсь:)
