Как зарядить аккумулятор не снимая с машины
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Поскольку тема стала достаточно заметной, то закрепим в шапке некоторые положения.
1. Как правило, при использовании авто в городе (особенно при использовании вебасты) акк нужно регулярно подзаряжать, и делать это на машине можно.
2. Ограничение при зарядке акка на машине только одно - не стоит превышать напряжение 16 В.
3. Напряжение 16+ Вольт требуется для "академически полной" зарядки не АГМ аккумулятора, и в принципе встречается не на всех зарядных устройствах.
4. Различия в нормальной зарядке акка и "полной" давайте обсуждать в теме Зарядка аккумулятора (зарядные устройства и их правильное применение) причем с теми клубнями кто использует такую зарядку (их, вроде бы, целых три человека).
Дополнительные темы: Аккумулятор. , Как зарядить аккумулятор?
При необходимости внести в шапку дополнительную информацию (лучше в виде ссылок) - пишите в личку.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
Думаете будет эффект при минус 15-20*С?. ))
будет. так уже не одну зиму делаю. 220 за забор в уличном исполнении, а как припрет зарядку с розеткой под капот и на ночь заряжаться))) главное перед включением вебасто всю конструкцию убрать (что то я не решаюсь включать вебасто с кабелем под капотом).
re3lex
20 Янв 2013
VW Tiguan 2 Highline 2018
В связи с эпидемией и переводом на удаленку на машине и ездить-то почти некуда: стоит по две недели без пробегов, а если и ездит, то по городу километров 10-15.
Стоит бедная в гаражном боксе ГСК, а сигналка с GSM потихоньку подъедает заряд.
В режиме 12.2В на акб.
Хочу на зиму (да и вообще) подзарядить акб.
В связи с тем, что в ГСК розетка только в общей галерее, то заряжать акб на авто не получится (мало ли кто выдернет).
Есть пара вопросов:
  1. Можно как-то заряжать акб от пауербанка? Видел в теме кто-то упомянул, что так делает, но без деталей.
  2. Если заряжать на авто, то провода будут мешать закрыть капот, а без этого авто не заснет. Провода тащить из под крыла в моторное отделение к акб?
  3. Чем вообще чревато снятие акб с авто на сутки-двое (для зарядки дома)? Знаю, что при отключении питания ошибки обязательно будут. В теме писали, что они потом, вроде пропадают, но у кого-то не ушли до конца. Заново блоки настраивать не придется? Не хочется, зарядив акб, тащиться на СТО.
Мастадонт
13 Авг 2015
Tiguan TDI cbab 2.0 2009 г.был стал Tiguan HL TDI offroad 2017
С удленнителем капот спокойно закрывается, если он конечно не с палец толщиной. Переодически так делаю...
Благодарности: re3lex
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
  1. Если заряжать на авто, то провода будут мешать закрыть капот, а без этого авто не заснет. Провода тащить из под крыла в моторное отделение к акб?
со стороны лобового резиновый уплотнитель - легко примет кабель 3х2,5 а больше в принципе и не надо.
Можешь написать в ЛС Serso, он так развлекался...
re3lex
20 Янв 2013
Мастадонт, Rathenn, спасибо за ответ.
Я думал есть какое-то зарядное от пауербанка в фабричном исполнении из разряда "купил и пользуешься".
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
Есть джамп стартер - купил и если не завелся, то с ним завелся...
re3lex
20 Янв 2013
Тракторист
5 Май 2017
старая москва
Tiguan 2,0 tdi
Есть пара вопросов:
Так можно прямо в гск, поставить на зарядку. Просто погуляете где нибудь рядом, пару часов.
Я заряжаю, не снимая акб с авто. Подключаю сначала к клемме "+", потом к массе кузова. Потом в сеть 220.
Ставил на днях заряжаться. Пару часов, и зарядник показал полный заряд.
С повер банком, думаю что это как исключение, для старта мотора. И то, банк должен быть принесенным из тепла.
Отключать акб можно, но потом повылезают ошибки. Через некоторое время пробега, они пропадут, но останутся в памяти. Если есть elm, то можно самому почистить их. Или, на ТО, дилер почистит.
Вообще, я считаю, что заряжать его нужно, пару раз в год. До зимы, и после.
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Я заряжаю АКБ не снимая с автомобиля через фальшрадиаторный разъем (взял разъем типа "мама" от ноутбука 5.5X2.1 мм с клеммной колодкой в чипдипе, на кабель от зарядника поставил ответный разъем типа "папа"). В моторном отсеке поставил предохранитель на 10А в защищенном гнезде и пару параллельно включенных диодов Шотки, чтобы аккумулятор не разряжался при замыкании в разъемной части. Все это подключил к постоянно включенному разъему в главной распределительной колодке в моторном отсеке.
В результате включаю на подзарядку аккумулятор где-то раз в неделю, не открывая крышку моторного отсека.
re3lex
20 Янв 2013
То есть ничего страшного не произойдет. Это хорошо. Спасибо!
neugierig
11 Июл 2021
Можно параллельно накинуть еще один АКБ (скажем от бесперебойника) и снять родной для полноценной зарядки.
При зарядке на авто (без отключения) смотрите на тип зарядника, чтобы он не поднимал слишком высоко напряжение.
kvp
17 Июл 2012
Dnepr
VW AD1 R-line DQ500 2.0 TDI DFHA 190 л.с.
Есть пара вопросов:
Отверткой нажмите на язычок замка до щелчка - замок сработает, иконка на панели погаснет, машина сладко заснет.
re3lex
20 Янв 2013
О как! Спасибо.
Я так понимаю главное потом не забыть, что замок закрыт при закрытии крышки капота.
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Лучше накрыть гнездо замка капота рукавичкой. Я уже в такой ситуации несколько раз с размаху бил скобой по закрытому замку.
neugierig
11 Июл 2021
Не знаю как Тигуан, но Гольф 6 прекрасно "засыпает" и с открытым капотом.
serso
9 Май 2012
У меня цель поддерживать акб в рабочем состоянии.
Есть правильный джамп-стартер - подключил и поддержал авто в рабочем состоянии. Ну и при необходимости заведет тоже.
Alexandr73
8 Июн 2021
ПЕТРОЗАВОДСК
Фольксваген Тигуан 2 , 2020, CZDA 1.4/150 4*4
Подскажите пожалуйста какой лучше купить зарядное устройство для подзарядки АКБ AGM. Вынужден пока не ездить , АКБ снял для подзарядки перед морозами.
seregali
14 Окт 2016
Орел
Tiguan 1.4 TSI
Тракторист
5 Май 2017
старая москва
Tiguan 2,0 tdi
Я юзаю bosch c7. Может заряжать и агм, и холодные акб. Есть возможность выбора разных режимов. Пока к нему вопросов не было.
Alexandr73
8 Июн 2021
ПЕТРОЗАВОДСК
Всем спасибо, взял Вымпел 57.
Благодарности: chemist
