Как заводится TDI без Вебасто в морозы - 25, 30?
Igor54
14 Дек 2009
Просторы Урала и Сибири
Тигуан 2,0 TDI
в -30 это всегда лотерея завести, в этой ветке ищите какой то особый способ заводки или делитесь успехами.
Что бы гарантировано заводиться при -30 надо под заряжать аккумулятор не реже 1 раз в 10 дней. Заливать антигель строго по инструкции ( химическая реакция растворения парафинов происходит до определенного минусового или плюсового порога указываемого в инструкции)
Если без Вебасто заводить ,то греть магистраль лентой или стакан фильтра бандажными грелками, а лучше ставьте электро подогрев от розетки
AlVal
11 Ноя 2011
Тигуан T&S 2.0 TDI
13.02.2012 Утро, по бортовому компу -27,5, солярки ~ 1/3 бака (лукоил) - не завелся. Крутил раз 5. Уехал на работу своим ходом. На работе у коллег 3 дизельные ваговские машины (2 пассата и 1 тиг) - все завелись ((( Вечером того же дня завел при -18 завелся, причем не сразу, секунд 4-5 крутил, но потом схватил бодро. Съездил на заправку, залил полный бак. Сегодня 14.02.2012 при -23,5 завелся сразу
Kyper
19 Сен 2011
Тига 2,0 TDI CLJA
Igor54, у меня и без антигелей и вебаст, аккум дополнительно не заряжал -никаких проблем с заводом не было, все эти дни заводил с первого раза. просто езжу каждый день (искл. иногда в выхи не катаю) и меньше 40л. в баке не оставляю, заправляюсь все время на одной и тойже заправке -как ранее в других ветках писалось -только с понедельника по четверг. в будни пробеги около 90 км. будни около 20-30км. Живу в Новокосино у самого леса, там всегда холоднее чем в самой Москве.
voffka2410
9 Сен 2011
Лобня М.О.
Крайслер Вояджер
Тур
Лобня возле Шереметьево.Без вэбаст и гелей.В гараже при запуске по комп. -26 выехал в город -30.
Во дворе туарег рестайл завелся на пару секунд заглох и больне невкакую.
Вечером разговаривал с влательцем Тура(смотри up).Заправлялся он на
«Газпром нефть».Днем когда температура упала до -21 завелся нормально.
Дык что большинство проблем качества солярки и её количества в баке.Сам лью Лукойл.
MoscoWWolf
28 Окт 2011
Tiguan TDI
AlVal, аналогично) только без общественного транспорта)
Вывод - чем больше топлива в баке, тем больше шансов завестись...
СВС
18 Окт 2011
Форд, Тигуан TDI
MoscoWWolf, не факт, было меньше половины, скорей всего вопрос к качеству топлива, чистоте топливного фильтра.
MoscoWWolf
28 Окт 2011
Tiguan TDI
СВС, сегодня или вчера?
Вчера - 1/3 бака, сегодня полный...
Кстати, вчера на АЗС из 6 колонок, работала только 1...
СВС
18 Окт 2011
Форд, Тигуан TDI
MoscoWWolf, вчера, сегодня еще меньше, где то четверть, я Портер вчера еще таскал, поистратился, и на АЗС все замерзло, или решили не рисковать...
парни, чето я не просек связи между зимним пуском и количеством топлива в баке. Растолкуйте на пальцах?
MoscoWWolf
28 Окт 2011
Tiguan TDI
Топливо превратится в холодец вот и все...
Простой эксперимент: положить в морозилку бутылку 0,5 литра с водой (но если найдется ДТ - еще лучше), и 2 литра...
Как быстро застынет 0,5 и 2...
СВС
18 Окт 2011
Форд, Тигуан TDI
MoscoWWolf, за 12 часов, результат будет одинаков, а если учесть, что перед морозной ночью (с воскресенья на понедельник) были выходные, не все ездили, то какая разница будет между 20л. солярки и 50л. (если вопрос в теплоотдаче), за сутки оба объема замерзнут одинаково, тут вопрос скорей к качеству топлива, заряженности акб, исправности всех систем самого автомобиля, вот тогда все заводится, и совершенно пофиг, сколько топлива в баке, главное, оно есть в принципе...
MoscoWWolf
28 Окт 2011
Tiguan TDI
СВС
18 Окт 2011
Форд, Тигуан TDI
MoscoWWolf, за час, да, разная, за сутки, одинаковая, вопрос не в прокачивании топлива (хотя фактор тоже не мало важный), вопрос в забитом фильтре, как следствие, нет топлива в камере сгорания, не чему заводится, парафино-гель забивает фильтр наглухо, вчера такой из Портера доставали, промыли, отогрели, продули (не было нового), поставили, дернул я его (акб водила уже засадил) и он завелся, у нас проще, фильтр в более теплом месте находится, я очень скептически отношусь к антигелям, но в субботу плесканул чуток, будь что будет, может это и помогло, в понедельник завел без проблем.
MoscoWWolf
28 Окт 2011
Tiguan TDI
СВС
18 Окт 2011
Форд, Тигуан TDI
MoscoWWolf, не совсем, согласно инструкции, сам суперантигель должен быть теплым, рекомендуют прогреть градусов до +10, перед заправкой, (про помещение и время до выезда инструкция умалчивает), я не напрягался, флакон дома стоял, уже теплый, рассчитал количество (на глаз), плесканул, завел, доехал до дачи и обратно, все перемешалось, ну в общем, как то так.
парни, совет ездить зимой на полном баке обычно связан с желанием минимизировать количества возможного водяного конденсата. К незапуску такая езда приведет только если воды уже настолько много что ее прихватило в топливопроводах или забило льдом фильтр. На обычный зимний старт количество топлива в баке не влияет. Двигатель стартует на топливе что на момент старта находится в топливной рампе и топливном фильтре. Причем вырабатывать это топливо он будет до часа. И будь у вас хоть 60 литров не "холодца" в баке, в топливном фильтре будет гарантированно "холодец"
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
Tiguan T&F 2,0TDI CLJA
MoscoWWolf,
антигель заливают в еще не замерзшую соляру перед заправкой, чтобы при заливке топлива он перемешался с дизелем. тогда он даст необходимый результат, в противном случае он бесполезен.
Kyper
19 Сен 2011
Тига 2,0 TDI CLJA
а разве на самом антигеле не пишется что он только до -25 работает?
MoscoWWolf
28 Окт 2011
Tiguan TDI
СВС,
-xxx-, надеюсь -30 больше не будет, ибо в пятницу обещают -5...
А там и весна не за горами ;)
да, ну их эти морозы!
З.ы. ликвимолли обещают работу антигеля до -30. Если не ошибаюсь, Астрохим обещает до -40... Так что антигель антигелю рознь ;)
