Какое масло залить? FAQ в первом посте.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
даже 505.01 TSI не нужно... а был скорее всего не просто репак канистры а смена рецептуры
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
morrison, ничего не путаешь? Прочитал по диагонали и вперед? На шелл постоянно 115 градусов было. На равеноле 112. Остальные масла 103-106 градусов. Тем более эти масла слились в разные двигатели - шелл в 1.8, а равенол в 2.0 cczb. Да на нем в пробках было 112 градусов и температура не падала. На вальволайн в пробках 103 градуса. Если валить, то 106. Может подскочить до 110 но температура быстро падает до тех же 105 градусов. А зимой на мобил 0в40 постоянно 95 градусов было и очень редко выше.
Я то не путаю . А ты пишешь реальные скаски , либо у тебя машина неисправна , либо ты уровень масла на минимуме и ниже держишь . Сегодня специально посмотрел температуру масла в городском цикле . ПРи забортной 29-32 ( указываю специально для тех кто думает что для жары должно быть другое масло ) , так вот в пробках T масла 101-103 , если немного шустрить в потоке то 103-105 . Масло Шелл ультра 5-40 Короче чудес не бывает , бывают чудотворцы.
raror
7 Авг 2013
Надо не забывать что под видом знаменитой марки масла, можно и подделку купить, а потом критиковать масло.
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Прочитал про сульфатную зольность и вспомнил про прожарку масел на бмв сервисе. Там чем чище колба, тем лучше. Не сходится с наукой. Если в масле есть присадки, то они оставят на колбе следы. А чистое незагрязненное без присадок не должно оставлять следы.
Сульфатная зольность (sulfated ash) - это показатель содержания присадок, в основном органических соединений металлов. Золу составляют продукты окисления органических соединений металлов - окиси (например BaO, CaO, MgO) и сульфаты металлов (например BaS04, CaS04, MgS04). Для сравнения зольности разных масел, все окиси металлов переводятся в сульфаты. Масло нагревается до образования твердого углеродистого остатка, который обрабатывается серной кислотой для превращения окисей металлов в сульфаты. Затем сульфаты прокаливаются при температуре 775°С до образования сульфатной золы. Сульфатная зольность для автомобильных масел определяется по стандартам ASTM D 874, ГОСТ 12417-73 или DIN 51 575 и выражается в процентах от начальной массы масла.
Сульфатная зольность является прямым показателем количества присадок в масле, поэтому присутствие присадок проверяется именно по сульфатной зольности. Довольно высокая сульфатная зольность моторных масел (по сравнению с другими маслами) в основном обусловлена наличием в их составе моющих присадок, содержащих металлы. Эти присадки необходимы для предотвращения отложений на поршнях и придания маслам способности нейтрализовывать кислоты. Излишне зольное масло может приводить к преждевременному воспламенению рабочей смеси из-за образования отложений в камере сгорания, неблагоприятно влиять на работоспособность свечей зажигания, способствовать повышенному износу деталей вследствие абразивного воздействия на поверхности трения.
Сульфатная зольность ограничивается нормативной документацией на производство моторных масел только в Европе (классификация АСЕА). В моторных маслах для бензиновых двигателей сульфатная зольность не должна превышать 1,5%, для дизельных двигателей малой мощности - 1,8% и для дизельных двигателей высокой мощности - 2,0%.
Wrecker
15 Янв 2014
ханты
был тигуан
вот это эпичный срыв покровов и разоблачение заговора!! Ты тут самый умный да ? :) Столько спецов эту систему отлаживали, такую статистику собрали, а ты тут встал с дивана и на всем крест поставил.
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Не все золото, что блестит. Сколько уж лет заливаю масло в свои моторы, можно и книгу на диване почитать. Век живи, век учись, так говорят.
Цитировал вот из этой книги - Балтенас Р. и др. - Моторные масла. Производство. Свойства. Классификация. Применение - 2002.
Дмитрий74
10 Мар 2014
Мытищи
Tiguan 2.0 TSI
Может кому пригодится: в Перекрестке (в частности в Метрополисе видел)
Лукойл люкс 5w-40 (VW 502 00 / 505 00, MB-Approval 229.5)
по 999р. за 4л.
Я на таком отъездил почти 10ткм.
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Лукойл забил видно на Люкс. Одобрения VW 502/505 уже нет, а только соответствие.
229.5 еще действует.
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Вот важные свойства масла, но не все.
Индекс вязкости VI (viscosity index) - это эмпирический, безразмерный показатель для оценки зависимости вязкости масла от температуры. Чем выше численное значение индекса вязкости, тем меньше вязкость масла зависит от температуры.
Масло с более высоким индексом вязкости имеет лучшую текучесть при низкой температуре (запуск холодного двигателя) и более высокую вязкость при рабочей температуре двигателя. Высокий индекс вязкости необходим для всесезонных масел и некоторых гидравлических масел (жидкостей).
Всесезонные масла (multiviscosity-grade oils) должны удовлетворять одновременно двум следующим критериям:
1.Максимальным вязкостям низкотемпературной проворачиваемости и прокачиваемости в соответствии со степенью зимнего ряда (W), и
2.Максимальной и минимальной кинематическими вязкостями при 100°С и минимальной вязкости при 150°С и скорости сдвига 10 6 с-1 в соответствии со степенью летнего ряда (без буквы W).
Щелочность и кислотность масел {alkalinity, acidity). Очищенное минеральное масло, как правило, является химически нейтральным. Для нейтрализации кислот, образующихся во время работы при сгорании сернистого дизельного топлива или окисления углеводородных молекул масла, в моторные и трансмиссионные масла добавляют щелочные присадки. Обычно эту задачу выполняют моющие и диспергирующие присадки - детергенты (поверхностно-активные вещества). Чем больше щелочность масла, тем больше его рабочий ресурс. Поэтому для моторных и трансмиссионных масел в качестве эксплуатационного показателя указывается общее щелочное число TBN. В некоторые индустриальные масла (охлаждающие смазочные жидкости и др.) добавляют активные сернистые присадки, которые имеют слабую кислотную реакцию. В связи с этим, в качестве показателя химических свойств, указывается общее кислотное число TAN. Этот показатель иногда определяется и при анализе работающего или отработанного масла как показатель степени окисления масла и накопления кислых продуктов сгорания топлива.
Щелочность и кислотность масел выражаются через количество (в мг) гидроокиси калия (КОН), эквивалентное содержанию всех видов щелочей в 1 г масла или необходимое для нейтрализации всех кислот в 1 г масла - и для щелочности, и для кислотности дименсия та же самая (мг КОН/1 г масла).
Для определения кислотности проводится титрование гидроокисью калия (КОН), а для определения щелочности - соляной кислотой (НС1). В настоящее время, для этих целей чаще используют метод потенциометрического титрования .
В документах, сопровождающих товарные продукты смазочных материалов, щелочность и кислотность выражаются через:
• общее щелочное число (TBN),
• число нейтрализации,
• общее кислотное число (TAN),
• число сильных кислот (SAN).
Общее щелочное число, TBN (total base number) показывает общую щелочность масла, включая вносимую моющими и диспергирующими присадками, которые обладают щелочными свойствами. Общее щелочное число выражается через количество гидроокиси калия (КОН) в мг, эквивалентное количеству всех щелочных компонентов, находящихся в 1 г масла (мг КОН/г).
Моторное масло должно обладать определенной щелочностью для сохранения моющих свойств, способности к нейтрализации кислот и подавления процессов коррозии. Чем больше щелочное число, тем большее количество кислот, образующихся при окислении масла и сгорании топлива, может быть переведено в нейтральные соединения. В противном случае эти кислоты вызывают коррозионный износ деталей двигателя и усиливают процессы образования отложений. При работе масла в двигателе щелочное число неизбежно снижается, нейтрализующие присадки срабатываются.
Моющие свойства
Способность смывать загрязнения внутри двигателя является одной из важнейших характеристик современного масла, так как безотказная работа двигателя в течение продолжительной эксплуатации возможна только при сохранении чистоты всех его деталей. Чистыми должны быть кольцевые канавки поршней, чтобы кольца не теряли подвижность, сами поршни, чтобы обеспечить отвод тепла, а также масляные каналы, клапанный механизм, кулачки и другие трущиеся детали. Ресурс работы масла обусловлен главным образом его моющими свойствами, поэтому почти во всех моторных испытаниях моющим свойствам уделяют большое внимание.
Двигатель загрязняется ввиду интенсивного окисления масла, контактирующего с горячими поверхностями деталей. Отложения и кокс заполняют кольцевые канавки,
уменьшают подвижность колец, лак и смолистые отложения покрывают все остальные детали двигателя, а смолы образуют в картере шлам, который способствует закупориванию масляного фильтра и масляных каналов. Масло должно препятствовать образованию продуктов окисления и не допускать их отложения на поверхостях деталей. Если при продолжительной работе двигателя детали не загрязняются, считается, что масло обладает хорошими моющими свойствами. Моющие свойства моторных масел оцениваются непосредственно чистотой деталей двигателя и косвенно общим щелочным числом (TBN) и коксуемостью.
    100.6 KB · Просмотры: 43
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
В багажнике глянул на литрушку. Одобрение есть. Дата выпуска апрель 15
Брал у представителей ЛУКОЙЛа в регионе.
Отправлено с кофеварки.
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Скриншот сделал на Лукойловском сайте сегодня. И в описании также.
http://www.lukoil-masla.ru/f/document/177/TDS_LUKOYL_LYUKS_sin_5W-40_v.2.5_06.04.2016_rus.pdf
Выделил синим цветом, на 36 месяцев видно одобрение было.
С разливом в канистры у Лукойла не все четко, как пишет их представитель на ойл-клубе. Партия масла пришла на разлив например 06.04.2015, так они и будут писать на всех канистрах это число, пока партия масла не закончится.
    64.8 KB · Просмотры: 45
    84.9 KB · Просмотры: 32
Алекс7
ветеран форума
13 Сен 2007
morrison, жара или зима сильно влияют на возможности охлаждения антифриза в радиаторе, как ни крути, зимой лучше охлаждает. Зимой я никогда в поездках не достигал выше 101 градуса.
Но если вернуться к теме "другое масло в жару" - летом не требуется прокрут в морозы, изначальная температура масла сильно выше, набирает температуру оно быстрее. Летом можно позволить себе более вязкое на холодную масло без проблем.
Сегодня заливал промывку, попробовал в горловину позаглядывать. Не знаю, как можно в ней отложения разглядеть, внешне светлый металл в масле, без налета...
И может кому пригодится - сейчас на Мобил 1 (включая 0w40) в Метро красные ценники, на 4л, на 1л, разных вязкостей. Не мега дешевое, но вполне. Вроде 2390р за 4л 0w40. По крайней мере при их объемах трудно на подделку нарваться, да и работают они напрямую, копию сертификата после кассы мигом выдают.
PS: а чем лучше пользоваться для капельной пробы? Из доступного под рукой. Пробую на бумажное полотенце, так растекается неровным пятном мгновенно почти, ничего не понять.
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Да возьми офисную А4. Она не высокой плотности, белая, растекается ровно. Положи ее ровно на невпитывающую поверхность типа стекла, не перевертывай, примерно два часа.
Мобил тоже в Метро покупал года два назад. Канистра осталась на зиму. Недавно вскрыл ее, морозил. Текучесть хорошая и прозрачное. Лукойл Генезис Армотек 5-40 не такой-мутнее и гуще, но сейчас летом он мне понравился.
Алекс7
ветеран форума
13 Сен 2007
igor2013, так вроде наоборот, рекомендуют впитывающую бумагу, газетную или какие-то фильтры (не помню уже, от кофе кажется).
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Алекс7
ветеран форума
13 Сен 2007
igor2013, попробую...
Про капельные пробы хорошо в ЖЖ bmwservice написано, с юмором. :) Особенно про расчет отношений областей до сотых миллиметра.
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
клубни, что скажете в общем про марку TITAN? к примеру масло TITAN SUPERSYN SAE 5w-30.
спрашиваю потому что в скором времени лично лицом к лицу столкнусь с работниками этого завода. Есть смысл связываться с оригинальным TITAN?
raror
7 Авг 2013
клубни.... картофельные.... :D
x_name
12 Сен 2010
Tiguan MK2 City
Wrecker
15 Янв 2014
ханты
был тигуан
а при чем тут работники завода :) они же не тестируют отработку. Тупо бодяжат присадки и масло по тех. процессу и контролируют чтобы на выходе масло отличалось от рецептуры не более чем на заданную величину.
