Катушки зажигания на 2.0TSI
jesc
7 Окт 2011
Киров
А нет чипа нет. Из головы вылетело и не проверил. Зазор так то должен быть 0.7?
Fraerok
3 Янв 2014
Петрозаводск
VW Tiguan 2.0 CAWA (Revo 1)
Подскажите, пожалуйста, катушка сразу умирает или постепенно?
Вопрос к чему - по жаре сегодня газанул и словил Check engine и EPC.
000771 - Cylinder 3
P0303 - 000 - Misfire Detected
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 68535 km
Time Indication: 0
Date: 2004.14.22
Time: 17:18:10
Freeze Frame:
RPM: 4516 /min
Load: 96.8 %
Speed: 54.0 km/h
Temperature: 97.0°C
Temperature: 31.0°C
Absolute Pres.: 1000.0 mbar
Voltage: 13.462 V
004874 - Cylinder Disabling
P130A - 000 - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 68535 km
Time Indication: 0
Date: 2004.14.22
Time: 17:18:11
Freeze Frame:
RPM: 5450 /min
Load: 89.4 %
Speed: 67.0 km/h
Temperature: 97.0°C
Temperature: 31.0°C
Voltage: 13.843 V
Ошибки стёр, проехал еще. EPC не горело, но один раз мигнул джеки-чан.
Заказал новую катушку NGK. Ездить-то можно или до замены катушки нельзя?
P.s. Катушки 2 и 3 поменял местами, но заново не тестил. Но, судя по всему, 90%, что нужно поменять катушку.
AndreykA
25 Окт 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
у меня сразу сдохла - в пятницу вечереом с работы до дачи добрался все ок было, ничто не предвещало беды. В субботу машина весь день простояла, никуда не ездил. В воскресение в обед собрался домой, завел - и понеслось. Троит, трясется. Подключил комп - массовые пропуски и отключение 2-го цилиндра. Переставил катушку в 3-й - все беды перешли туда.
Т.е. сдохла мгновенно, без длительных мучений
Отправлено с моего HTC 2Q4R100 через Tapatalk
potap
18 Июн 2012
Алтай
Про катушки такого производителя не в курсе?
ERA/ZEN/ZM/MESSMER
https://www.eraspares.ru/
Производство вроде бы Италия.
Или предпочтительнее NGK?
potap
18 Июн 2012
Алтай
Предыстория на третей передаче при тапке в пол Тиг начал дергаться, но чек не вылазил и Васей ошибок не было. Потом верстаки на трассе "выдавил" из тига ЧЕК))
В общем пропуски зажигания по 2 цилиндру. Перекинул катушки со 2 на 3, один хрен прпуски по второму цилиндру остались. Следующий этап свечи. Выкрутил из второго цилиндра свечу и прифигел не много
Заменил свечу на старую рабочую, пропуски пропали:)
Теперь чешу репу.. такой пробой из за катушки? По хорошему же ее менять?
    87.3 KB · Просмотры: 153
potap
18 Июн 2012
Алтай
Свечи оригинал, пробег 23 тыс.
Продавец мамой клялся? ;)
Похоже на брак или левак свечки (имхо, если это реальное разрушение изолятора, то смотреть оставшиеся пристально и при малейшем подозрении менять снова весь комплект)
potap
18 Июн 2012
Алтай
SMax;1999625[B написал(а):
]Продавец мамой клялся[/B]? ;)
Папой:D
На фото возможно не совсем хорошо видно, там не разрушение, а дорожка от пробоя. Думаю из за катушки ли это?
Митя
8 Июн 2012
Кемерово
Track-field' 2,0
Сегодня поменял все 4 катухи на Бош. Поломал на одной язычек защелки. Где взять защелку?
Язычок сломался не на катушке, а на самом разъёме. Держи артикул: 4B0 973 724 ( оригинал); 8K0 973 724 9( дубль)
vov4ik
1 Апр 2017
UKRAINE
TIGUAN 2008г.cawa 2.0 tsi
заказал катушки пришли без коробок,говорят там их по 6 штук идёт.Подделка???
VW-VAG
15 Сен 2018
Samara
Ошибка 000770 пропуск 2-ой цилиндр, отключение цилиндра соот. чек+ЕРС. Статистика из инета 95% катушка. Завтра проверю ,местами поменяю.
Какие брать BOSH 0221604115 или NGK 48042, чипа никакого нет. все сток. 2.0 ТСИ. Стоят родные пластик 2012 г.в.
Как понимаю БОШ он же оригинал в коробке под наклейкой VW.
Dean
15 Окт 2019
Курган
Tiguan 2.0 2012 TSI
Мужики а NGK нормальные катушки?
Dean, Они на конвейер ВАГу поставляют.
BoochStarr
18 Ноя 2018
Ростов-на-Дону
Tiguan 2л TSI, 2012
Пропуски в 3 цилиндре на бодром разгоне ближе к 4000 оборотов. Моргает чек при этом потом гаснет. Если разгоняться не подбираясь к 4000 оборотов - ничего не обычного ощущается. Поменял местами катушки 2 и 3 цилиндра. Сначала неделю не проявлялось вообще, потом потихоньку началось. Но чек все не мигал. Сегодня прям конкретно так пошло поехало. Замигал чек. Ошибка - пропуск во 2 цилиндре.
Правильно я понимаю, что 100% дело в катушке?
oops05
14 Май 2012
Кемерово
Tiguan T&F 2l TSI
Похоже и мне придется провести опыт. Менял свечи 2 тыс. назад. Нчались пропуски также при нагрузке (газ в пол) или в горку. Подключил ваг. пропуски воспламенения в 4 цилиндре (прошлый раз тоже он был, но там был разрушен центральный электрод. Поменяю катушки осмотрю.. Она или нет.. Если что менять комплектом или можно по мере поступления проблемы по 1 катушки?
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
VW Tiguan S&S 2.0 TSI
