Катушки зажигания на 2.0TSI
alexflo
9 Авг 2012
Киров
Tiguan 2.0 TSI 170hp S&S 2012 Revo St1
ЗДрасте! =) Скажите пожалуйста чем катушки отличаются NGK 48042 от 48041 ? по фото у одной красный колпачок у другой черный. Решил посмотреть пропуски и по 2 и 4 цилинду немного и иногда выскакивают, но джекчан не горел не разу и мотор вроде норм работает, не знаю че и делать) одна катуха 48042 есть в наличии и 4 свечки от НЖК, сижу думаю какую катуху лучше вторую заказать) стоит чип от рево ст1.
Sound
6 Сен 2017
Ирк обл
2.0TSi CAW 2010
Вот читаю все тут красные ставят, а мерил или кто сопротивление обмоток? Я вчера померил красную и свою чёрную так вот на красной сопротивление меньше соответственно ток выше будет но и нагрузка на входе будет выше, делайте вывод что не всё так просто, можно конечно наставить судя по всему потому, что уже давно все ставят Но это нестандартный режим работы компа по-любому....
Ставьте черные, есть такие железные от NGK, все параметры родные только не пластик :)
дадя Вова
17 Июн 2015
москва
WV
Что за смазка для катушек G052565A1 ? Для чего?
Добавлено через 49 минут
Стоят катушки 06H 905 115 B в продаже только б/у, подскажите какие покупать? XW8ZZZ5NZDG131549
Foland11
6 Июл 2015
Диэлектрическая смазка для легкой установки и демонтажа катушек (чтобы катушка не прикипала к свече со временем). Наносится на изолятор свечи ближе к гайке корпуса или внутрь защитного колпачка катушки. На контактную часть свечи или катушки наносить нельзя!
Есть хорошая замена, это - Permatex 81150.
NGK U5015 (48042) или VAG 07K905715F.
дадя Вова
17 Июн 2015
москва
WV
Какие лучше катушки? по цене 500 р. разница.
дадя Вова, Одно и тоже. ВАГ не производит катушки. И вполне вероятно, что на конвейер поставляет им NGK. 500 р. разница это плата за фирменную лейбочку))
мастер 71
16 Сен 2014
ŠKODA, VW, SEAT, AUDI
Вот я мысли про катушки и свечи ИЗЛОЖИЛ
    84.2 KB · Просмотры: 49
Andrey0991
18 Апр 2020
Tiguan 2009 TSI 2.0
Только вчера поставил 48041 NGK красные, народ насколько это безопасно? Свеча быстрее будет прогарать? Или ещё что-то негативное может ? По ощущению тяга такая же как и была, может чуть лучше. (Менял все 4 сразу, из-за пропусков по всем цилиндрам на холодном движке и т.к. родные уже 120тыс отходили)
Foland11
6 Июл 2015
Andrey0991, да ни че не будет свечам твоим. Красные просто фетиш (понты). Езди и не ломай голову. Проще. Красные катушки ставятся на 6-12 цилиндровые ВАГ где черные там не подходят. Но как альтернативные катушки подходят для 4 цилиндрового TFSI(TSI) вместо черных. То есть красные 06E 905 115 E можно ставить вместо черных 07K 905 715 F без каких либо негативных последствий.
дадя Вова
17 Июн 2015
москва
WV
Поменял оригинальные катушки на NGK U5015, оригинал стоит глубже примерно на 5 мм. , странно по длине одинаковые с оригиналом. У всех так?
Boy
3 Янв 2012
Брянск
VW Tiguan 2.0 T&F, S-Chip
Народ, есть смысл покупать стальные катушки б/у? Типа таких NGK 48041, NGK U5014?
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
На мой взгляд одну или пару б/у катушек можно кинуть в багажник если старые уже должны вот вот "приехать", так сказать на всякий случай - чтобы быстро поменять в дороге. Так как они вылетают как правило внезапно под нагрузкой на трассе.
Boy
3 Янв 2012
Брянск
YuriyNsk, нет, именно заменить ими старые пластиковые
Если уверены что пластиковые проживут вечно, нет.. Если же нужно иметь хотя бы в запасе то да (родные VAG даже пластиковые выйдут дороже :))
P.S. Первая родная на чипе сдохла на 83 тыс, вторая на 87..остальные просто заменил чтобы не ждать конца и положил в загашник как рабочие
Boy
3 Янв 2012
Брянск
SMax, пластиковым 80ткм, недавно сделал чип, думаю скоро их в утиль. Вопрос, стальные за 2 года и 20 ткм не должны умереть?
Не должны у меня первые стальные стоят уже тыс 50 (поменял их тогда ради эксперимента с пропусками, так и работали 2 стальных и две пластиковых параллельно, пластиковые после 80тыс стали сдавать, как правило при резком разгоне с тапкой в пол)
Boy, У меня красные аудюшные молотят уже около 7 лет. Минимум 250 тыс км.
