Катушки зажигания на 2.0TSI
Foland11
6 Июл 2015
Благодарности: grvfit
Радмир
23 Авг 2012
Уфа
пепелац
Это для первого Тигуана.
Да, подходят. Она же NGK U5154. Желательно менять все четыре. Две пойдут как запасные.
Я считаю что менять все четыре сразу не имеет смысла, менять только ту которая несправна. На запас выбрал SPL1023 до этого всегда бош брал.
Foland11
6 Июл 2015
У катушек тоже есть свой ресурс. И если две вышли из строя, жди остальные две. Лучше не экономить на спичках и нервах, и заменить сразу все. А Б/У бросить в багажник. На всякий...
ИМХО
Радмир
23 Авг 2012
Уфа
пепелац
grvfit, да, они подходят. В опте цена 4700,00 Росско — OEM-каталог – Cent Browser.jpg
Радмир
23 Авг 2012
Уфа
пепелац
Foland11, хорошо, из этой новой партии выходит из строя катушка и снова придётся покупать 4 катушки, тогда в багажнике будет целый магазин катушек ))
Foland11
6 Июл 2015
@Foland11, хорошо, из этой новой партии выходит из строя катушка и снова придётся покупать 4 катушки, тогда в багажнике будет целый магазин катушек ))
Заменишь запасной Б/У. ИКЗ вообще то работают долго (100тыс это точно) и так рассуждать как Вы не стоит. Иначе придется покупать ангар, для запчастей и расходников для своей машины. ))
Foland11
6 Июл 2015
grvfit
10 Мар 2024
VW Tiguan 2.0TSI CZPA (180hp) 2017
Спасибо за советы,
в итоге решил пока поменять только 2 катушки и свечти
так как на комп диагностике изначально было еще и короткое замыкание на цепи,
так что возможно, катушки это лишь часть проблемы...
Пока взял
2х Катушка зажигания NGK 48409
и
4х Свечи NGK 94833
Держу в курсе :)
Foland11
6 Июл 2015
grvfit
10 Мар 2024
Спасибо за советы,
Пока взял
и
4х Свечи NGK 94833
Держу в курсе :)
Итак, сегодня заменили все свечи, и 2 катушки, но в результате пропуски остались (хоть и на 1 катушке — новой)
Затем прозвонили проводку и обнаружили воду и коррозию на клеммах ЭБУ. Продувка ничего не дала.
Дальше диагностику не смогли сделать... Сказали, что ремонт эбу — не их профиль. (К слову , это сервис vag-бутово)
Получается , нужен ремонт ЭБУ? Не понимаю, куда копать дальше..
Foland11
6 Июл 2015
Ножки контактов ЭБУ по ходу окислились? Вскрыть блок, сделать полную ревизию и очистку где окислы. Может быть пропаять где необходимо. Процедура для спеца не сложная, главное найти Олега, который с канала "Ильдар автодбор" или иного спеца. ))
Сколько читаю и всё больше убеждаюсь. Все эти сервисы ВАГ гумно. Главная их задача срубить бабла по-легкому. Больше ничего не умеют.
Сами то предварительно можете очистить контакты в колодках и в ЭБУ. Щас аэрозольных препаратов для очистки контактов море. Совсем, что ли без рук и головы...
grvfit
10 Мар 2024
Можно было бы и не хамить, так то...
cruel
17 Авг 2011
Tiguan 2.0TSI, рестайл 2011г.в.
Ребята, привет, а кто-нибудь пробовал катухи MILES AL08014. Что-нибудь можете сказать? Вчера затроила при кикдауне, подозреваю что катушка померла :(
grvfit
10 Мар 2024
вот такую тему нашел, кажется мне туда)
жидкость в разьеме эбу дает пропуски на катушки ...
Масло в разъеме ЭБУ
Raxon
5 Ноя 2023
Tiguan, 2.0. 4 motion 2009
А пропуски это не может быть проблема закаксовывания впускных клапанов?, мне чистка помогла, исчезли пропуски и ошибок больше нет, ничего не менял по расходникам.
