Кнопка открытия задней двери замёрзла.
Гарик-ru
12 Фев 2014
Иваново
VW Tiguan 2.0 TDi T&S...чернее ночи...
....неожиданно...
Graf Kim
10 Авг 2013
Красногорск
Tiguan 2.0 TDI T&F
Ладно, пусть будет шутка-самосмейка, сам пошутил и сам посмеялся.
Разобрал дверь багажника и выяснил, что, во-первых, виновником действительно явилась сама кнопка (кнопку прозвонил - не замыкается при нажатии, а замкнув контакты разъёма, убедился, что замок срабатывает). А во-вторых кнопка вполне заменяется.
Извлёк её, вот сей коварный тип гражданской наружности:
0_12c805_e9e646fa_XL
А точнее даже вот:
0_12c806_34dbb0eb_XL
Теперь надо найти кнопку...
KT315
13 Ноя 2014
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI
это какой-то трындец, товарищи!
эти микрики долго не живут даже в бытовой технике, а тут засунули в автомобиль!
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
megaaxel,
Ну это смотря из чего контакты сделаны и какой ток через них течёт.
у которого проблемы с кнопкой летом случились?
Неа, мне меняли фонарь подсветки по гарантии, видимо, кнопка тоже была в воде... И проржавела... Открыл один раз менеджер и все, перестала работать, даже щелчка нет. Он снова пробовал и пробовал, пришлось обратно загнать... :)
если микрики не на коленке сделаны, то отрабатывают и миллион нажатий... Чаще дребезг появляется, чем они отказывают.
KT315
13 Ноя 2014
ну какой там ток, это же не силовая цепь, а сигнальная.
Добавлено через 30 секунд
значит эти сделаны на коленке.
megaaxel, ну бывает брак, но больше на влагу думаю. Это еще микрик в китайских неоргинальных камерах не смотрели... Нажимаешь что-то мелкое через пластинку...
Graf Kim
10 Авг 2013
Красногорск
Tiguan 2.0 TDI T&F
Отремонтировал я кнопку. У меня машина с камерой, а отремонтировал при помощи бескамерной. Можно, в принципе, просто найти такой же микрик и заменить, но я при разборке кнопки, по незнанию, отломал ушки у одной из её пластмассок. К счастью, удалось установить, что у обоих версий кнопок эта пластмасска одинаковая. Переставилась вместе с выключателем без каких-либо проблем.
На картинках всё видно. Вот обе кнопки в сборе. (На кнопке с камерой видно отломанные ушки).
picture.php
Вот верхние части отдельно.
picture.php
А вот нижние.
picture.php
Что касается причины - потёков у меня не было ни от фонарей, ни от стопа, ни от дворника. Но конденсат был, и сильный. Прям-таки баня. Герметизировать не стал - от конденсата это весьма сомнительное мероприятие да и ремонтопригодность падает.
Алек Петров
24 Дек 2018
Орск
Фольксваген Тигуан
мыть-немыть
1000% мытье не при чем я всю зиму не мыл. Проблема системная. Дверь примерзает, чуть только появляется влага под уплотнениями по периметру двери. Замок пробрызгал весь. Не помогает. Возможно и под резинкой микрика лед. Как только мороз спадает, все опять работает. ППЦ.:bp:
Gekso
16 Окт 2014
Фольксваген тигуан
Каждую зиму у меня эта история. Что я только не делал[emoji30]
Rea_
22 Авг 2014
Кировская обл. г.Киров
Tiguan 2.0TDI CLJA T&F 2014
Те, кто пишут, что герметизмровать кнопку не надо - у меня уже которая весна/осень, оттепель/заморозки прекрасно работает кнопка 5 двери. Ну неужели не понятно, что она изначально должна быть герметична?
Gekso
16 Окт 2014
Фольксваген тигуан
Мне что только не делали официалы. Не помогает....
Rea_
22 Авг 2014
Официалы тупо меняют рабочую кнопку на такую же. Полистайте пару страниц назад, я приводил пример, как можно избавиьься от этой детской болезни.
101101d
16 Мар 2014
НН
Тигуан 2.0 TSI
У меня уже со вторым тигуаном такая проблема, решается силиконовым герметиком, т.к. офицалы просто сушат и... ничего. Кнопка снимается, сушится и с задней стороны ВСЯ, кроме разъема, промазывается герметиком. Подсыхает на батарее пару часов и ставится на место. ВСЕ!
al-lar
17 Мар 2019
Нижний Новгорд
VOLKSWAGEN Tiguan
А у меня отмерзла сама, как только тепло стало
Mihalych36
31 Окт 2015
Фольксваген Тигуан
Добрый день! Кнопка пятой двери приказала долго жить. Имеются ли варианты приобретения не оригинальной кнопки и если да, то каков ее номер?
Gekso
16 Окт 2014
Фольксваген тигуан
А я поборол проблему!
Путем замены... автомобиля!
SnaP
2 Май 2012
МСК
Kia-Seltos-2L
Я поборол просто, разобрал, смазал wd40 всё , за эту зиму не примерз ни разу
Алексей.
24 Авг 2016
Н.Новгород
Tig,1.4,122,TSI,T&F, CAXA,2013,МКПП
Продолжение истории...
10 апреля поехал в сервис в г. Пенза "Аллер-Авто". Машину приняли без лишних вопросов. Через два часа вернули. Сказали, что промазали все герметиком, снаружи и внутри.
Распрощались с ними до зимы...:)
Пластелин, привет! В итоге замерзала после после герметика? Ответь, пожалуйста. А то лень читать 48 страниц, а проблемка -то актуальная :mad:
Коллега), ну так хотя бы номер сообщения указал или страницы. Совсем обленились :):):)
