Кодировки VAG-COM для рестайла (2012 мод. год)
Karfaar
20 Июн 2017
липецк
VW Тигуан 1.4 (122л.с)
Принудительно ближний включаем выключателем слева под рулем.
Не, ближний горит , стоит на авто, а вот дальний только моргает...или датчик света не дает дальний включить?
518
1 Мар 2012
Ну если ближний днем горит, как дхо, то и дальний не должен включаться. А если переключить в ручном режиме на ближний, то и дальний должен включаться. Ночью то дальний включается постоянно? А если есть еще и FLA, то два раза от себя.
Надо будет еще у себя посмотреть, а то чисто машинально делаю, могут подзабыть уже.
Karfaar
20 Июн 2017
липецк
Спасибо Вам.Насчет 2 раза дергать не знал, дергал только один раз в режиме авто.
И подсветка ПТФ при повороте перестала включаться, все это произошло после кодирование 9 блока. И откатывать не хочу, все устраивает...только с дальним разобраться надо.
PS ночью не пробывал, только утром сегодня заметил и на измену подсел. Кодирование делал то правильно...делал , когда переключатель в "0" ДХО не горят, вот после этого и заметил.Может не написал никто, что ПТФ не будет гореть при повороте (Coner, по моему так называется) .
PS разобрался. Дальний горит ,если переключатель ставишь на ближний свет , когда переключатель стоит в авто , дальний не включишь, только моргание. И еще, когда я в 9 блоке кодировал ,что в "0" ДХО не горят .. одновременно с этим кодированием исчезла функция подсветки ПТФ при повороте. И работает она тоже, когда переключатель стоит на "ближний свет". Хотя раньше в "авто" работала .Как то так. 518 спасибо Вам.
potap
18 Июн 2012
Алтай
Камрады, вопрос на засыпку)
При педали в пол несколько раз на третьей передачи были несколько буквально секундных провала в диапазоне 2500-3000 об. Но вопрос не в этом, чека не было, ошибки Васей по пропускам смотрел, то же нет. Посоветовали в движении Васей посмотреть пропуски зажигания, но дело в том, что в электронике двигателя измеряемые группы у меня не активны :mad:Как то можно еще проверить пропуски зажигания в движении? Настраиваемые группы активны, но там не фига не нашел..
Спасибо.
Kano
23 Окт 2016
Tiguan 2.0 TSI 2012
возможно активировать отображение температуры масла на мфа?
Kano
23 Окт 2016
Tiguan 2.0 TSI 2012
Miha-M, а это что за прошивка?
для дизелей?
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Для CAWA/CAWB? А штатно в стоке какая стоит?
Sent from my R2D2
Адрес 01: Электроника двигателя (CAW) Label: 06J-906-026-CAW.clb
Part No SW: 06J 906 026 AB HW: 06J 906 026 D
Компонент: MED17.5 4304
Ревизия: A7H20--- Серийный номер:
Кодировка: 04230003190F0160
VCID: 6AD03EB14557364E2A7-803F
Неисправности не найдены.
Готовность: 0000 0000
Denon
8 Авг 2013
Тигуан 2.0 AT 170 HP S&S
Сам откатывался назад или изначально такая была?
У меня 2013г
Компонент: MED17.5 9775
Sent from my R2D2
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
У меня 2013г
Sent from my R2D2
Изначально. Потом чипанул и удалил ЕГР куда то сейчас двигаться уже не вариант. Да и устраивает все на 100%
Miha-M
1 Май 2014
Алексей 174
14 Янв 2019
Челябинская обл.г.Миасс
Купил шнур вася-не китай,много че изменил.Решил добраться до мультируль,подрулевой не подходит.Народ нужна таблица,подобрать подрулевой,стрекозы,мультируль
rodegast
20 Ноя 2013
Volkswagen
Пробег на дисплее приборной панели
Всем добрый день. Подскажите пожалуйста, если в строке где стоит указатель "мышки" я поменяю число в меньшую или большую сторону от числа в строке выше, то на одометре приборной панели у меня тоже число поменяется?
grey71
7 Июн 2011
Tiguan T&F 2011
пробег скрутить решили?
