Кофе на штатное устройство
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
Вроде как ОД говорил, что нельзя отключать аккум, а то ошибки будут и мафон закодируется?
бред какой то... ничего закодироваться не должно.. (проверял на своей РНСке у того ж самого ОД)
А в каком разделе, не помните? А то уж час ищу
http://forum.tiguans.ru/showthread....EB%EE%EA+%EA%EB%E8%EC%E0%F2%F0%EE%ED%E8%EA%E0 вот тут немного описания
Skandalli
20 Окт 2011
Tiguan 1.4 ручка
Замена:
Снимаем резиновую накладку полки под климатроником и отворачиваем средний (чёрный) саморез TORX T-20. Накладку аккуратно тянем на себя, она закреплена на защёлках. Отворачиваем ещё четыре точно таких же самореза и снимаем климатроник. Вытягиваем фиксаторы и отсоединяем три разъёма.
Надеюсь я правильно понял о какой полке и накладке идет речь? Если я просто не буду вставлять ключ - достаточно? Если да - зачем советуют выключить аккумулятор?
    67.8 KB · Просмотры: 30
danila304
8 Мар 2013
Балашиха
Ну вот религия такая, что при работе с электроникой авто аккум лучше отключить! И в чем проблема скинуть минусовую клемму? Магнитола код требует только первый раз при установке на авто. Потом при снятии аккумулятора в ней даже настройки не сбиваются! Так же не сбиваются настройки БК, кроме среднего расхода, време пробега и т.п. А вот при отключении разъемов я лично не уверен что не выскочят ошибки, при наличии бортового питания. Уж если на перегоревшие лампы ошибки! А самое главное что когда вы будете подключать их обратно то возможные броски по питанию могут и чего-нибудь натворить.
Сам снимал только голову с авто.Но как я понял то вытащить нужно резиновый коврик из полочки,где на фото бумуга лежит. Под ним торкс.
Спасибо Rathenn, об этом отчете я говорил.
Skandalli
20 Окт 2011
Tiguan 1.4 ручка
Снял голову, промыл, собрал, предварительно отключив "-" на аккуме. Ошибок вроде нет.
При включенном зажигании (двигатель не заведен) так и должно быть (см. аттач), вроде? Убей, не помню.
А вот накладку снять, чтоб добраться до климата - не смог. отвинтил торкс, а сходу накладку не снял, не стал терять время, занялся головой.
Ну хоть кто-то климат снимал? В двух словах скажите, а?
    92.7 KB · Просмотры: 23
danila304
8 Мар 2013
Балашиха
Ну да так и есть :)! А с ходу не смог снять потому как там пластик накладки на фиксаторах. Нужно аккурратно тянуть его на себя
Skandalli
20 Окт 2011
Tiguan 1.4 ручка
Может, ее поддеть надо по краям пластиковой картой/линейкой? потому что сверху и сбоку от полочки схватиться не за что, чтобы тянуть, а вот снизу - она тонкая, боюсь что лопнет
Zehn
3 Ноя 2008
Я все время берусь за нижняю часть панельки под карманом и тяну на себя.
Когда нижние 2 защелки выскочат, аккуратно вытягиваю верхнюю планку панельки над блоком климата.
Здесь много картинок
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=134785
Skandalli
20 Окт 2011
Tiguan 1.4 ручка
Zehn,спасибо за картинки.
Сегодня ехал на работу, все кнопки на климате работают нормально, ничего не заедает (то ли кофе высох, а то ли "мистер мускул для стекол". (с его помощью оттирал кофе и щеточкой для электробритвы прочищал клавиши).
Вот думаю, стоит ли разбирать климат? Остатки "мускула" и кофе - не запортят контакты и т.д.(если они туда попали)?
Zehn
3 Ноя 2008
Я бы все разобрал и промыл от кофе, т.к. оно может разъедать дорожки.
danila304
8 Мар 2013
Балашиха
+100 Не знаю как кофе, но вот мистер мускул для стекол.... одному Богу известно,что в его составе! Есть спец жидкости для очистки плат от следов пайки(в том числе органических -жирные следы рук, канифоль) правда они и стоят не гуманно. Так что вполне себе заменитель это спирт,но желательно чистый.
