У меня после 50-55 тыс.км начало подстукивать впереди. Всё тоже указывало на стойки либо втулки стабилизатора. Оказалось все намного проще: поменяли сайлентблоки с обеих сторон и подвеска стала опять идеальной (хотя стук ничего кроме звукового дискомфорта на малых скоростях по плохим дорогам не доставлял).
Заменили деталь №3. Так что поедешь к дилеру, указывай в первую очередь на эту деталь. У меня перебрали всю переднюю подвеску, искали источник стука, поменяли по гарантии правую подушку двигателя, стабилизатор со втулками, хотя все эти детали были в норме.
Случилась друга беда.
После приведения подвески в идеальное состояние и проведения ТО-4, выскочили следующие ошибки:
1) низкое давление масла (уровень масла норме) - уже проверил давление, все в норме, сам предварительно приговорил датчик давления масла двигателя (оригинал стоит 400-500 рублей), поменяют по гарантии.
2) Периодическая ошибка руля
3) Разовая ошибка реле топливного насоса
2 и 3 впринципе ничего страшного, на управляемость не влияет, но ОД поставлен в известность, и уже на всякий случай заказал топливный насос и другие возможно потребующиеся запчасти.
4) Выдает постоянную ошибку подкачивающего насоса муфты Haldex-V181. Простыми словами машина едет на переднем приводе, задний не подключается. После долгого и подробного изучения данной проблемы, практически уверен на 99% что это произошло из-за выхода из строя мотора электронного включения полного привода, после смены масла в муфте на ТО-4, т.к. просто тупо заменили масло, а фильтр (которого в регламенте работ ТО и на схеме нет) даже не почислили, в итого новое масло, старый подзабитый фильтр и морозы -28-30, привели к тому что моторчик вышел из строя.
Хорошо что гарантия еще действует и все это уже предварительно заказано оф.дилером и поменяется абсолютно бесплатно. Если бы это случилось после окончания гарантии, то этот ремонт обошелся бы: мотор 9-10 т.р., фильтр 1-1,5 т.р. +масло и работа по замене этого всего добра.
Вот как-то так))) Сначала подрасстроился, но потом подумал, поизучал пришел к выводу что страшного ничего нет, к тому же гарантия действует и все сделают.
