Ксенон наоборот
ZloyTIGUAN
30 Янв 2013
Сибирь
VW Tiguan S&S 2.0TSI
Здравствуйте уважаемые форумчане. В инете много информации по установке ксенона на штатную проводку на дорестайл. У меня же проблема обратная. Хочу поставить нештатные фары (с лампами накаливания) на проводку под ксенон. По соединению: есть ближний, подсветка, поворот. Вопрос, как реализовать дальний свет, т.к по проводке управление идет шторкой газоразрядной лампы. Автомобиль Тигуан дорестайл S&S 2009 адаптивный биксенон.
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Простое реле решит Ваши проблемы. А ради чего вы убираете поворотный ксенон???
ZloyTIGUAN
30 Янв 2013
Сибирь
Бюджетный вариант после ДТП.
serso
9 Май 2012
Ставьте простое реле с управляющим проводом от шторок. Питание берите от аккума, так как питание газоразрядной лампы явно не рассчитано на две лампы накаливания.
ZloyTIGUAN
30 Янв 2013
Сибирь
СПС попробую
Боб0007
15 Июн 2012
РСФСР
VW Tiguan 1.4 TSI
serso, не знаю как в дорестайле, в рестайле для питания газорязрядной лампы применен провод 2.5 сечения. А в галогеновом варианте-1.5. Так что- не факт.
Питание не стоит брать с акб, лучше протянуть доп провод к предохранительной коробке и поставить дополнительный предохранитель на каждую фару: благо мест там полно, будет целее электропроводка, будет чуть меньше калхоза.
А вообще, на рестайле для управления шторкой подходит полноценный полуторный провод, к нему и цепляется что шторка, что лампа. Это по эльзе именно так. В дорестайле незнаю(
Добавлено через 10 минут
ZloyTIGUAN, суорее всего ваг не изменил принципам на дорестайле.
Посему вам нужно просто поменять штеккер подключаемый к фаре на галогеновый. При этом взять из ельзы схемку и перетыкать почти все пины от ксенона на галоген.
Лишние не втыкать просто: это кан шина, и может быть еще что-то. От силы три провода останется с каждой фары. Но вам нужно будет убрать блок афс и перекодировать блок электроники под галоген.
pest89
26 Мар 2011
VW Tiguan Sport&Style
может лучше все таки купить ксеноновые фары?) готов посодействовать
serso
9 Май 2012
Спорить не буду. Если на управление шторкой идет ток 5А, то можно смело подключать на это управление лампу дальнего света.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Ток другой, кабель другой и даже пин в блоке 09 другой
Отправлено с мобильного
