Куплю Шкиф с подшипником
Свежий
22 Окт 2015
Москва, Краснодар
Тигуан ТDI-СВАВ 2.0 Фашистик
Куплю шкиф с подшипником или обменяю на клапан ЕГР
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Свежий, от стиралки подойдет?
Z
yurasha61
31 Авг 2012
Липецк
ТигуанTDI-СВАВ-продан
oleg73, отправляй :D
alexperm
24 Июн 2014
Реально шкив чего?
Свежий
22 Окт 2015
Москва, Краснодар
Шкив кондёра
Реально шкив чего?
Шкив кондёра. Вчера купил подшипник для замены, сеня приехал в сервис и чел. не смог снять шкив. Подскажите может как это сделать??
Свежий, Либо ты не туда приехал, либо у чела нет инструмента, либо он просто не хочет возиться с твоим компрессором.
Что там снимать то? Откручиваешь все видимые винты с лицевой части шкива и трёхлапковым съёмником стаскиваешь среднюю срывную пластину. Сам шкив тоже съёмником или подручными средствами.
Свежий
22 Окт 2015
Москва, Краснодар
Да просто вал (с головкой торекс) прокручивается. Думали сначала, что он вообще не прикручен, он собака просто прокручивается!!!
Свежий, Почему у твоего механика не возникло идеи сточить головку центрального торкса чем попало... мелким наждаком в болгарке, маленьким диском болгарки....Странное явление)) В 4-5-ти летней машине половина болтов прикипает насмерть и то матера придумывают как их выкрутить, а тут штуковина на столе лежит и не победить какой то сраный винтик?!))
И потом писАли же выше - если слизало шлицы на валу то лучше выкинуть этот компрессор и купить БУ живой. Если слизало шлицы на срывной пластине, то можно побороться.
Свежий
22 Окт 2015
Москва, Краснодар
А как узнать, где именно "слизало" шлицы??
Свежий, Пока не выкрутишь центральный винт крепления срывной пластины не поймёшь. У пластины шлицы более мягкие, чем на стальном валу компрессора.
Свежий
22 Окт 2015
Москва, Краснодар
К сожалению, мало понимаю в авто, но что даст если сточить головку центрального болта?
Это даст реальную возможность снять срывную пластину, а за ней и шкив для замены подшипника шкива.
Свежий
22 Окт 2015
Москва, Краснодар
Короче сняли сегодня шкив и оказалось, что центральный болт был не до конца прикручен! И подшипник с размерами 50х35х20 не подходит!!!! Шлици на пластине конечно стерты, а на валу все нормуль. Вот терь думаю менять подшипник или нет?! Все собрали, звуков нет да и до разбора свист был не постоянный
