Лампы и лампочки Тигуана и их замена.
Serggg78
20 Окт 2014
Tig2016 Avenu 1.4TSI (122л.с.), уже не CAVA )))
Спасибо за ответы! Но, по-моему Вы меня не поняли. По-моему Вы имеете ввиду, как можно вынуть лампу с таким цоколем из патрона. А мне нужно вынуть патрон с такой лампой из ПЕРЕДНЕЙ галогеновой фары.
Serggg78
20 Окт 2014
Такое ощущение, что никто, никогда не менял эти лампочки))))) Т.к. здесь все молчат, я позвонил оф.дилеру) Разговор был примерно следующий:
-Как можно поменять?
-Обычно повернуть в какую-либо сторону и вытащить.
-Но в руководстве для этой лампы написано - просто движением назад.
-Да? Ну, руководства пишутся для разных моделей.
-Но она не поворачивается. Кто-нибудь точно знает - как нужно правильно?
-Тогда нужно методом "тыка":confused:
-Спасибо :eek:
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Я тебе честно скажу, хрен знает как вынуть из галогеновой. Из линованной подскажу без проблем, из задних расскажу, но вот галоген не представляю. Если лампа с тем цоколем что ты написал, то она применяется в задних поворотах и её просто тащить ( если ты её уже достал из фары) цоколь там с зазубринами с обеих сторон. Из задней фары достаются без проблем, но с маленьким усилием)
Kotofei5367
21 Янв 2016
WV Tiguan 2.0 TSI 2010
ребята, подскажите, можно вместо габаритов (2010 год, стоят без цоколя просто накаливания)в передних фарах, поставить диоды ??? А-то как-то стрёмно смотрятся жёлтые габаритики :mad:
Ёжж
12 Янв 2015
Минск
'2011 Citroen C5 Tourer, 1.6 HDi, робот
    91.5 KB · Просмотры: 57
Kotofei5367
21 Янв 2016
Вот читаю сейчас. Там походу лампы с обманками нужны, пока не понял :confused:
Ёжж
12 Янв 2015
Минск
Именно так. Исправность ламп контролируется бортовой электроникой. Светодиоды потребляют 0.5...0.8 Вт, а не 5 Вт как традиционные лампадки. Поэтому нужны "обманки", чтобы сымитировать присутствие нагрузки.
Kotofei5367
21 Янв 2016
Меня устроит толь в том случае, если ошибки на приборке не будет. Вроде как для установки для авто с CAN шиной подходят, есл:eek:и я правильно понял
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Мой опыт замены габаритных ламп на лед https://www.drive2.ru/l/5323778/
Нужно ещё отключить холодную проверку ламп. Если не отключать при включении зажигания светодиоды будут моргать три раза...
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Я не отключал)) Когда включаю зажигание моргают поворотники и габариты))) Меня это наоборот прикалывает)))
Kotofei5367
21 Янв 2016
Сколько подводных камней :eek: Наверное лучше не лезть в налаженный механизм :mad:
Добавлено через 51 секунду
А это Васей ?
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Если прикалывает, конечно не отключай))
Подводных камней нет, все они на поверхности и решаемы
vagcom vcds, он же вася, а так же vas505a
Kotofei5367
21 Янв 2016
Чувствую эту приблуду придётся брать, вот только где ? Без переплаты:eek:
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Зачем ты этим замораживаешься? Поменяй на диоды и забудь. Ничего сложного и ни одного "камня" не вижу. Зато ярче раз в пять, нет этого тусклого желтого света.
Kotofei5367
21 Янв 2016
http://www.ulmart.ru/catalog/add_lamps?sort=1&viewType=1&rec=false&minPrice=125&maxPrice=6900
Вот какие тут для нас , чтоб машина не ругалась ?
Добавлено через 59 минут
Ребята, скажите, если поставить диоды не предназначенные для CAN, то на приборке загорится жёлтая лампа . ? Затем , если поставить на место родную лампу, то жёлтая лампа потухнет и никаких ошибок не пропишется. Правильно я понял?
И ещё вопросик, если ставишь диод для CAN, то выше упомянутая жёлтая лампа гореть не будет, но при включении зажигания, будет блымать, пока не отключишь проверку шнурком?
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Если ты про вагком напиши в лс мне
потухнет, но ошибка останется в памяти блока
да кратковременно, три или четыре раза, когда вкл зажигание. Бк её проверяет при вкл зажигания посылая короткие импульсы тока. Галогенка просто не успевает засветится
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Ребята, скажите, если поставить диоды не предназначенные для CAN, то на приборке загорится жёлтая лампа ��. ? Затем , если поставить на место родную лампу, то жёлтая лампа �� потухнет и никаких ошибок не пропишется. Правильно я понял?
В юлмарте кокраз диоды без обманок. Деньги на ветер. Такая цена у них из за диода. Сама лампа говно. Закажи у китайцев. Если интересно могу прислать ссылочку))
Kotofei5367
21 Янв 2016
Конечно интересно , тем более все уже давно заказывают на али экспресс, а я до сих пор неопробовал
Этот способ :eek:
