Лампы и лампочки Тигуана и их замена.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Тест не отключить, только с обманками
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Если не светятся значит это совсем ГОВ...
Я так и не нашёл обманки которые не греются чтобы обойти борт компьютер. Одни обманки работают, те что греются очень сильно и крепят их на металл. Короче езжу с ошибкой, и не заморачиваюсь. Брал лампы фирмы sho-me. Не дорогие и светят отлично.
АНДРЕЙ Revo
20 Авг 2019
Россия..
= Q3 Revo TVS
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
может здесь посмотриш ..не реклама!! проссто брал у них много и качество и по цене можно определится..
https://www.netuning.ru/
Так а что там смотреть? Нужно чтобы с обманкой были а дорестайл к сожалению очень требовательный к лампам. Вот к примеру, знакомый взял на Рестайл от компании sho-me в ПТФ и у него бортовой комп не ругается на лампы, так как обманки хватает, я взял такие же и ошибку кидает.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Я брал такие https://aliexpress.ru/item/32853643...&terminal_id=7ccf38cedbe343d89ece0b7b0e98bb56
Ошибок нет, но пришлось в разъеме обманок, который вставляется в цоколь лэда менять местами провода, так как сначала не работали
А сами лэды брал такие https://aliexpress.ru/item/32853643...&terminal_id=7ccf38cedbe343d89ece0b7b0e98bb56
Пошел второй год, работают пока без проблем
Villord
2 Янв 2013
S&S (170)(К+Т+Т2+Кожа+Прем)
Подскажите, какая температура света у ксеноновых ламп N 107218 05 ?
Много отзывов, что замену поставили и свет более желтый стал.
Diamond74
25 Июн 2014
Челябинск
тигуан 2.0 тси 170лс спорт-стайл 2008год (184тыс.км)
Менял чуть более двух лет назад ксеноновые лампы дорестайл PHILIPS 85415 VIC1 сразу обе взамен родных, прошедших примерно 105 тыс.км или 8 лет. Недавно одна из филипс погасла, таким образом проработав всего 38 тыс.км где то. Не впечатлил ресурс, цена ламы 3000р. Возможно конечно проблема не в лампе, когда буду менять будет видно. Приобрел на пробу лампу LYNX L19535, цена 1470. Посмотрим как светит
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Azot74
10 Мар 2014
VW Tiguan 2.0 TDI
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Snether
19 Июл 2017
Tiguan 2.0tsi
Всем привет. Появилась ошибка по освещению при включении габаритов. Все лампы горят, понять не могу в чём дело. Лампы стандартные.
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Snether, проверь подсветку номерного знака...
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Snether, должно писать какая лампа проблемная
Sound
6 Сен 2017
Ирк обл
2.0TSi CAW 2010
склоняюсь что не факт...
Добавлено через 37 секунд
Проверяй всё остальное... ИМХО
Snether
19 Июл 2017
Tiguan 2.0tsi
Проблема в лампах номерного знака была. И ошибку начал высвечивать на приборке, чтобы обратил внимание на них. Всем спасибо.
archy
12 Сен 2010
РОССИЯ, Москва
Привет всем.
В дорестайловые линзы кт-то пробовал ставить LED?
Kertes
14 Июл 2018
Tiguan 2.0 TSI 2013
Менял тут вчера лампу стоп-сигнала в левом крыле и вспомнил виденный ранее вопрос: что за лампа с буквой А?
Если её вставить, она окажется напротив окошка, помеченного стрелкой.
Для чего она? Разъем есть, но пустой.
Вообще, есть ли где-то подробное описание, где какая лампа стоит, и за что она отвечает?
PS На всякий случай сохраню это здесь, чтобы потом не искать avto-lampa.ru/cars/volkswagen/tiguan/5n-dorestyle.html. По основным лампам информация тут есть.
Благодарности: Prost
snv1511
22 Дек 2013
Ижевск
2.0 tsi
Поставил лампы philips x-treme vision gen2
светят по ощущениям лучше штатных
ips
15 Июн 2014
Рестайл Tiguan TDI clja
Привет.
Загорелся значек лампочка ( левый стоп) потух, загорелся снова и так несколько раз.
Заменил лампочку, а проблема так и не решена. По факту лампа то горит, то нет.
Что то с проводкой. Может кто сталкивался, есть какая то болячка?
-Konstantin-
16 Июн 2014
Tiguan TDI
Всем привет, может кто находил информацию.
Подустали линзы в ближнем свете, замена ламп на philins gen 2 особого эффекта не принесла. Вот думаю что делать, либо менять на новые ксеноновые линзы, либо менять на led линзы.
При установке led линз, получается в ваг коме кодировку менять на галоген, а если так, то будет ли работать автокорректор и поворот линз при повороте руля?
