LEDизация
ttr45823
21 Апр 2013
тигуан 2.0 TDI
tig056, ты понимаешь - иногда открываю багажник, вообще нормально горит...иногда не горит (но редко), а чаще всего именно мигает! Седня отключил ленту - сначало вообще ниче не горело, думал что пипец... но потом в следующий раз открыл багажник где-то через 30 мин - фонарь горит испавно, не мерцает...думаю можт все обошлось...теперь поеду к знакомому электрику запитывать ленту через реле...
Это синхронное мигание вместе с лампочкой - по словам диллера первый признак к умиранию блока. Так что тебе лично только через реле!
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Toyota Highlander 2012 3.5 AWD БЕЛЫЙ
Vovikk
14 Июл 2011
T&F 2.0 TDI
pochemu
18 Янв 2012
Белгород
Tiguan 2.0 TDI
Электроника либо работает, либо нет.
Если лента мигает, то это недостаточная мощность
блока управления и это может привести к его сгоранию.
Правильнее подключить через реле.
Dr.FIRE,
Да и с музыкой не переусердствуй.
ttr45823
21 Апр 2013
тигуан 2.0 TDI
Сколько денег готовить за такое удовольствие?
За какое именно?
Если блок умер и тебе нужен новый. Блок у диллера 17500р. Замена хз думаю сводится к снятию установке, т.е. 2500р. Итого надо ориентироваться на 20000р+ наверняка еще попросят его прописать, т.е. еще к этой сумме стоимтость диагностики 2000р.
Если про реле, то мне стоило 100р реле, 300р установка ленты у месного Кулибина + 800р за метр адски мощной ленты в чип и дип.
Или ты спрашиваешь про перезагрузку блока? Тогда диагностика неисправности 2000р, перезагрузка снятие установка 2500 итого 4500.
Vovikk
14 Июл 2011
T&F 2.0 TDI
Короче, поезжу-ка я пока без света в багажнике, пока жабу не придушу.
monoparenk
27 Сен 2013
slavaaa, Супер информация... Займусь в праздники!
KingofSpirit
28 Фев 2014
Москва, СЗАО
Tiguan 2.0 TSI 250Hp
Заказал 12 светодиодов из Екатеринбурга xD
F-6s50f42(Белый-5000К) (x3): багажник и лампа над задними сидениями;
W5W-4s35shp(Белый-5000К) (x3): ноги и бардачок
F-6s14p37(Белый-5000К) (x2): космитические зеркала
W5W-4s35hp(Белый-5000К) (x4): боковые зеркала и лампа над передними сидениями
Вот жду посылки =)
imril
26 Дек 2011
Tiguan S&S REVO 250HP
Вот жду посылки =)
В плафонах, при выключенном зажигании не моргают? Сколько денег стоит и откуда заказывал, можно в личку! :)
dstarcev
23 Май 2013
Если в боковых зеркалах менять будете, очень аккуратно снимайте зеркало.. Я свое по глупости растрескал, прежде чем научился нормально снимать. И еще имейте в виду, что диоды не умеют гаснуть плавно, как обычные лампочки. Вместо этого они гаснут ступенчато https://www.youtube.com/watch?v=yoAfWOLi6j0
KingofSpirit
28 Фев 2014
Москва, СЗАО
Начал ставить светодиоды... Поставил сначала в косметические зеркала - все ок. Далее поставил в бардачок - включаю шлейф - диод начал мерцать... Попробовал другой - вообще не загорелся. Теперь не горят лампы в салоны вообще... Прикольно. Я попал на 15k? Предохранитель может есть где?
Проверил предохранитель №14 на 5А - целый.
Проверил лампу в багажнике - горит. По салону больше ничего не горит.
Обидно конечно ппц, что за логика у немцев - горит блок управления - а предохранитель целый? Да и вообще, ездил 3 года на другом авто с диодами по всему салону и все до сих пор работает, а тут на 3 диоде случилось такое! Я негодую!!! =(
Сейчас приеду домой возьму Васю и запущу тест на ошибки - по результатам сообщу...
з.ы. гарантия на блок управления светом не распространяется?
KingofSpirit
28 Фев 2014
Москва, СЗАО
Проверил Васей - куча ошибок - 9 блок вообще не читается. Полез в предохранители в ногах у водителя и нашел сгоревший предохранитель на 20А (49 вроде, точно не помню). Поменял - все заработало! Фух... Сейчас проверю все диоды через блок питания, а уж потом займусь установкой =)
SALT03BUR
26 Май 2013
Московская область
slavaaa,
Доброго времени суток!)
Проанализировал ветку, и понял что за дельным советом придется обратиться к тебе!)
В общем, в салоне все лампы заменил на LED, теперь хочется перейти на внешние световые приборы.
Варианты описываемые на форуме типа припаять параллельно обычные лампы накаливания или взять лампу с доп нагрузкой (что сводит на нет всю экономию электричества) для себя не приемлю, ибо ставлю светодиоды для уменьшения нагрузки на генератор + красивый свет, но первое даже перевешивает!
Можно ссылку где закупались лампочками, пожалуйста, чтоб не высвечивало ошибок?!
KingofSpirit
28 Фев 2014
Москва, СЗАО
Ребят, кто может помочь с "отковыриванием" боковых зеркал для установки туда диодов? Начитался, что треснуть может при неопытном "отковыривании", =)
mozgiz85
11 Мар 2012
Уфа
KingofSpirit, ни чего там не трескается, если руки не из ж... растут! берешь деревянную лопатку или еще, что под рукой есть, опускаешь рычажком зеркало по предела вниз и сверху аккуратно без фанатизма поддеваешь лопаткой и все!
KingofSpirit, только лампу диодную бери не плоскую, а круглую чтоб диоды были по всей окружности, а то я так попался на этом, там когда диодную лампу вставляешь ее еще и провернуть надо.... так что вот такие хитрости!
Droid
23 Апр 2013
Tiguan 1.4 DSG
mozgiz85 прав, надо быть очень не аккуратным чтобы треснуло. У себя делал деревянной лопаткой для сковородки, предварительно завернув в тряпку. Аккуратно отжимать сверху с постоянным давлением (не сильно). И придерживай зеркальный элемент во время отскока, т.к. внутри провод короткий мало ли что :ay: в принципе мог бы подмочь, да со свободным временем засада :(
Mishu
19 Дек 2010
Автомобильная светодиодная лампа W5W-4s35shp
Мощность, Вт: 1,6 (4 сверхмощных 0,5 ваттных светодиода)
Световой поток, Лм: 72
Видимый угол, °: 150
Маркировка: W5W
Тип цоколя: W2,1х9,5d
Тип светодиода: SMD3528 (0,5 Вт)
Тип лампы: Бесцокольная
Цвет свечения: белый 5000К
Размер: Длина 27 мм, ширина 10 мм
Здравствуйте, мне кажется или лампа (плоскость со светодиодами) встает под углом 90 градусов к плоскости рассеивателя (прозрачный пластик)?
На мой взгляд, отщелкиваются легко - пользовался деревянной линейкой.
voviknet
27 Дек 2013
москоу
У меня несмотря на то что диоды с обманкой в подсветке номера стоят все равно ошибку выдает на панели. Странно. Не вкурсе в чем может быть проблема
Mishu
19 Дек 2010
