Лужица масла на крышке ГБЦ сзади маслоотделителя
chihuahua
18 Мар 2009
VW Tiguan 2.0 SE+
Доброго времени суток, уважаемые.
Обнаружил беду, в углублении за опорой пластиковой крышки ГБЦ, сзади МО,
лужица масла - фото1
Общий вид - фото2
Перед окончанием гарантии и вторым ТО, где-то с месяц назад, заехал на независимый сервис и механик сказал что потеет из-под стойки (ножки) на которую крепится пластиковая крышка, там вроде как колечко уплотнителя. Лужицы не было.
Фото месячной давности, при смене масла протирал запотевание -
фото3
С тех пор поменял масло, Castrol A3, и несколько раз проехался по трассе, с хорошими оборотами, до отсечки
Пробег около 18 тыс., гарантия закончилась.
Подскажите знающие, что это такое, и что с этим делать, может у кого уже было.
Главное, потеков масла, т.е. откуда оно взялось, не видно.
    93.1 KB · Просмотры: 112
    98.1 KB · Просмотры: 108
    96.6 KB · Просмотры: 102
chihuahua, Ты уверен, что это масло, а не водно масляная эмульсия? Т.е промакиваешь, вытираешь и появляется снова?
chihuahua
18 Мар 2009
VW Tiguan 2.0 SE+
Скорее уверен, чем нет.
Вид и консистенция как масло на щупе.
Да и откуда (зачеркнуто:пластилину :) ) там эмульсии взяться. Раньше за 2 года не было ни разу, а конденсат там может только с пластиковой крышки появиться, что довольно странно. Единственно уверен, что недели 3-4 назад ее там точно не было, значит, скорее всего, после раскрутки мотора появилась - я по трассе нечасто езжу.
Второй раз пока не смотрел, я только вчера вечером ее обнаружил.
Буду мониторить.
chihuahua, У меня большое сомнение, что в клапанной крышке будут делать сквозное отверстие только для какого то штырька поддержки декоративной накладки двигателя. Не уверен, но если это так, то это глупо)
chihuahua
18 Мар 2009
VW Tiguan 2.0 SE+
Возможно что она дает жесткость крышке или крышка слишком тонкая, чтобы ее надежно удержать.
Усилия на пластиковую крышку при ее снятии / установке могут быть значительны, альтернатива - делать приливы и ребра жесткости в крышке.
На рисунке elcats там есть прокладки, номер, кажется, Vag N90987102
На последнем фото видно что опора и вокруг точно запотели.
Не знаю.
Похоже у других такого не было. Буду дальше смотреть.
