Магнитолы на андроиде.
antielvis
20 Окт 2020
Обогрев руля, лобового управление с магнитолы работает? На S-PRO не работало-только посмотреть можно включить-выключить никак.
Да, обогрев руля, седла, лобового, заднего и вообще весь климат управляется с магнитолы, всё это работает. Я до этого заказывал s-pro, пока она ко мне приехала, вышла сс3. Решил попробовать подключить s-pro на коленке - ошибка глонасс и климат только в режиме чтения. Да, и кан-адаптер был Hiworld. Отправил обратно и заказал сс3. Еще заказал отдельно сдвоенный провод для радио - оказался не нужен, питание для усилителя подаётся по одинарному.
gowolf
15 Дек 2016
Ставрополь
Tiguan 2.0 TDI DBGC City 4Motion DSG7
Я в конце 19 года заказывал S-Pro, кан-адаптер тоже пришёл Hiworld - хотя указывал какой авто, выслали новый, климат с магнитолы управлялся не полностью, Вернул обратно мне вернули деньги. Всё ищу чем заменить родную СМ на андроид, чтобы управлять климатом можно было с магнитолы полностью. Датчики давления в колёсах родные здесь работать на магнитоле работать не будут - нужно покупать Тейесовские. А так у Teyes поддержка в России работает нормально. ЮСБ штатный который на панели с прикуривателем или который из комплекта с магнитолой идёт работает? На S-Pro работал ЮСБ из комплекта с магнитолой, а штатные в авто не работали ни спереди ни сзади ни в багажнике. Можешь выложить небольшое видео по работе СС3?
Dragon174
11 Янв 2020
Озерск
А можно видео-обзор? Очень хочется посмотреть!
antielvis
20 Окт 2020
gowolf, ЮСБ штатный работает, для него кладут переходник с доп питанием. Сзади ЮСБ работает только на зарядку, со штатной магнитолой так и было. В багажнике ЮСБ у меня нет, или плохо искал. Позже сниму небольшой обзор, завтра-послезавтра
gowolf
15 Дек 2016
Ставрополь
Больше всего интересует посмотреть работу и управление климата с магнитолы и работу штатных ЮСБи разъёмов. Остальное я всё на S-Prо проверял, там климат не полностью работает с магнитолы, для ЮСБ платы с доп питанием не было колхозили отдельно.
Спасибо
2 Май 2020
Ростов-на-Дону
Тигуан 2019
Netroll (к сообщению #618) попробуйте эту методику:
Устранение ошибок об ограничении работы ГЛОНАСС на приборной панели, свечения красным цветом светодиода на панели ГЛОНАСС и ошибок в блоке управления после установки нештатного ГУ.
Устранение ошибок производим с помощью диагностического устройства ODIS, OBD11, VCDS или «Вася-Диагност». Перед изменением кодировок на забывайте делать скриншоты или фото предыдущих значений, на случай ввода случайных ошибок и их последующего устранения. Вся методика основана на опыте пользователей и взята c Drive2, поэтому в случае отрицательного результата проблема будет вашей.
1. Ошибку по отсутствии линии Mute устраняем, отключением контроля в кодировании:
75 блок кодирование
— при использовании ODIS или OBD11
[LO]_External_HMI: [VN]_off
— при использовании ВАСЯ или VCDS
17 байт 2 бит выключить
Было 66 (01100110) должно стать 62 (01100010)
2. Ошибку на приборной панели по отсутствию передачи данных с ГУ по аудио и телефону:
17 блок кодирование
[LN]_audio: [VN]_no, (5 байт 7 бит)
[LN]_phone: [VN]_no, (10 байт 5 бит)
3. Последним действием убираем в 19-м блоке сведения о наличии в машине блока 5F.
С помощью диагностического устройства «заходим» в 19 блок и убираем «галочку», свидетельствующую о наличии в авто блока 5F, т.к. нештатное устройство не может быть интегрировано в систему.
Из личного опыта: в качестве диагностического устройства я использовал «Вася-Диагност». Эти кодировки выполнял в первый раз. В моём случае, ошибка: «Свечение красным цветом светодиода на панели ГЛОНАСС» устранилась только после применения значения 035301016116120D0000000040456003806208 в длинном кодировании 75-го блока (Всего 38 знаков, 16-й знак — это буква D. В случае ошибки в знаке блок не будет принимать эту кодировку и будет требовать правильного значения).
antielvis
20 Окт 2020
gowolf, вот снял небольшой обзор. Делаю обзор чего либо впервые, если что-то не показал, могу дополнить.
Африка
11 Янв 2011
г. Клин
VW Tiguan 2017
Насколько я помню, кнопка Rear блокирует управление климатом на заднем ряду. Вы с какой магнитолы перешли?
Благодарности: gowolf
gowolf
15 Дек 2016
Ставрополь
Ну что, всё хорошо. Управлять климатом можно с магнитолы полностью и обогрев руля и лобового и попогрейки и ЮСБишные разъёмы возле прикуривателя тоже работают, ошибки ГЛОНАСа нет - всё отлично. По сравнению с S-Pro здесь все кнопки климата активные работают как в штатных магнитолах. Перевод с английского правда не везде сделан, а где сделан то не совсем корректно, но это уже не плохо. Можно брать СС3 и не дорого по сравнению с другими магнитолами. Огромное спасибо за предоставленный небольшой обзор, в других обзорах этой магнитолы ещё никто не акцентировал и не показывал как работает управление климатом на магнитоле. Успехов в эксплуатации Тигуанчика и магнитолы.
antielvis
20 Окт 2020
для этого кнопка rear lock. только вот логика перепутана: включенная кнопка - разблокирует кнопки на заднем ряду, выключенная - блокирует. Перешёл с mib-2, я не разбираюсь в модельном ряду штаток )
Африка
11 Янв 2011
г. Клин
VW Tiguan 2017
Я имел в виду Медиа, или Колор, в бардачке блок был? Там просто разные балалайки.
antielvis
20 Окт 2020
Африка, да, в бардачке блок был. На нём написано mib-2. Надписи Медиа или Колор нигде нет.
Африка
11 Янв 2011
г. Клин
VW Tiguan 2017
antielvis, ещё бы хотелось увидеть как отображаются режимы CAR, где средний расход с момента пуска, остаток пути, расход после последней заправки, долговременный. Ну и вкладки состояние автомобиля. Спасибо.
arstronic
Партнёр клуба
22 Авг 2017
Aprelevka MO
Sportline tdi
Африка
11 Янв 2011
г. Клин
VW Tiguan 2017
Короче тоже прикупил игрушку, в выходные может инсталирую.
antielvis
20 Окт 2020
вот так отображается
    110.3 KB · Просмотры: 69
antielvis
20 Окт 2020
Здравствуйте. Переключение режимов камеры заднего вида работает?
Здравствуйте. К сожалению переключение режимов не работает. точнее его негде переключать. наверно китайцев придётся пинать. Можете записать видео смены режимов на штатной? Попробую китайцам отправить.
antielvis
20 Окт 2020
а вообще у кого-то на андроид магнитолах работает переключение режимов камеры заднего вида?
arstronic
Партнёр клуба
22 Авг 2017
Aprelevka MO
Sportline tdi
работает на всех. очень странно что на тейес-е не работает т.к кан используют они тот же что и наши поставщики SS-05 (симпл софт)
возможно программно не допилили еще. Видео у них кстати есть как камера работает, кодиаковцы отослали
