Магнитолы на андроиде.
Африка
11 Янв 2011
г. Клин
VW Tiguan 2017
gowolf, это меня не сильно беспокоит, точнее не беспокоит, а вот, что задний парктроник не работает, с этим надо разбираться.
Африка
11 Янв 2011
г. Клин
VW Tiguan 2017
Парктроник задний заработал, но или мне кажется, или как то чувствительность ниже или просто тормознутее)
gowolf
15 Дек 2016
Ставрополь
Tiguan 2.0 TDI DBGC City 4Motion DSG7
Они парктроники на этой ГУ работают не так чувствительнее чем на родной ГУ, на родной они уже пищат, а на этой ещё нет при одинаковом расстоянии от них до препятствия. Видать так настроено в CAN BUSе, и переключения режимами работы камеры заднего вида здесь нет-иногда они нужны хотя я редко ими пользовался.
antielvis
20 Окт 2020
VW Tiguan-2 1,4(150)TSI (СZDA) 4motion DSG-6
Прошивку бы от дайстар, может там обновленное приложение для камеры
gowolf
15 Дек 2016
Ставрополь
Это надо на форумах по этой магнитоле поискать - ВК, 4PDA и других, я пока не нашел, хотя у официалов которые продают её прошивки есть.
antielvis
20 Окт 2020
gowolf, я тоже искал, не нашёл. У офицалов доступ в раздел прошивок по паролю
Bartons
11 Сен 2018
поло
Рассматриваю сейчас оптимальный варик по рейтингам здесь https://rankquality.com/jl-audio-13w7ae-d1-5 так как хочу выбрать хороший саб, но не слишком дорогой. Чтобы вы посоветовали из личного опыта?
Африка
11 Янв 2011
г. Клин
VW Tiguan 2017
Bartons, это Вам к музыкантам, здесь сидят те, кто любит прошиваться)
Кстати по теме, у меня один USB поэтому дополнительное питание походу не надо было подключать, так и не заработал у меня штатный. Пока холодно, потеплеет, попробую отключить, если уже не спалил).
gowolf
15 Дек 2016
Ставрополь
Африка, У тебя Canbus Box чей Hiworld(HW) или Simple Soft(XP)?
Африка
11 Янв 2011
г. Клин
VW Tiguan 2017
gowolf, кстати балалайка испытания морозом -26 прошла на ура, ни одно глюка, не считая отсутствие низов до прогрева, но к этому мы привыкшие)
gowolf
15 Дек 2016
Ставрополь
Африка, По канбусу понятно, у меня такой же. Как камера заднего вида работает при включении задней потом драйв и опять задняя - у меня не показывает приходится нажимать кнопку камеры заднего вида на панели переключения передач.
Африка
11 Янв 2011
г. Клин
VW Tiguan 2017
gowolf, у меня комфорт без пакетов, поэтому камеры просто нет, по лету может поставлю, если желание будет
antielvis
20 Окт 2020
arstronic, можете сделать фото кан-адаптера SS-05? Очень нужно
gowolf
15 Дек 2016
Ставрополь
antielvis, Попробуй выбрать в настройках CANBUS адаптер: XP>Volkswagen>Magotan>XP2017 и увидишь режимы работы камеры заднего вида.з IMG_20210128_125250.jpg IMG_20210128_125254.jpg IMG_20210128_125245.jpg IMG_20210128_125258.jpg Только глюк при переключении с драйва на реверс(заднюю) остался. И на родной можно было включать и выключать камеру кнопкой на панели переключения передач, а на этой только ручкой переключения передач.
antielvis
20 Окт 2020
О, пасиб, попробую. Кнопкой включается отображения парктроников. Обновил apk канбас и эта функция перестала работать. Откатил обновления - работает. Написал китайцам. А у тебя фотки канадаптера не осталась?
gowolf
15 Дек 2016
Ставрополь
Нет не делал никаких фото с новой магнитолой. А нет канбус сфоткал.
    44 KB · Просмотры: 39
gowolf
15 Дек 2016
Ставрополь
Как откатить обновление канбаса назад?
Африка
11 Янв 2011
г. Клин
VW Tiguan 2017
Тоже обновил канбас, появился Тигуан 2017, до этого ставил на Туран 2016. Приборка перескочила с синего цвета на красный, назад теперь наверно только через родную голову можно вернуть. И ещё. Може кто подскажет про провода синего разъема, первые черный и белый понятно- микрофон, а остальные три провода откуда? IMG_20210128_213443.jpg
