Масло Mobil1 ESP x2 0w20 на 1.4 TSI (150) CZDA
ayk60
26 Сен 2017
VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
madis
25 Мар 2019
Tiguan 1.4 czda
Ну я чиповать не собираюсь. И как связана температура начала испарения бензина, с чипом?
при чипе бенза в масло больше попадает, это правило не обсуждается
ayk60
26 Сен 2017
madis
25 Мар 2019
Tiguan 1.4 czda
температура никак, вообще чип именно мотору 1.4 не нужен от слова совсем, он раздут уже нормально, дальше турбина отрыгивать начинает.
а масло, о котором речь, нормально подходит для 1.4, страхи о его применении в этом моторе очень сильно преувеличены, я заливал такое, мне понравилось, кроме цены, так как я меняю масло через 7,5, то не выгодно получается с точки зрения экономии.
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
madis, Дак меняй через 15 000 и будет экономия.
gundos
6 Фев 2018
Красногорск
Тига
Бенз. если попадает в масло
бенз если попадает в масло - это уже не норма и надо эту проблему решать, а не масла бояться
масло будет разжижаться для 0W20 это не желательно , оно и так житкое. Так думаю понятней.
попадание бенза в любое масло не желательно не зависимо от вязкости
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Об этом тока ты знаешь , другие нет. smile-emo
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
madis
25 Мар 2019
Tiguan 1.4 czda
это какой за 160 фильтр? на них лучше не экономить, оригинал-манн-хенгст.
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
На предыдущей машине его ставил , проблем нет. Автодок.
Фильтр масляный
TSN 9228
На модерации​
160,00 р.
х 1 шт.
= 160,00 р.​
3 дн​
madis
25 Мар 2019
Tiguan 1.4 czda
Фильтр масляный
TSN 9228
На модерации​
160,00 р.
х 1 шт.
= 160,00 р.​
3 дн​
на этой его лучше не ставь, ставь оригинал и его прямые аналоги - Манн, Бош и Хенгст, внутри всех этих брендокоробок лежит папа Манн W712/95
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
И что этот двиг с маслом 508 го допуска порвёт его как тузик грелку или что там с ним произойдёт.
mozgiz85
11 Мар 2012
Уфа
Продолжение по наблюдениям, после смены масла:
1. По трассе, 110-120км/ч, за бортом -11с. температура масла не поднималась выше 94с
2. Прогревать на холостых в обще смысла нет, масло жидкое. Обороты упали, сел и поехал.
3. ДВС стал чуть громче работать, до этого зимой ещё не ездил, может показалось.
madis
25 Мар 2019
Tiguan 1.4 czda
обороты упали и в путь, правильно
по звуку я не замечал что громче, но я летом катался на нем, мне казалось наоборот тихим оно.
madis
25 Мар 2019
Tiguan 1.4 czda
фильтр это не то на чем надо экономить, я Фильтрон ставил, а на ТО мастер сказал не ставить его больше, обратный клапан говорит у него плохо держит, ну а ТСН я полагаю похуже Фильтрона будет.
Еще посоветовал свечи ставить только оригинал и я с ним полностью согласен, и кольцо уплотнительное на масляную пробку брать не плоское, а круглого сечения.
SerB64
10 Авг 2018
Саратовская область Балашовский район поселок Соцз
VW 2.0TDI
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
В сравнении с каким маслом ?
Правильно всё познаётся в сравнении. Машина месяц простояла , завелась с пол оборота. За бортом - 17 температура того масла при 100 - 110 =93 градуса. Масло на замену уже куплено с 511 допуском мотюль 5W40. Сравню.
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
madis, Пиз... твои спецы. Ещё раз повторю я лет пять этим фильтром пользуюсь. И мне те сервисмены не авторитеты.
