deli1
6 Ноя 2019
евпатория
Макс и М
21 Дек 2019
москва
vw tiguan
такая же фигня....литр масла на 1000, где то так...может и больше даже.... причем никаких протечек или брызг под капотом, все чисто и сухо, даже в турбине при 150 000 пробега...приговор официалов и товарищей с форума замена поршневой группы... раскоксовку не хочу, вредно все таки...у официалов делать дорого, но хотя бы гарантия, есть с кого спросить, если не дай Бог что...
Oleg7777
16 Ноя 2016
Если кто менял МО серии AJ или иной, остался старый в гараже приму в дар на экпирименты.
miron323@yandex.ru
6 Ноя 2016
М.О.
Тигуан 2.0 TSI CAWA
Машина 2012г. 2.0 бензин. Пробег 105.300 Нет никаких запотеваний, масло не ест. Поменял МО (был Н - поменял AJ). На старом при вытаскивании щупа на половину на прогретом двигателе машину колбасило, чуть не глохла. Сейчас на новом , при вытаскивании работает ровно, чуть обороты увеличиваются.
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
Так глохнуть и должна. Или я чего не понимаю ?
Штатная работа.
это кактак штатная? При открытии горловины должно хотя бы колбасить от переобеднения смеси. Если мозги двигателя адаптировались для работы с отсутствием разряжения в двигателе и не реагируют на левые подсосы, это не значит, что это нормально.
518
1 Мар 2012
Если внимательно прислушаться, то можно услышать после открытия крышки немного другой звук. А сам двигатель незначительно поднял обороты и чуть дернулся, типа троения с пропусками.
Выше было сообщение от miron323-yandex-ru: «Сейчас на новом , при вытаскивании работает ровно, чуть обороты увеличиваются».
Я всего лишь это проверил на своем двигателе, МО тоже недавно менял и он рабочий. И до замены МО также когда-то открывал крышку и двигатель не глох и не прыгал, просто чуть неровная работа начиналась и все (лист бумаги при этом притягивало). МО менял из-за новой ревизии и по пробегу.
Благодарности: titanik
miron323@yandex.ru
6 Ноя 2016
М.О.
Тигуан 2.0 TSI CAWA
518
1 Мар 2012
Возможно разница расколбаса зависит от давления и уровня масла. Давление, как правило, зависит в основном от состояния балансировочных валов. Уровень, понятное дело - от глаз владельца.
Давление масла я могу онлайн посмотреть на доп. экране при открывании крышки горловины, только помощника надо найти. У меня буквально захлёбывается двигатель.
Возможно это зависит ещё и от чипа или штатности прошивки.
518
1 Мар 2012
Ну конечно другие факторы тоже влияют. Чип, кстати - да..., ну у меня тоже st1.
518
1 Мар 2012
Ну надо, чтоб кто-то еще именно версию AJ показал на своем двигателе. Все ленивые, только кнопками клацкают и глазами хлопают.
Solodov
27 Окт 2011
У меня H. Не могу помочь. На 100 тыс на AJ поменяю
Благодарности: 518
Fraerok
3 Янв 2014
Петрозаводск
VW Tiguan 2.0 CAWA (Revo 1)
Есть смысл менять просто так, превентивно?
