Sound
6 Сен 2017
Ирк обл
2.0TSi CAW 2010
Тиг1, 2л мотор. При - 30 и скорости 70-90 масло прогрева лось до 80 и то если подтопить педаль, чуть отпустил и уже 70. При закрытой нижней части 85-95 градусов масло.
Так что скорость не показатель. Надо смотреть комплексно
что то у вас не того, или радиатор идеально чист?
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
расскажите что вам это даёт, тоже возможно скоро поеду, машина не в идеале немного, полезно было бы...
Стабильная температура двигателя. Актуально от - 30 на трассе. Не так выдувает.
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Всё то)))
Система то рассчитана на автобаны и высокую эффективность отвода тепла.
В морозы у нас и печки может быть достаточно от перегрева
Sound
6 Сен 2017
Ирк обл
2.0TSi CAW 2010
Всё то)))
не понял про печку, но у меня в -30 ниже 85 не опускалось, это тошня и накатом и примерно 60км в час, хотя может тут уже не большая разница но 70 это совсем мало имхо
Oleg7777
16 Ноя 2016
Что, даёт?! Я смотрю откаты 020 есть они или нет и температуру двигателя и впуска 130-133 группы. Температуру масла на приборке у меня показывает. Она равна температуре двигателя или плюс 5-10гр. В зависимости от темпа езды.
Благодарности: Sound
Sound
6 Сен 2017
Ирк обл
2.0TSi CAW 2010
это как? какой температуре двигателя? антифриза? по маслу у меня вопросов нет, что то ещё смотрите?
Oleg7777
16 Ноя 2016
Термостат открывается на 90гр. Масло обычно 92-98гр. Зимой практически равно температуре ОЖ. Датчик G62.
Suvorov979
7 Июн 2021
Тигуан 2012 - 2.0 Бензин
Всем привет.
Не подскажите можно ли купить аналог маслоотделителя? Кто нибуть ставил не оригинальный? Или достаточно поменять мембранe? Тигуан 2012 года пробег 183000 CAWA 2.0 tsi. Мастер сказал надо менять.
518
1 Мар 2012
Всем привет.
Оригинальный-то не работает, а неоригинал вообще деньги на ветер.
Благодарности: REMM
Ну VIKA то можно поставить. И даже будет работать. Только никто не даст гарантии, что сальник коренной не порвёт))) Вика даёт чуть бОльшее разряжение и старый сальник может не выдержать.
Sound
6 Сен 2017
Ирк обл
2.0TSi CAW 2010
Эт что с новым сальником можно вику поставить и будет толк?
REMM
30 Авг 2012
Н.Новгород
TIGUAN CUP 2,0 170 л.с.
Всем привет.
Думаю теперь ясно стало, что оригинальный МО будет дешевле, чем Vika + усиленный коренной сальник.
И спокойнее...😉
Благодарности: titanik
Oleg7777
16 Ноя 2016
Он чуть больше разрежения даёт)) За счёт того что в комбинированном клапане одно отверстие, у оригинала их пять. Всего лишь воздуха приток в картер больше. А так там пружина под мембраной слабее чем в оригинале AJ. Оторвать есть шанс у любого МО в штатном исполнении если первый клапан зависнет приоткрытым.
У настоящего оригинала AJ пружина руками не раскрутишь (сталь другая по составу) У Китайского оригинала с тремя точками на крышке мембраны я её легко разверну руками. Это я к тому как отличить настоящий AJ от Китайского AJ.
Хотя буковки на мембране все совпадают.
Sound
6 Сен 2017
Ирк обл
2.0TSi CAW 2010
В целом да. Вика это лучшее, что я видел + сальник последней ревизии.
а что за вика это тупо супер китай какой то? почему же она оказалась лучше? оригинала , как так, количество дырочек мне мало что говорит....
Vika (номер не помню) это, имхо, самый адекватный китай. И сделан хорошо и работает хорошо. Оригинал вестимо лучше, но если дорого, то ВИКА.
Oleg7777
16 Ноя 2016
Номер 701 на конце. Геометрические размеры соблюдены более точно. Он бы работал не хуже оригинала если бы в комбинированном клапане было больше отверстий для входа воздуха в атмо режиме. было бы больше сквозняка внутри мотора чем разрежения так сказать.
Если пойти дальше в развитии и удалить первый клапан вместе с пружиной. Ослабить пружину под мембраной до разрежения примерно -10-15 мбар. Вставить сетку в канал от упора до упора.
Но, это уже вариант новой версии МО)) (бредовый)
Sound
6 Сен 2017
Ирк обл
2.0TSi CAW 2010
а к другим деталям этой которы стоит присматриваться или тут только про маслоотделитель вика?
