Масложор (Расход масла) на 1,4 TSi (150 л.с.) CZDA
Есть ли расход масла на моторе 1,4 CZDA
  • нет, у меня все нормально!
    Голосов: 250 37.0%
  • есть несущественный, доливать не приходится
    Голосов: 118 17.5%
  • есть, доливаю масло между ТО
    Голосов: 132 19.5%
  • Свой вариант (в комментариях)
    Голосов: 15 2.2%
  • Йа креведко
    Голосов: 161 23.8%
  • Всего проголосовало
    676
Igor100
29 Мар 2021
Как мне недавно объяснили при покупке в дилерской центре , обкатка должна происходить в течении 1к км при этом обороты не должны уходить в отсечку и желательно не привышать 3000. Можно ездить и 160 но главное сильно не газовать
VW и не догадывается, что у его дилеров существуют рекомендации, которые отличаются от его.
Всего тысячу на обкатку.....Вы к ним больше не ездейте, а самое главное ни о чем не спрашивайте. Иначе столько нового услышите про свою машину.
DIONIS670
22 Мар 2018
Архангельск
Ну, так поделитесь, с какой макс.скоростью проходила обкатка.
Разрешённая ПДД скорость плюс 20 км/ч
То есть от 110 до 150
Купил авто, сел и поехал на море
Масло не доливаю, расхода не наблюдаю
Проверяю редко, максимум пару раз между заменами
Не вижу смысла туда смотреть, там все время все одинаково
DIONIS670
22 Мар 2018
Архангельск
А Вам сколько надо на »обкатку»? )))))
lobantik
7 Июн 2019
Тигуан, 1.4 TSI 150 л.с. DSG dq250+ 4motion
не у всех так - "потошните" в пробках, и возможно на щуп будете смотреть чаще) Шучу) хорошо, что у Вас нет расхода
Основная обкатка происходит по сути еще до выезда машины с завода. Потом достаточно соблюдать то, что написано в руководстве, да и то больше на всякий случай. Суть в том, чтобы не давать длительных повышенных нагрузок на начальных этапах — не таскать прицепы, не крутить длительно мотор, не двигаться долго с высокой скоростью.
TVTest
15 Июн 2021
KIA
4000+ об /мин после 5 тык.
А где вам требуется 4000+? С двух педалей стартуете?
Максимальные обороты на Тигуане 6500, могу ошибаться. Рекомендация производителя до 1000 или 1500 км не превышать 3/4 Макс. Так это аж 4800. Где так крутить?
DIONIS670
22 Мар 2018
Архангельск
Вот и я о том, какие там кто обкатки себе придумывает...
DIONIS670
22 Мар 2018
Архангельск
Речь была про обкатку, а не про толкание в пробках
на той же М4 тоже пробки бывают, как раньше Лосево например
Расход может и есть, Жора нет
lobantik
7 Июн 2019
Так я тоже про обкатку - первая 1 тыс. пробег спокойно по трассе - не более 3 тыс. оборотов.(и то редко и кратковременно). Потом 2 тыс. км очень спокойно, не нагружая двигатель прицепами и т.д, и т.п., по городу. Первая доливка масла была на 7000 км - расход до 200 гр. расход по итогу на 1000 км. Это все же расход или жор? Я к тому, что обкатка не влияет на заметный расход масла скорее всего. Многие пишут, что расхода масла практически нет и долив не требуется, при этом упоминается правильная обкатка - мол обкатали грамотно. Уверен, что у кого расход масла появился на новой машине - дело не в обкатке, а в конcтруктиве СZDA, заводском браке, возможно дело в партии каких-то отделенных деталей(например колец) в двигателе, сборщике на заводе или что-то еще, но не в обкатке - все же большинство берегут новую машину, но расход у кого есть заметный, у кого-то нет. А про толкание в пробке я написал, т.к. при езде в пробках большие моточасы получаются и угар масла сильно заметен - можно проехать всего 5000 тыс км в пробке по городу и укатать масло в 350 моточасов и доливка там уже будет 1 литр за этот промежуток. Или проехать туда обратно по трассе в 2000 км со средней скоростью 60-70 км - и расход масла там будет заметно меньше если смотреть по километражу - моточасов при этом будет 28-33
ivashkin67
2 Авг 2015
Смоленск
Тигуан II 1.4 City
Пробег 24, 2.5 года машине, масложор прошел, масло заливал оригинал на дилере Оригинал Лукойл.
Благодарности: dzr88
Igor100
29 Мар 2021
Вы только на постоянке 4000+ используете.
Для вас кик-даун не существует? При обгоне никогда за 4000 не заваливали??
dzr88
3 Июл 2021
Tiguan2
Несколько раз почитал мануал в кожаном чехле , который мне дали при покупке тигуана ( июль этого года ). Там нигде не написано про обкатку , про масло написано что расход зависит от стиля вождения до 1л /2000 км ( так вроде) и на новой машине до 5к может быть ещё выше. Но нигде не написано , что нужно придерживаться определённых правил , нету там вообще такого понятия обкатка. Скорее всего если двигатель первые 1к-3к вообще не нагружать, а потом подумать что все обкатка позади и резко жать на газ ни у чему хорошему не приведёт. Лично я до 1к пробега постепенно увеличивал скорость и обороты двигателя не превышая 3к. Вся обкатка с 0 по сут пришлась тут же на поездку от Москвы до краснодарского края , от туда уже начал эксплуатировать авто как обычно, ездили на море ближе к Крыму, там 2 полочные дороги и хочешь не хочешь пришлось совершать обгоны фур и прочих, резко нажимал на газ . Сейчас пробег около 3к ( прошло 2 недели с покупки авто ) Смотрел масло по щупу как в мануале написано ( прогреваем двиг до раб температуры, глушим и ждём 5 мин ) по уровню масло ушло от самого верхнего значения не так сильно, процентов на 15-20%. Хз масложор это или нет, но думаю норм. Скорее всего если постоянно в тапку в пол при новой машине не держать , а масло прям явно уходит, скорее всего имеет место заводской брак.
Igor100
29 Мар 2021
Плохо смотрели, если не нашли пункты на стр.138.
Изучите их.
dzr88
3 Июл 2021
Tiguan2
Igor100, действительно есть , спасибо)) ну там особо ничего не написано, впринципе у меня так и вышло топить начал около 2к . А так то по м4 ехать особо сильно газ нажимать и не требовалось, 170км/ч это около 3к оборотов , а быстрее и не нужно
Igor100
29 Мар 2021
Ну, какие 170, неуспев забрать машину из салона? 120-120 край.
DIONIS670
22 Мар 2018
Архангельск
ivashkin67
2 Авг 2015
Смоленск
Тигуан II 1.4 City
