Меняем цепь ГРМ и регулируем фазы газорапределения на 1,4 TSI
Dimon-A6 V6TDI
5 Авг 2013
1,4 TSI&ALLROAD V6 TDI
и еще в догонку,если у вас на звездочке КВ установлена с завода 1-на а не две алмазных шайбы,вас ждет нежданчик))в виде смещения фаз,а паровозом дружба клапанов с поршнями..Привет конструкторам ФВ;)
Foland11
6 Июл 2015
только там не написано что при повороте кв в обратную сторону при установке того же фиксатора КВ, цепь пролетает на зубьях,как фанера над Парижем
Да там видимо много чего не написано. ))) Но если включить голову, то проскок можно не допустить. Если конечно знаком с этим траблом.
Мда, шпонка там была бы очень кстати. Согласен. )) Дурацкий конструктив.
Sobolino
1 Ноя 2016
Тигуан 1.4 150сил 2010г CAVA 4х4
Сделаю как положено, тоже сравню показания
И если не сложно, то фотоотчет сборки двигателя!)))
Добавлено через 16 минут
А разве на заводе забывают шайбу поставить?
Dimon-A6 V6TDI
5 Авг 2013
ее там просто не ставили
Sobolino
1 Ноя 2016
В соседней ветке про герметик спрашивали, так там никто и не ответил... http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=31932&page=2 Может здесь ответят что и где нужно мазать герметиком при сборке двигателя.
А в Экзисте в каталоге начиная с 2008г обе стоят.http://www.elcats.ru/CImage.ashx?Pa...g5mOnRMJbGsZNeIZkMrrlavwYE3vXJo7U9r&Width=450
Pepper
6 Янв 2015
Братск
BWK МКПП 4WD
Не уверен, но, по-моему, у меня тоже одна. Посмотрю.
Я заказал оба. На месте разберемся :)
По поводу отчета - это реально нужно? Вроде полно инфы. Если будет что-то интересное, сниму ) Все не могу добраться ГБЦ снять, посмотреть на состояние впуска/клапанов.
И еще. Понимаю, что к теме это не относится, но для статистики скажу. Масло двигатель не потреблял от слова совсем. Я менял каждые 7-8 тык, за это время не доливал ни грамма, и на щупе перед заменой был далеко не минимум.
Dimon-A6 V6TDI
5 Авг 2013
Уверен и заявляешь это на все 100%?
я уверен,потому как при замене цепи у ОД при мне снимали и ставили также 1 шт,от чего и отвернулся болт КВ после 10 000 :)
а уже потом они стали ставить,вот так
Pepper
6 Янв 2015
Братск
BWK МКПП 4WD
Если с завода все нормально ездило и не откручивалось, то может это тоже проблема кривого ремонта? Недостаточная затяжка болта КВ?
Dimon-A6 V6TDI
5 Авг 2013
Головка ставиться на герметик,брал оригинал в экзисте,похож на павидло вишневое и запах такой же,на то время около 800р,расход -наверное раз на 100 хватит ГБЦ снимать и ставить,смотрел по Эльзе,поддон не снимал,крышку цепи на новую прокладку,чтоб не падала при установки,намазал тонким слоем герметика,низ крышки также обязательно на герметик(механник из ОД рассказал,что там льет)а где там и что у него сапунит?
на то время был такой косяк и не у меня одного,с этой шайбой,она ставилась только под болт,причем был в ремзоне ОД,механик откручивал и палцем тыкнул,что обязательно менять шайбу,далее стали ставить еще и под шкиф.
Pepper
6 Янв 2015
Братск
BWK МКПП 4WD
Вопрос не про ГБЦ, а про клапанную крышку (она же посталь распредвалов). По Етке там два герметика (картинка по ссылке, в теме про "сапунит"). Вот и вопрос, какой куда и нафига второй.
Добавлено через 53 секунды
на то время был такой косяк и не у меня одного,с этой шайбой,она ставилась только под болт,далее стали ставить еще и под шкиф.
Ммм. У меня нет шайбы между болтом и шкивом.
Dimon-A6 V6TDI
5 Авг 2013
Ну вот,я те про то и говорю,фишка в том что болт тупо прижимает шкив который стоит на 1-й внутренней алмазной шайбе,а шкиф у меня прокрутился после 10 000 км после установки новой цепи и все клапана загнуло,ставь еще1 шайбу одетую на болт,это 100% гарантия от прокручивания шкива
про герметик,головку ставишь на прокладку,а крышку с валами на герметик без прокладки,герметик красный похож на клей,но сохнет очень долго,закрутил и забыл.
Аккуратнее с коромыслами, я на 5-й раз нормально поставил,один или два при установке да вылетит,там не очень удобно крышка устанавливается,
да и еще,посмотри гидрики,может придется заменить пару тройку
Втулку которая под №3 обязательно хорошо протри от масла и обезжирь!!!В месте с соприкосновением с шайбой,шайбы одноразовые!!!
И КВ при установке фаз крути только в одну сторону ,иначе опять клапана будешь менять.
Болты на фазик и шестерню купи на всякий случай по 2 шт,одноразовые не перетяни,рвутьсяна раз. Удачи
Блин устал редактировать) болт КВ то же новый бери,он закручивается прямо до упора и также тянется,так что второй раз если будешь ослаблять придется бежать за новым
Pepper
6 Янв 2015
Братск
BWK МКПП 4WD
про герметик,головку ставишь на прокладку,а крышку на герметик без прокладки,герметик краный похож на клей,но сохнет очень долго,закрутил и забыл.
Вот и я так же думаю. Но каталог вот что говорит. Вопрос родился - нахрена их там два в поз. 10. Ну и прицепом получается, что прокладку ГБЦ тоже мазать надо.
    90.4 KB · Просмотры: 25
Foland11
6 Июл 2015
А ее и не должно там быть. Две алмазные шайбы (4 и 6) стоят за шкивом, по обе стороны втулки 5. Это для моторов CAVA, CAVD, CTHA, CTHD.
Pepper
6 Янв 2015
Братск
BWK МКПП 4WD
У меня BWK. И по каталогу должно быть точно так же. Но я там только одну нашел. Возможно, плохо искал ) Еще раз посмотрю.
Dimon-A6 V6TDI
5 Авг 2013
МММ прокладку ГБЦ не помню,она металическая,я вроде на герметик не ставил,точно не помню
вот где болт 8 на него еще шайбу одеть нужно,короче шкив 8 должен быть обложен шайбами №6 с двух сторон ,втулка 6 очистить от масла и обезжирить
Этот долбанный шкив и проворачивается со временем из-за установки 1-й шайбы(думаю он одноразовый или сделан из говна)
Foland11
6 Июл 2015
Этот герметик анаэробный. Он вообще не сохнет на воздухе! Он сохнет при отсутствии кислорода и в условиях сжатия двух металлических поверхностей. Если выступят сопли при сжатии деталей, то они безболезненно смоются маслом. Он каналы масляные не забивает. Еще работать с ним можно не спеша, так как опять же он не затвердевает на воздухе. Это его большое преимущество перед силиконом.
Dimon-A6 V6TDI
5 Авг 2013
про герметик если не горит до вечера,буду в гараже уточню ,один или два разных брал,но вроде прокладку ГБЦ на герметик не ставил
Pepper
6 Янв 2015
Братск
BWK МКПП 4WD
Там по эльзе перед сборкой нужно смазать слегка резьбу болта КВ, но все привалочные плоскости должны быть сухими и чистыми.
