Меняем цепь ГРМ и регулируем фазы газорапределения на 1,4 TSI
Dimon-A6 V6TDI
5 Авг 2013
1,4 TSI&ALLROAD V6 TDI
Этот герметик анаэробный. Он вообще не сохнет на воздухе! Он сохнет при отсутствии кислорода и в условиях сжатия двух металлических поверхностей. Если выступят сопли при сжатии деталей, то они безболезненно смоются маслом. Он каналы масляные не забивает. Еще работать с ним можно не спеша, так как опять же он не затвердевает на воздухе. Это его большое преимущество перед силиконом.
Возможно и так,особо не вдавался в подробности пошел купил Оригинал-ТИПА),анаэробные есть у меня и отдельно,теперь целая кастрюля грамм 150 от ВАГа лежит)
Foland11
6 Июл 2015
но вроде прокладку ГБЦ на герметик не ставил
А это вообще то и не делается. Во все времена прокладка ГБЦ ставится на чистую и сухую поверхность. Про герметик там забудьте как страшный сон! ))
Эт постели и клапанная крышка на герметик сажается, на анаэробный.
Dimon-A6 V6TDI
5 Авг 2013
Там по эльзе перед сборкой нужно смазать слегка резьбу болта КВ, но все привалочные плоскости должны быть сухими и чистыми.
Я тебе говорю как надо делать,хорошо обезжирь втулку к которой шайба соприкасается,на болт надеть еще алмазную шайбу,шкиф перед установкой так же обезжирь мета соприкосновения с шайбами,я честно говорю,более мудацкой конструкции не видел
дык я на картинку посмотрел и напрягся))куда герметик надо лить)на прокладку ГБЦ указали))я и говорю вроде не лил тудЫ;)
ААА я понял,№12 герметик это заслонки на него вешаются вот оно чЁ Михалыч:D обычный высокотемпературный,я каким-то американским красным мажу уже давно
ту прокладку также заколебешься ставить,не удобна нифига,самое главное заслонки не зажать и не загнуть,одной рукой прокладку держишь,другой заслонки загибаешь чтоб в каналы головки точно попали
Foland11
6 Июл 2015
Окунаешь резьбовую часть в масло и даешь стечь ему минут 20. Никаких консистентных смазок!
Pepper
6 Янв 2015
Братск
BWK МКПП 4WD
Dimon-A6 V6TDI
5 Авг 2013
А ее и не должно там быть. Две алмазные шайбы (4 и 6) стоят за шкивом, по обе стороны втулки 5. Это для моторов CAVA, CAVD, CTHA, CTHD.
шайб под №6 должно быть 2-е)
Добавлено через 43 секунды
Маслом, конечно. Не уточнил просто.
Брызни медной смазкой из балона и не парься
то Pepper,если ты первый раз будешь разбирать сам,то самый геморой для меня был это снятие шруза,чтоб вставить болт стопора КВ в блок,ну до чего уродская конструкция мотора,буквально не хватало 5 мм чтоб вставить фиксатор,
Шруз вынимал пол дня,закис,кувалдой выбивал,дырка находися рядом с поддоном и крышкой цепи,еще устанешь искать
Dimon-A6 V6TDI
5 Авг 2013
вот что было
клапанишки
    51.9 KB · Просмотры: 45
    45.1 KB · Просмотры: 39
Pepper
6 Янв 2015
Братск
BWK МКПП 4WD
Я недавно сцепу менял, снимал подрамник, выдергивал ШРУСы. Так что все ОК там. Разработано уже :cool: Отверстие под фиксатор на самом видном месте.
Снял ГБЦ. Все выпускные, как и предполагалось, в помойку. Впуск не пострадал. Я заказал парочку, на всякий случай. Кстати, у тебя тоже только выпуск погнуло. Видимо, фазовращатель фазовращает на впуске :)
    56.6 KB · Просмотры: 46
    71 KB · Просмотры: 38
    59.3 KB · Просмотры: 44
Sobolino
1 Ноя 2016
Тигуан 1.4 150сил 2010г CAVA 4х4
В первом посте этой темы, шрус вроде как не снимали... Может не стоит и мучиться? Или колено провернуться может?
Добавлено через 24 минуты
Стесняюсь спросить... Какие заслонки? Какой их тут № http://www.elcats.ru/CImage.ashx?Pa...MNYWFVdT1VdqvhugEz5eMckXqu3aHTPP+mG&Width=450
Dimon-A6 V6TDI
5 Авг 2013
Точно,только выпуск,но я рампу полностью снимал,гуамно все вычищал с клапанов и головки,что и тебе советую,за одно и клапана притереть чуток,смотрел под микроскопом,раковины имеются((ПРИТИРАТЬ однозначно,на поршня не смотри ,такие же были,думал шатуны поехали,да вроде обошлось
Добавлено через 40 секунд
Делать так делать,все чтоб нормально выставить,а не молотком фиксировать,как тут другие предлагают
я имел ввиду заслонки на топливной рампе,точнее сама рампа вешается на герметик,снимал так ка там все забито было нагаром,чистил дрелью с железной щеткой+американский карбклинер(наш гомно полное),сейчас через 3 тыс лью лавр,говнища вроде нет,на выходных полезу с эндоскопом,возможно фотки скину,что там твориться
Я тут писал уже где-то,но так для копилки,если накроюся уплотнителные кольца на форсунках,смело берите от Дэу-нексии,1 в 1,цена в 10 раз ровно дешевле(по секрету ОД сказали мастера мотористы)
Sobolino
1 Ноя 2016
Эти? http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=96253597
Интересно, а в комплекте прокладок эти колечки есть? http://www.exist.ru/price.aspx?pid=1BA07874&sr=-4
Dimon-A6 V6TDI
5 Авг 2013
да эти по 10-15 рублей
в прокладках их не должно быть скорее всего
Pepper
6 Янв 2015
Братск
BWK МКПП 4WD
Я вместе с блоком заслонок снял ГБЦ, также и ставить буду.
Sobolino
1 Ноя 2016
А выпускной снимали? Или тоже можно вместе с ГБЦ. На фото вроде как и впускной и выпускной привинчены...
Pepper
6 Янв 2015
Братск
BWK МКПП 4WD
Нет, не снимал. Можно. Открутил от турбины, 4 гайки. И снял трубку слива масла с турбины.
Андронио
23 Дек 2013
Тигуан,1.4 (150 л.с)на ручке, Гольф 5,2006г.
У меня тоже не видит, но это поправимо.
Итак. Тестим шнурок и сохраняем. Далее выбираем "Электроника двигателя" и кликаем по нему. Далее находим "Настраиваемые группы" и так же кликаем. Появятся два окна. В правом окне будет штук двести (а может и больше) разных параметров. Выбираем то что нужно и ставим галочку. В левом окне появятся искомые цифры. Двигатель должен работать, иначе некоторые параметры нельзя будет прочитать. Вот и все!
У меня в группе IDE 00394 (Положение распредвала, начальная фаза) - 107,82гр показывает. ДВС прогрет.
Спасибо дружище за реальный совет. Сегодня замерил, результат 111.31 Это нормально?
Foland11
6 Июл 2015
Вполне! Многие и при 117* ездят и не парятся. ))
А вообще то на 1,4л нужно беспокоиться при первых звуках от цепи. Только так понятен звонок о незамедлительной замене привода ГРМ.
Рич
25 Июл 2012
год уже слушаю дребезг цепи при запуске двигателя....а джеки все не приходить
Foland11
6 Июл 2015
