Надежность DQ-500
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
найти одноклубника с шнурком и обновить это по моему самая малозатратная процедура ) а может и обновлений нет.. это надо смотреть
golart
2 Апр 2014
Подольск
Audi Q3 2.0 TSI 170 л/с
Подскажите, а тот, кто имеет шнурок, сможет обновить прошивку и на Q3?
Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
MPetrovich
1 Янв 2018
Tiguan 2.0 TSI RS
Доброго всем.
Из описания DQ 500 заправочный объём 6 л. Это наверное с учётом мехатроника.
А без него входит 4.3 л. Или мне недолили?
golart
2 Апр 2014
Подольск
Доброго всем.
Менял на днях масло в этой коробке, на сервисе мастер влил порядка 4,5 л., точно не замерял. Так что у вас похоже на правду.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
Доброго всем.
а что с мехатроника сливать не надо? :D там 2 сливные пробки... где вы таких спецов находите ппц ((( если вам не все масло слили а точней с мехатроника не сливали вам оставили 1.2л грязного масла... плюс выставлять уровень надо как пишет ельза.. + фильтр они надеюсь не забыли сменить?
Залить 5,5 литра масла.
– Для смены ёмкости закрыть кран на адаптере.
– После заливки в КП 5,5 л масла закрыть кран на адаптере.
– Запустить двигатель. Адаптер для заправки маслом -VAS 6262 A- пока не снимать.
– Нажать на педаль тормоза и включить по очереди все положения селектора, удерживая рычаг в каждом из положений примерно 3 секунды. В заключение снова вернуть рычаг в положение »P“.
– Двигатель не выключать!
– Проверить и довести до нормы уровень масла.
Условия проведения работы
t Автомобиль расположен строго горизонтально, все захваты подъёмника – на одной высоте
t Шумоизолирующий кожух снят
t Тестер -VAS 5051B- подключён
t К началу работ температура масла должна быть не выше 45 °C
t Температура во время проверки: 35 - 45 °C
Проверка
– Подключить тестер -VAS 5051B- и идентифицировать автомобиль в Ведомых функциях.
– Выбрать КП DSG.
– Выбрать Проверка уровня масла.
Указание
Если температура масла выше 45 °C, дать коробке передач остыть.
Двигатель работает на холостом ходу, селектор в положении „P“.
– Отвернуть пробку сливного отверстия
Указание
При слишком низком уровне масла из трубки для измерения уровня сначала вытекает небольшое количество масла, так как оно заливается при работающем двигателе.
– Дать стечь излишкам масла.
– Когда масло перестанет течь (а будет только капать), ввернуть пробку с новым уплотнительным кольцом.
– Если масло не вытекает, долить его.
    40 KB · Просмотры: 45
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
у кого есть VAS5054A + odis engineering сможет... хотя если под рукой есть Вася например можно узнать какая версия стоит и потом глянуть есть ли обновления
golart
2 Апр 2014
Подольск
Я делал в профильном сервисе VAG. Обслуживался «под ключ», то есть расходники были от сервиса (оригинал). Для замены мне выписали 5 л масла.
Кстати, слитое масло на пробеге в 61т.км было весьма чистое и почти прозрачное, и без запаха гари.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
наверно вы очень аккуратно ездите))) смотрели по струйке или в таре? если струйка то не информативно так как в таре все стает на свои места...
http://www.tiguan-club.org/topic/2655-замена-масла-в-7dsg-dq500/
golart
2 Апр 2014
Подольск
Поправлю себя: масло в заказе было не 5, а 6 л. Прошу прощения за дезу.
Я второй хозяин, до меня ездила девушка. Смотрел в пластиковом стаканчике.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
тогда вам все правильно сделали...
Это хорошо)) значит ездила аккуратно
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
MPetrovich
1 Янв 2018
Tiguan 2.0 TSI RS
Уважаемый ГУРУ, у меня в заказе 4.3 литра. Если в мехатронике не поменяли, думаю ничего страшного, т.к. там, по моему мнению, оно работает гораздо дольше чем в сцеплении+коробка.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
в мехатронике оно не отдельно... вся система связана... и вам просто оставили 1.2л грязного масла которое будет гулять по всей системе... это ппц я бы заставил за счет сто сделать полную замену как полагается... если ничего не получится добиться от сто... в следующий раз смените масло немного раньше
п.с. для понимания ситуации в коробке 7л масла когда меняете по правилам сливая 5.5 вы в коробке оставляете 1.5л старого масла... но когда забываете про мехатроник вы к 1.5 добавляете 1.2л и в сумме у вас в коробке 2.7 старого масла...
п.с2 одно дело когда люди сами меняют и ошибаются... но когда такие ошибки делают на СТО я бы задумался может найти более профильное
MPetrovich
1 Янв 2018
Tiguan 2.0 TSI RS
Большое Спасибо! А если 2-й вариант: в мехатронике поменяли, но влили всего 4.3. Типа плохо слилось.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
если сливали нормально то по любому слилось больше 5л)))... слить 4.3л могли только если не знали про сливную пробку на мехатронике (маловероятный вариант нехватка масла в коробке)... но залить должны были 5.5л как пишет инструкция! после чего надо выставить уровень... думаю ельзу не кто не читал и делалось все на бум
mic345
30 Окт 2013
Tiguan NF 2.0TDI HL Offroad
У DQ-500 есть функция стабилизация прицепа и включена в настройках? А то когда приобрёл Tiguan I он не ехал накатом, после Октавии 1.8 DSG-7 не очень нравилось, пока не отключил данную функцию.
golart
2 Апр 2014
Подольск
У меня на Q3 (коробка та же DQ500) эта функция была включена. Отключил, но особой разницы не заметил.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
дсг и так хорошо едет накатом... потому не вижу смысла в отключении именно в DQ500 стабилизации прицепа
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
VW Tiguan 2.0 TSI 2010
Приветствую. Есть маленькая просьба, в ближайшее время если будет возможность заглянуть под двигатель. Со снятой защитой. Мне нужно фото спереди вот где коробка у нас установлена, там у нас видна зубчатая шестерня в небольшое отверстие, она должна быть в масле или сухая?
Если кому не тяжело пришлите фото в личку.
Заранее спасибо.
