Насос для откачки масла в 1.4 czda
SRGKotov
15 Мар 2020
VW Tiguan CZDA 1.4 AТ (150 л.с.) 4x4 2020 г.в.
Есть версия, поддон картера по дну не плоский, а с переходом см. видео 45 минута 18 сек. Tiguan (2016-н.в.) 1.4TSI (125/150 л.с.) - оригинальная деталь - 04E103602B.
Трубка упирается в поддон в районе точки щупа (это не самая нижняя точка ДВС) и масло откачивается не в полном объеме, а всего 3 литра — около 1 литра остается в двигателе в том самом переходе (как по мне остаток очень большой). Вариант проталкивать трубку в самую нижнюю часть поддона в район плоскости сливного отверстия, но гарантии полного слива масла при данной конструкции поддона нет. Остаётся вопрос, насколько критично смешение масел в данных объёмах при такой замене масла?
more71
28 Июл 2019
тигуан 1.4(125)2019
В каком двигатнле это было?
Было на CZCA ,трубка упирается куда то .Посмотреть бы снятый поддон,тогда бы было понятно.Вот такой двиг.CZDA тоже самое
рекомендую посмотреть .там про закоксовку колец на 80000 пробега так что кто хочет ездить долго -мойте маслянную систему и делайте периодические промывки и раскоксовки.На канале есть и пенная раскоксовка ,ничего сложного.
Какие промывки, какие раскоксовки?! Не мешайте машине работать, лейте рекомендованное производителем качественное масло и меняйте его своевременно и нормальным способом, больше ничего делать не требуется. Все технические проблемы у большинства из-за того, что они пытаются чинить то, что не ломалось, или из-за того, что начинают считать себя умнее инженеров производителя машины, выдумывая непонятную "профилактику".
more71
28 Июл 2019
тигуан 1.4(125)2019
Ну что сказать ...у каждого свое мнение ,масло не панацея.
Ну что сказать ...у каждого свое мнение ,масло не панацея.А инженера и производители машин не знаете почему начали делать такую поршневую,кольца и т.п.?
Какую «такую»? Двигатель — непростой узел, если вы не заметили. wink-emo Геометрия каждой детали, ее материал, химико-термическая обработка и даже технология производства — результат длительных и комплексных многофакторных инженерных изысканий. Количество компаний в мире, которые могут квалифицированно разработать геометрию камеры сгорания и поршня на основе смоделированного рабочего процесса, можно пересчитать по пальцам одной руки. Несмотря на накопленный опыт и продвинутость современных производителей в этом вопросе, ошибки все же случаются — где-то что-либо не учтут во время испытаний, где-то подведут поставщики, где-то в силу определенных причин (обычно экономических) начнут кроить уже готовую конструкцию. Поверьте, за каждым решением, тем более серийным, всегда стоит какое-то обоснование.
Но к чему эта демагогия, если речь за czda? У него никаких явных и хронических проблем нет, а как «миллионник» этот мотор никто и не заявлял.
По поводу мнения — безусловно, оно у каждого своё. Но если что-то преподносится и пропагандируется как мера, позволяющая, например, продлить ресурс двигателя, то это должно быть хоть чем-то подкреплено. Беда в том, что едва ли кто-то сможет привести сколь угодно реальный аргумент, обоснованный репрезентативными фактами и техническими данными. Поэтому у простого пользователя есть ровно один объективно рабочий инструмент по сохранению чистоты двигателя — это своевременная (с учетом режима эксплуатации и качества топлива) замена масла. В остальном — каждый волен делать со своей машиной что хочет, главное, чтобы самому владельцу было хорошо. smile-emo
more71
28 Июл 2019
тигуан 1.4(125)2019
Хороший ответ но я остаюсь при своем мнении т.к. работаю с двигателями и вижу что производители делают с современными движками.Посмотрите статистику по пробегам и закоксовыванию колец,выламыванию перегородок,задирам.Да просто я общаюсь с мотористами и вижу какие стали современные кольца(тонкие,дренажные отверстия никакие,)перегородки уменьшают,жаровый пояс т.е.верх поршня уменьшают,перекладка поршней идет уже к 50000 т.к.юбки поурезали и т.п.Производителю выгодно продать облегченный двигатель и что бы он долго не ходил-это рынок .О нашем кармане никто не заботится.Про масла ,я не думаю что все прямо купив новую машину заливают говенное масло(если не подделка)тем более что три года обслуживаются у диллеров а им тоже не хочется что бы вы ездили вечно.Да ладно ,спасибо за ответ,хорошие масла и периодичность замены это в современных движках очень важно.
это все понятно. Но вопрос в том, насколько все это относится к современным движкам 1,4 а именно к CZDA
more71
28 Июл 2019
тигуан 1.4(125)2019
Посмотрите на видео выше на 6.20 примерно на эти кольца ну и малюсенькие поршеньки и дальше про клапана на непоср.впрыске на 80000
Leo64
30 Янв 2020
Челябинск
Тигуан II 1,4 150 CZDA DSG 4motion
Дополню тему про откачку масла китайским насосом.
Сегодня делал промежуточную частичную замену масла, в этот раз получилось откачать 3,5 литра. В прошлом году этим же насосом получилось откачать всего 2,8 л. Но после того, как почитал в отзывах, что у людей получается откачать значительно больше, решил попробовать еще раз и в этот раз не торопиться и пытаться несколько раз менять по ходу процедуры положение всасывающей трубки. Получилось нормально. Учитывая то, что уровень масла до откачки был - по середине щупа, считаю что осталось не более 15% «старого» масла. И это вполне соответствовало моим целям и задачам.
Влаdимир
26 Фев 2017
vw tiguan 2020 1,4
Год назад пытался подобным насосом как в 1м сообщении На фото произвести замену на czca 1.4 125лс 2020гв - как ни старался, литр примерно остается, в общем не нужен он- пустая трата денег.smile-emo
GREENPEACE
2 Окт 2019
Поставьте правую сторону автомобиля ниже левой сантиметров на 10, должно скачаться побольше на пол-литра.
АРК
18 Сен 2015
Барнаул / Новосибирск
tiguan 2 WE + comfort+ 1.4 dsg,4wd 2020г
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
АРК, это конечно был сарказм)
Но вот слежу за данной перепиской и не могу понять, зачем все эти "танцы с бубнами" и с этим насосиком!?
Нет конечно, я бы мог еще понять ситуацию когда реально нельзя открутить сливную пробку, - тогда да, можно мучатся с насосиком, а во всем остальном есть стандартный метод слива и замены масла в ДВС.
АРК
18 Сен 2015
это чтобы на пробку с прокладкой не тратиться
Andrew71
18 Янв 2022
Tiguan 1.4
Это удобно. Занимает мало времени, не надо искать яму и трахаться ещё и с защитой. А масло откачивается практически всё, если и остаётся, то грамм 200, не больше.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Andrew71, с этим не поспоришь, - да, удобно! Однако конечная цель, практически полного слива отработки более важнее, чем удобство и сомнительная чистота работы)
Благодарности: plark
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
АРК,
Я уже сообщил Andrew71, что удобство ничего не имеет общего с конечным результатом, т.е. очисткой отработки по максимуму)
Ну а уж термин, "расщедриваться" на пробку и уплотнительное кольцо, - это ж смеху подобно, ну не те это затраты, чтобы экономить на них.
Я уже говорил и еще раз говорю: замена откачиванием строго запрещена производителем. Из контекста вполне понятно, что в первую очередь потому, что откачать достаточный объем либо невозможно, либо очень сложно.
Как говорится, гравитация в помощь.
Foland11
6 Июл 2015
SauberF1, но ведь полно случаев на форуме, что после отсоса и последующему откручиванию пробки поддона не выливается ни грамма (ну пара капель капнет). Может неправду пишут, не знаю. )) И да. У кого фильтр сверху и доступ трубки до самого дна поддона, это самый чистый и быстрый способ замены масла. К сожалению к Тиг G2 это не относится. Один фиг в яму ползать.
Информацию о запрете откачивания я видел в разделе Эльзы для мотора 1.4. Возможно, для 2.0 подобного запрета и нет, забыл это подчеркнуть. Но в этом плане я всё равно считаю, что есть описанная производителем процедура. Зачем что-то изобретать, рисковать, выдумывать? Самый же простой и эффективный способ - сделал всё по инструкции - и машине хорошо, и ты спокоен. Все эти отговорки про "негде" и т.п. не особо состоятельны, по мне. Если сам обслуживаешь, значит должно быть где. Если нужно, можно купить или самому сделать мини-эстакады, чтобы под машину можно было залезть в любом месте. Есть сервисы самообслуживания на худой конец. Не хочешь париться, пачкаться и т.п. - езжай в сервис классический, в конце концов, работа по замене масла никогда не стоила критически дорого.
