Вот решил создать такую тему, так как она может быть полезна тем, кто вдруг что то не знает о своей машине.
Вчера открыл для себя очень интересную фишку в тигре:
выходим с супругой из машины, я закрываю дверь и вдруг слышу что замки закрылись а сигналка не пикнула (сигнализация штатная + с опцией пиканья при постановке на охрану). Думаю что то случилось. Смотрю на жену, а она копается возле своей двери. То есть ее дверь была на момент постановки на охрану открыта. Закрывает она дверь и... опа.. сигналка успешно встает на охрану и пикает. Очень удобно. Вчера даже воспользовался этой функцией. Приехали из магазина, вышли на улицу, я открыл багажник и закрыл машину брелоком. выгрузил вещи и закрыл багажник. Сигнализация пикнула. И мне с пакетами не пришлось рыскать по карману и искать кнопку на брелоке.
Пишите тут кто какое сделал открытие у себя в Тигре.
Так как тема ходит по кругу, обозначим некоторые выводы:
1. Если нажать клавишу открывания на брелке один раз — открывается водительская дверь, два раза — все двери, включая багажник. В МФУ можно настроить при однократном нажатии также открытие двух левых дверей или всей машины сразу.
2. Для открывания багажника надо нажать и удерживать кнопку багажника на брелке.
3. Если нажать и удерживать кнопку открывания на брелке — опустятся все стекла. И наоборот, удерживая кнопку закрывания все стекла закроются. (При дополнительной активации сюда можно присоседить складывание зеркал).
4. Если все двери разблокированы, то при движение автоматически блокируется багажник. При остановке он разблокируется при открытии водительской двери.
5. При регулировке вверх-вниз водительского зеркала, также регулируется и пассажирское зеркало. (Если включен режим синхронного управления).
6. Дворники после каждого использовании паркуются поочередно то вверх то вниз на расстоянии примерно 1 см — это сделано для уменьшения деформации резинки.
7. Если дворники работают, то при включении задней передачи включается и задний дворник.
8. Если включен кондиционер, то при включении задней передачи он переходит в режим рециркуляции.
9. В багажнике с внутренней стороны пола есть шпингалет, которым можно зафиксировать пол в поднятом состоянии.
10. Когда капот не до конца закрыт — невозможно включить дворники.
11. Для штатной магнитолы: при увеличении скорости громкость автоматически прибавляется. Для настройки необходимо нажать кнопку MENU, далее по навигации магнитолы кнопку SETUP, во всплывшей менюшке — GALA и регулируете уровень повышения звука от начального. Значения от 0 до 9.
12. Если на штатной магнитоле звук убрать в "ноль", то песня останавливается (магнитола становится в "паузу"). Потом при увеличении громкости проигрывание начинается с того же места.
13. Нажав и удерживая кнопку MENU на штатной магнитоле, то на экране появляется служебная информация.
14. Для АКПП: при одновременном нажатии на газ и тормоз — газ выключается, машина тормозит.
15. Включив зажигание, но не заводя машину, можно нажать на кнопку обнуления пробега и узнать количество км до следующего ТО (или количество суток).
16. Под магнитолой есть секретная полочка, а перед левой коленкой - секретный ящичек.
17. Когда открываешь водительскую дверь, несколько секунд слышен звук какого-то электромотора — это бензонасос создает необходимое давление (предварительная подкачка топлива).
18. Для того, чтобы сменить или откинуть дворники (сервисное положение) надо выключить зажигание, нажать на рычаг один раз вниз — дворники примут вертикальное положение. Главное после замены не забыть опустить щетки на стекло…если дворники переводились в сервисный режим со 2-го положения (авто, или прерывистый), то при запуске двигателя дворники автоматически опускаются, что чревато коцками на кромке капота , если дворники откинуты , например для чистки снега.
19. Если оставить рычаг указателя поворота нажатым, то при закрытии машины буду гореть передний и задний габарит с соответствующей стороны (т.н. стояночные огни).
20. Если включен режим аварийной сигнализации, то включив рычаг указателя поворота, она временно выключается.
21. При экстренном торможении режим аварийной сигнализации включается автоматически.
22. Колесные болты одинаково подходят как для штампованных, так и для литых дисков.
23. Обогрев заднего стекла автоматически выключается через 10 мин.
24. В заднее стекло встроены две антенны.
25. На пробке бензобака есть пипка, ее можно вставить в отверстие на лючке, закрепив таким образом пробку.
26. В карманы дверей помещается полуторалитровая бутылка.
27. Задний центральный подголовник можно снять, обзор улучшается, а можно и все три снять.
28. Если тормозить со 140 км/ч в «пол» — автоматически включиться режим аварийной сигнализации.
29. Если с открытым капотом попытаться включить омыватель лобового стекла — он не сработает.
30. Если скорость вашего авто менее 7км/ч, то дворники автоматически переключаются на пониженную скорость работы.
31. При выключенном зажигании не зажигаются стоп-сигналы…
32. При выключенном зажигании не работает клаксон (((.
33. Через многофункциональное табло Плюс (MFD) можно настраивать много разных функции, например включить автоматическое закрытие всех дверей при превышении скорости в 15км/ч.
34. Если рычаг включения дворников нажать вниз и удерживать, скорость работы дворников автоматически увеличивается.
35. При включении омывателя лобового стекла сначала идет вода, потом включаются дворники. При скорости более 100 км/ч — наоборот…
36. Если на ходу выключить зажигание при включенных фарах, они не погаснут (не переключатся в габариты) пока машина не остановится.
37. Если отключать аккумулятор, то после включения загорается лампа "неиспр.эл.усилителя руля", но он нормально работает и через 3-15 мин езды обдумывает и гаснет, а с пульта могут закрываться все стекла кроме водительского, пока кнопочкой в дверке его не погоняешь вверх-вниз.
38. После загорания табло (бензин/ДТ), остается резерв около 7 литров.
39. После загорания табло "проверь масло" (желтая), а не красная "авар.давление" уровень по щупу половина или ниже.
40. После загорания табло омывателя — её остаток 0,5…0,7 л., но если у Вас установлен омыватель фар (и соответственно 7милитровый бачок), то остаток около 2 литров, при том что стандартную 5-тилитровую баклажку уже можно слить без остатка.
41. Если оставить включенными габаритные огни, они перестают гореть через время.
42. Если оставить включенным ближний свет, то после выключения зажигания он погаснет, а после постановки на охрану погаснут и габариты.
43. Если не до конца закрыта одна из дверей, то центральный замок с брелка не срабатывает.
44. Если выключено зажигание и не вставлен ключ в замок зажигания и если нет воздействия на кнопки магнитолы, то через 30 минут она выключается. С ключом в замке зажигания не отключается.
45. Если вытащить ключ зажигания, то сразу выключается магнитола.
46. Свет в салоне и в багажнике (если включены кнопкой или открыты) то через 10-30мин выключается.
47. Если вытащить ключ при включённом рычаге указателя поворота, и выключить фары, то при открывании двери зуммер напомнит что не все фары выключены, и габарит со стороны указателя поворота останется гореть — это называется парковочное освещение.
48. Подогрев форсунки омывателя включается и только через 10-15 минут они полностью оттаивают.
49. При постановке на охрану (штатная сигнализация) свет в салоне гаснет даже если он принудительно включен (выключателем на плафоне). При снятии с охраны свет снова зажигается и продолжает гореть пока выключатель остается в положении "Вкл".
50. Подлокотник водителя — он регулируется по высоте и по вылету. По высоте — приподнять и он зафиксируется в нужном положении. Обратно — открыть и опустить. По вылету — потянуть за край вперед.
51. Кода заглох двигатель может на приборной панели появиться табло руля желтый. Лечить так — завел двигатель, на месте вывернуть руль до упора против часовой стрелки, затем вывернуть в обратную сторону по часовой стрелке до упора, выровнять руль и тронуться по прямой.
52. При включении дворников на постоянный (второй верх) режим при остановке машины (например на светофоре) дворники двигаются с перерывами. После старта — снова постоянное движение.
53. Омыватель фар срабатывает на каждый пятый раз омывания лобового стекла, при условии что фары включены, это число можно изменить с помощью шнурка (обычно ставят 7-10).
54. Если открыть машину с брелка, и не открывать двери, они заблокируются сами через минуту.
55. Поролон в целлофане в передних крыльях - немецкая виброизоляция
56. БК остаточный пробег округляет до числа кратного 5 в меньшую сторону.
57. если БК показывает остаточный пробег 0 км, то километров 25-30 вы еще проедете, но лучше этого не делать
