Не гаснет индикация незамерзайки!
Olegka
19 Сен 2008
Вологда
Бачок в переднем бампере установлен. под фарой. Когда защиту снимал (обстановку разведывал) вытащил и датчик. А когда был у официала (заезжал допы посмотреть) в ихнем прайсе на запчасти видел как ультразвуковой, так и датчик сопротивления. Оказывается комплектуют разными запчастями.
Вячеслав
11 Ноя 2008
Сибирь Барнаул
как определить какой он на вид ультрозвуковой
Derini
19 Авг 2009
Tig 2
Че-то омывайка закончилась, а датчик и не пикнул :( Температура у нас от -2 до +2...3.
На летней год назад показывал, когда омывайка заканчивалась...
Politician
Русский Богатырь
16 Дек 2010
Москва, СЗАО
Други, у меня маленькая, но назойливая проблемка. Постоянно горит лампа незамерзайки. Незамерзайка не замерзала вроде никогда, но началось сие именно в самые морозы. Вот до сих пор катаюсь, а оно горит и горит. К од конечно загляну на ТО1 и там заодно гланут, но может кто еще сталкивался с этим.
Как недобитый комар в комнате, когда ты уже очень удобно лег и почти уснул, а он собако жужжжит и спать не дает.. Вот именно так у меня с этой лампочкой.. Мож теплой воды туда дивануть?! Да потом пока теплая слить через опрыскивалки?!
П.С.: бортовой кома тож меня убеждает в том, что это я идиот и минуту назад не заливал туда 7,5 литров незамерзайки... Идикация горит даже при полностью заправленном бачке. Сцкнах, это ж ведь Немец, а не ВАЗ.. Ну как же так!
drim69
24 Сен 2009
у меня такое было когда предохранитель перегорел на омыватель фар. Потом в гараже отогрел машину, поменял предохранитель и все гуд.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Politician, было аналогично. после того как залил другую и тёплую - датчик отмёрз и больше не глючил. многое зависит от "палёности" самой незамерзайки.
Andriotti
11 Дек 2009
Ростов-на-Дону!
Не может быть...Разные преды там. Я вообще его убрал,чтобы не засирался капот каждым 5-м нажатием ночью... Ниче не сигналит,только ошибку на комп выдает.
Politician, уже раза три обсуждалось :))) Теперь или подбери омывайку, которая "пробьет" до контактов, либо жди тепла (как вариант в теплый гараж на время). Если попал на такую омывайку, которая плохо проводит ток, либо поездил какое-то время не заливая, то индикация вполне может "подмерзнуть". Я предполагал, что это просто обмерзание самих контактов происходит, наледь потом не растворяется омывайкой долго, вот и сопротивление большое, машина считает, что нет там ничего. :)
stalkerW
1 Июн 2010
Такая же фигня была уже несколько раз. Причина - незамерзайка до -20, в то время как поутру температура на улице меньше была. причем - омыватель лобового стекла работает, всё брызгается, а значок горит. Т.е. свойства данной незамерзайки при предельно низкой для нее температуре меняются, хотя она и не замерзает сама еще.
Лечение - либо поездить маленько - отогревается и значок пропадает, либо - заехать в теплое помещение, тоже значок гаснет.
Zehn
3 Ноя 2008
Спиртяжки залить в бачек, должно помочь.
gabbass
Акапулько
MERCEDES-BENZ G65 AMG V12 BITURBO
+100500 :az:
такая же история
mmsu
1 Фев 2009
Украина
было такое, мне меняли бачеку по гарантии, т.к. на отогрев датчик не реагировал. На новом бачке глюк не проявлялся, хотя и жидкость, бывало, замерзала.
stalkerW
1 Июн 2010
mmsu, ??? Как это? Датчик ваще работать перестал чтоль?
mmsu
1 Фев 2009
Украина
пиктограмма на приборке постоянно показывала, что мало жидкости, хотя бачек был полный.
stalkerW
1 Июн 2010
mmsu, Ну это понятно, но при полном замерзании жидкости у тебя сейчас почему датчик молчит?
mmsu
1 Фев 2009
Украина
не знаю, полное или нет, во всяком случае не брызгал.
Politician
Русский Богатырь
16 Дек 2010
Москва, СЗАО
От оно че, Михалыча, от оно че)
Спасиб, попробую пока теплой незамерзайкой.
Неужто при вдух часахв пробке содержимое бачка не прогневается до нормальной положительной температуры?! Чет жуть. Пошел эксперименты ставить
gabbass
Акапулько
Неужто при вдух часах в пробке содержимое бачка не прогневается до нормальной положительной температуры?! Чет жуть.
Да нет, это на самом деле может зависеть от конкретно от незамерзайки.
Я в МЕТРО накупил в декабре аж 16 литров (-20)
Так вот пока я их вливал, так всё время и горела лампа.
Под морозы она как раз кончилась и я купил на -30.
Итог: как только залил "-30" - сразу всё пропало)):ay:
