Не горит подсветка в передних дверях. Помогите
Vaso
9 Янв 2013
VWtiguan
Здравствуйте. Возможно кто подскажет что делать. Приобрел у китайцев вот такие светодиоды http://www.aliexpress.com/snapshot/225901027.html и такую проекцию в дверь. http://www.aliexpress.com/snapshot/225901025.html. Все светило нормально до недавнего времени, пока не заехал на мойку. Двери были долго открыты и в итоге подсветка пропала. Пропала только в передних дверях. При открытии двери на 1 сек подсветка загорается и тут же тухнет. Может я сильно напряг сеть, или еще чего нибудь? Подскажите решение проблемы пожалуйста.
Мишаня78
19 Фев 2013
Белый Тиг S&S
щас экстрасенсы со съёмок вернутся-помогут)))
контакты смотри.. или попробуй подсоединить лампочку обычную, а диоды отдельно запитай от аккума, методом исключений найдёшь неисправность
metatr
16 Янв 2012
Королев
тигуан 2.0 TDI
Электрика наука о контактах
Vaso
9 Янв 2013
VWtiguan
Вобщем экстрасенсы вернулись со съемок, наладили контакт с духами и сказали что контакты в норме(проверялись не один раз) диоды в норме(также проверялись) лампу не пробовал но думаю тоже не поможет т.к. идет обрыв напряжения в цепи. Шнурком удалял ошибки. Пропадают и при открытии тутже появляются. Есть еще идеи?
LzN
3 Мар 2012
Мск
БигБразер ;)
Штатные телепаты форума в отпуске, посему не дурственно было бы указать какие имеено ошибки в блоках дверей
Vaso
9 Янв 2013
VWtiguan
Вот скан логов
Адрес 42: Электроника двери водителя Label: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Номер блока управления: 5N0 959 701 G HW: 3C0 959 793 C
Компонент и/или версия: TUER-SG FT 002 0503
Кодировка: 0010FE
Код мастерской: WSC 01530 935 00200
ASAM Dataset: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001 (VW36)
VCID: 3972D1FDB8714DD68FF
1 неисправность:
67584 - Warning Light for Front Door
B11F5 01 [009] - Electrical Failure
Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 78
Пробег: 10302 km
Дата: 2008.14.08
Время: 10:15:43
Tuesday,17,September,2013,18:12:48:10463
ВАСЯ Версия: диагност 12.10.1R
Версия данных: 20130228
Кодировка: 0010FE
Дополнительные сведения/FAZIT
Серийный номер: 0005993777
Идентификация: BRF-001
Ревизия: 12110009
Дата: 06.11.12
Номер производителя: 0001
Номер испытательного стенда: 4674
Статус ПО
Количество попыток(приложение): 1/1
Дата ПО: 00.00.00
Дополнительно
Номер оборудования: 3C0 959 793 C
Название мастерской: J386
Оборудование/PR код: 0000000000000000
ASAM Dataset Revision: A04001
Сведения:
ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X.rod
с пассажирской тоже самое
Мишаня78
19 Фев 2013
Белый Тиг S&S
Vaso, К чему подключал поделки?)
arknn
17 Дек 2010
Попробуй подменить светодиоды лампой 3Вт, чисто ради проверки. 99% будет работать исправно.
Vaso
9 Янв 2013
VWtiguan
Поделки подключал все как надо к дверному блоку. Ладно , попробую с ламрой. А там разве ге 5 вт?
Отправлено из моего GT-N7100 с помощью Tapatalk now Free
Мишаня78
19 Фев 2013
Белый Тиг S&S
Vaso,
Если блок расчитан на подключение именно лампы, возможно комп проверяет целостность цепи, и, обнаружив большое сопротивление отрубает питание (он думает, что лампа перегорела) соответственно тебе нужно либо параллельно диодам резистор запаять мощностью и сопротивлением близким к лампе, либо можно лампу 24 вольтную, чтоб светила в пол-накала, либо диоды с уже встроенной обманкой
Vaso
9 Янв 2013
VWtiguan
Спасибо что подтвердили мои догадки. По подщетам мне нужен резистор от 50 до 75 ом.
Мишаня78
19 Фев 2013
Белый Тиг S&S
замерь сопротивление лампы, чего гадать то)
ну и мощный должен быть резюк, чтоб тепло рассеивать
а вообще, ом 100 нормально будет
Vaso
9 Янв 2013
VWtiguan
В воскресенье попробую отпишусь
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
Не стал создавать другую тему, спрошу здесь.
Я себе поставил штатные плафоны подсветки дверей. Так вот пару раз было, что когда утром приходишь, снимаешь авто с охраны, открываешь дверь, а подсветка не горит...внутрисалонное освещение загорается....но гаснет не плавно, а резко, спустя 2-3 секунды. Если включить зажигание, то подсветка в дверях включается...и потом все работает штатно (т.е. подсветка всегда включается при открытии двери) Что это может быть?
Васей проверил ошибки, показал несколько, но они, судя по пробегу, были раньше этого глюка
01334 - Блок управления задней правой двери-J389
004 - нет сигнала/связи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100100
Приоритет неисправности: 6
Индекс забывания: 60
Пробег: 8696 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2005.14.17
Время: 10:01:37
Стоп-кадр:
Кл.15 ВЫКЛ
Напряжение: 12.20 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных (J533) Label: 7N0-907-530-V2.clb
Part No SW: 7N0 907 530 AJ HW: 7N0 907 530 AJ
Компонент: J533 Gateway H51 1634
Ревизия: H51 Серийный номер: 040213F2000566
Кодировка: 356002
VCID: 78F414F9CBFB94DEB01
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00110100
Пробег: 8696 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2005.14.17
Время: 10:01:35
Добавлено через 45 секунд
вот еще:
Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира (J387) Label: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Part No SW: 5N0 959 702 G HW: 3C0 959 792 C
Компонент: TUER-SG BT 002 0503
Ревизия: 14110009 Серийный номер: 0006562012
Кодировка: 0011FE
ASAM Dataset: EV_TSGBPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGBPQ35BRFVW46X.rod
VCID: 3A70CEF1BD7746CE865
Slave Passenger:
Подсистема 1 - Part No SW: 5N0 959 704 F HW: 3C0 959 795 C Label: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
Компонент: J389__TSG-HR 009 1504
Серийный номер: 00000007730160
Кодировка: 0000D0
3 Найдены неисправности:
65538 - Локальная шина данных
U10BA 00 [008] - нет связи
Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 4
Пробег: 8696 km
Дата: 2005.14.17
Время: 10:01:36
B11F5 01 [008] - Electrical Failure
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 2
Индекс забывания: 95
Пробег: 8681 km
Дата: 2005.14.16
Время: 16:58:55
133120 - Warning Light for Rear Door
B11F7 01 [008] - Electrical Failure
Стоп-кадр:
Пробег: 8676 km
Дата: 2005.14.16
Время: 16:30:28
