Не отображается парктроник на RNS-510
anstar
9 Мар 2012
Golf Plus 1,2 tsi, 2012 м/г
Boris975, возможно
arknn
17 Дек 2010
На RNS-510 одновременное отображение камеры (без траекторий) и парков кодируется простым шнурком вася диагност в три клика. Никакого ноу-хау))) Проверено на себе. Думаю с тректориями отличий не будет.
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
VW Tiguan 2.0TSI S&S
Абсолютно верно! Подтверждаю! На рейсталлинговом Тиге (RNS-510, камера с траекторией, блок парков с литерой "D") всё работает, если сделать как сказано здесь :)
ДенисМ
25 Апр 2012
Golf
bumerang6000
5 Авг 2013
Тольятти
jetta 6
Установлена камера заднего вида и только задний парктроник с блоком 5J0 919 475 A .Голова Rcd 510 все работает, изображение надо переключать как в #28 посте. Есть ли у этого блока возможность показать картинку камеры и парктрона на одном экране ? В 10 блоке в длинном кодировании в 0 байте 5 бита вообще нет.
poma
9 Мар 2014
Томск
Может и не актуально. На RCD 510 при установленных переднем и заднем парктрониках и задней камерой (приобреталось в стоке) можно одновременно видеть и парктроник и камеру. Сначала не увидел в левом верхнем углу экрана стрелочку при отображении камеры.
kag1
29 Июл 2011
Набережные Челны
Tiguan T&F
Ошибки не работают опции
кто подскажет от чего такие ошибки вылазиют, до сегодняшнего дня было всё ок.
Машину утром беру еду минут 20 на работу всё ок. Днём постоит на улице целый день и потом когда поеду выходят через разное время вот такие ошибки. Может из за нагрева панели ?
    88.3 KB · Просмотры: 19
    86.6 KB · Просмотры: 28
    87.5 KB · Просмотры: 16
    86.7 KB · Просмотры: 15
    88.6 KB · Просмотры: 21
kag1
29 Июл 2011
Набережные Челны
Tiguan T&F
Если машина 2012 мг, то все дело в блоке парктроника с литерой парт номер ... ... ... D. Нужно заказать или найти блок с литерой В или С и заменить. После этого программируем шнурком как обычно и будет вам счастье. Сам сталкивался с подобной проблемой. Все решилось заменой блока. Сам блок находится в багажнике за правым лючком, прикреплен к кузову на двух винтах. Удачи
Не подскажешь в чём может быть проблема ? от чего такие ошибки вылазиют, до сегодняшнего дня было всё ок.
Машину утром беру еду минут 20 на работу всё ок. Днём постоит на улице целый день и потом когда поеду выходят через разное время вот такие ошибки. Может из за нагрева панели ? Картинки я выложил ниже поэтой теме
    88.3 KB · Просмотры: 8
    86.6 KB · Просмотры: 11
    87.5 KB · Просмотры: 10
    86.7 KB · Просмотры: 7
    88.6 KB · Просмотры: 10
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
у меня периодически на рнс выскакивает сообщение "отображение климата не возможно", появилось после замены блока климатроника. при этом ошибок в логах нет, и рнс-ка реагирует на изменения положения ручек блока климатроника. грешу на старый гейт, но времени проверить нет (и лень!).
что касается невозможности отображения камеры/парков, то я бы проверил целостность датчиков и их проводку. рнс-ка отказывается показывать камеру и парки, если хотябы один из датчиков не опрашивается.
kag1
29 Июл 2011
Набережные Челны
Tiguan T&F
мультируль работает в момент когда такое сообщение на экране ?
Нет так же не работает. Останавливаешь машину. Выключаешь зажигание. после сразу включаешь и всё работает. После например опять ошибки.
kag1
29 Июл 2011
Набережные Челны
Tiguan T&F
Разобрался, вытащил голову, все провода просмотрел, особенно где провода в официале на скрутку садили, их по новой соединил и пропаял. Работает второй день без проблем. если всё нормально будет в течении недели, то значит проблема была в соединениях. И это надо взять на заметку форумчанам. Кстати не подскажешь проводок хотел прикупить , что бы ошибки снимать и более продвинутые вещи делать. Какой посоветуешь и цена вопроса. К тому же он у тебя есть в наличии для продажи.
yack
6 Июн 2012
Киев
Tiguan S&S 2.0 TDI
Народ! У меня стоит 5N0 919 475 D, показывает одновременно и парктроник и картинку с камеры! Не вводите в заблуждение!
Вот детали по парктронику:
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 1Q0-919-475.clb
Part No SW: 5N0 919 475 D HW: 1Q0 919 475
Component: PARKHILFE 4K H03 0045
Revision: -------- Serial number: 32961208901357
Coding: 308102
Shop #: WSC 01357 011 00200
ASAM Dataset: EV_EPHVA14VW3680000 001005
ROD: EV_EPHVA14VW3680000.rod
VCID: 3A7BD463BDAA42CE9A7-806F
Вот блок траектории
Address 6C: Back-up Cam. Labels: 5N0-907-441.clb
Part No SW: 5N0 907 441 A HW: 5N0 907 441 A
Component: J772__Rearview 0030
Revision: 00H15000 Serial number: 525PA8-JB32358
Coding: 0020110
Shop #: WSC 00078 790 00173
VCID: 2D51EF3FB4E4E5760F5-8078
