Не работает освещение салона (((
drew
10 Апр 2013
Коми
VW Tiguan Track&Field 2.0 TSI АКПП.
Предохранитель может быть и целым, а контакта нет. Если ссышь откинь нуль с акб и вытаскивай, смотри, мож че подплавилось.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Добрый день, подскажите пожалуйста что можно сделать, чтоб заработало освещение в салоне, вчера работало, а сегодня утром перестало. Кто знает, что может быть!?
Переключатель включить так как было вчера и перестать нажимать все подряд без надобности
drew
10 Апр 2013
Коми
После глубокой посадки АКБ (диагностирование и всяческих адаптаций Васей, при этом не заметил что блок питания для подзарядки АКБ отвалился, ну и итог - разряженный АКБ). При этом машина установилась в транспортный режим: индикация на приборке - Tra _ _ . _ , перестало работать освещение салона и багажника, перестали гореть ПТФ вместо ДХО. Проверил все блоки на ошибки - нет, скинул клему с АКБ на пару минут - нет результата, корочь полная Ж. Вчера поставил машину в гараж и на ночь отсоединил клему АКБ. Сегодня завел - индикация та же : (.Но проехав немного обнаруживаю пробег на дисплее. Включаю освещение - работает. Переключися на ДХО, выхожу из машины - горят. Так что кратковременное отключение АКБ не результативно. Необходимо чтоб разрядились емкости в блоках и они перестали тупить со старыми ошибками в своей памяти.
simandrill
22 Апр 2014
подскажите, в чем может быть косяк:
зимой, когда было -35, однажды вырубилась лампочка плафона водителя, и правый задний поворотник.
Через несколько дней, когда потеплело, поворотник ВНЕЗАПНО))) восстановился, а вот лампочка плафона (только водительская)-не горит.
На днях решил заняться этим, купил новую лампочку, разобрал плафон. Не горит.
Поменял местами левый и правый патроны, в которые вставляются лампочки, мало ли контакт отходит в патроне. Ни фига. Не горит водительская сторона, лампочка цела.
Не верю, что VAG ставит отдельные предохранители на соседние лампочки. Что может быть не так?
Я так понял из темы, что если коротыш, то вырубается весь свет...
drew
10 Апр 2013
Коми
Т. е. ни от дверей, ни с индивидуального выключателя лампа не загорается? Скорее всего проблема в одном из контактов в плафоне, т. к. там шинки, а не провода и контакт чисто механический. Плюс там один и общий. Сними плафон и не отсоединяя разъема потыкай мультиметром. Посмотри еще тут : http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=12160 На освещение предохранитель 23 под рулевой колонкой и на нем не только освещение, половина электрики работать не будет.
miranspb
9 Мар 2009
Постигла кара.. ,сделал КЗ в перчаточном ящике.
пред №21 (7,5) целый, менял на китайский, не помогло. если вытащить и вставить пред. , щелкает реле (белое над блоком пред.).
00059 - Клемма 30 Освещение салона
012 - Сбой в изоляции эл.цепи
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101100
Приоритет неисправности: 5
Частота появления ошибки: 2
Индекс забывания: 21
куда копать?
miranspb
9 Мар 2009
да!:) Спасибо вчера с тобой исправили!
heli-master
7 Янв 2014
T&F 2.0 TSI
Kromveld
14 Авг 2017
Выборг
Тоже долго искал причину (лампочки, предохранители, блок комфорта, проводка), не было питания и всё тут.
Нашёл случайно, устраняя сверчка в очёчнике (или как он правильно называется). Доблестные установщики сигналки (или регистратора, сейчас уже не угадаешь) порвали провод. Симптомы: не работала подсветка центрального (заднего) плафона и подсветка макияжных зеркал.
Расположен за верхней консолью (передний плафон)
GDv4XpUV3MVUjz
AlexBezb
11 Май 2021
Tiguan 2.0 tdi
Стоп-кадр:
куда копать?
Как решили. Я в багажнике менял и свет пропал в машине…
Stritreser2
7 Фев 2022
Привет всём. Пропал свет в салоне и подсведка в зеркалах а так же подогрев сидений . Ошибок нет. Преды целые. Всё произошло во время прошивки ЭУР. Может кто сталкивался?
Алишер80
22 Мар 2024
Фольксваген тигуан
21-й на 7.5А освещение салона
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
tiguan T&F 2.0 TDI 2012
У меня другое: не выключаются ни передний, ни задний плафон.
Хреново, как то не заметил, и передний за ночь почти разрядил аккумулятор.
Отключи обоих принудительно.
Летом норм, а зимой не комфортно садиться (да и вылезать) в темную машину. Такого даже в Жиге не было.
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
Интересно: у всех в теме не горит, а у меняя не гаснет. Подсказал бы кто чего.
