не работает подогрев руля
DrDed
5 Сен 2020
VW Tiguan 2 Offroad
Всем привет! Перестал работать подогрев руля. При включении вместе с подогревом сидения лампочка загорается и сразу гаснет. Так же происходит при включении напрямую через меню климата. Индикатор загорается и сразу гаснет.
Той зимой работал))
Что может быть, подскажете?
ps в списке предохранителей ничего про обогрев руля не нашел...
-CoVeX-
18 Фев 2018
Ошибки прочитай, там точно будет указано почему токое происходит, зачем гадать на кофейной гуще...
neugierig
11 Июл 2021
Может заряд АКБ слабый и авто отрубает подогревы?
MikleD
1 Окт 2020
Такое будет происходить если в ВСМ в настройках включить управление по внешнему алгоритму. (IDE04927-ENG142018))
Влвдимир
20 Ноя 2020
Teramont
Добрый день.После перепрошивки с SD карты MIB 2.5 не работает обогрев руля- кнопка на панели не реагирует,через меню климата включается и сразу выключается.Висит ошибка В156613- обрыв цепи.Прошивку менял с 0867 на 0879.Подскажите что делать,куда капать.
Voditelt
3 Авг 2023
Tiguan 2
В настройки климата посмотри, в магнитоле, пункт включение обогрева руля вместе с сиденьями
Mike_mgn
18 Июл 2013
Магнитогорск
У меня тоже самое началось, ошибки прочитал, есть какие то мысли?
    64.7 KB · Просмотры: 29
Роман Козлов
29 Янв 2019
VW Tiguan 2.0 TDI
Той зимой работал))
Привет! Летом перешил руль, а с приходом холода, у меня началась такая же в копейку проблема ((
Подскажи, решил свою проблему, куда копать ?
Провод подогрева цел, как говорят (сопротивление в проводе имеется).
-CoVeX-
18 Фев 2018
Зачем прошивал?
Роман Козлов
29 Янв 2019
VW Tiguan 2.0 TDI
Мне прозвонили проводку все норм, нить подогрева показывает сопротивление, значит тоже не задета. Ну и на сколько знаю, если бы где то повредили провода, то была бы ошибка "Обрыв цепи" .
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Если память мне не врет, она у всех ФВ с рождения висит
-CoVeX-
18 Фев 2018
В обновлении прошивки это решили, мне когда камеру ставили и руль прошили новой прошивкой и все ошибка больше нет.
Роман Козлов
29 Янв 2019
VW Tiguan 2.0 TDI
Про эту ошибку я в курсе. Но факт в том, что и с этой ошибкой подогрев работает. А у меня после перетяжки руля не работает. Ездил к хорошему спецу по вагам в Рязани, все перепроверил и сказал, что ХЗ (( Ждем, когда у него кто-нибудь с таким рулем появится, чтобы подцепить и на другом проверить.
VictorT
3 Ноя 2018
Щекино
Tiguan 2
-CoVeX-, Какой номер прошивки для руля?
