Не работает стеклоподъемник (не полностью подымается стекло)
ALTOM
27 Окт 2013
T&F TSI 2.0 4Motion 2013
Troll, спасибо, но я сейчас не в Питере, а починить - надо бы.
А для ослабления крепления стеклоподъёмника какие инструменты понадобятся ?
Troll
25 Мар 2010
Головка на 4(или внутренняя звёзда 6-и конечная, но её обычно хрен где найдёшь). Резьба там ЛЕВАЯ. Для ослабления нужно крутить вправо.
ALTOM
27 Окт 2013
Снял обшивку и заглянул за внутреннюю панель, на которой крепится эл.двигатель и механизм подъёмника. На троссике (только на части) и на пластмассе около ролика эл.двигателя жёлтый налёт (и ролик тоже жёлтый, верхний ролик - зелёный). Троссик проскальзывает, наверное... Но что же мешает стеклу двигаться - так и не понял!!!
Немного смазал направляющую. Не помогло. Не врубился, как стекло двигать взад-вперёд, чтобы устранить перекос, если он есть.
PS: Похоже, всё-таки, это какой-то заводской брак. Только вот какой ?!!:(
    89.8 KB · Просмотры: 30
    82.5 KB · Просмотры: 27
ALTOM
27 Окт 2013
ALTOM, плохо собрали. Слишком глубоко задвинули стекло в "бархотку"-направляющую...
Немного тормознул с прочтением совета... "Бархотка" - это что ?
При разборке не рассмотрел место крепления стекла к подъёмнику. Похоже, там есть возможность стекло подвинуть туда-сюда ?
(Вопрос на всякий случай: А механизм подъёмника просто снимается ?)
ALTOM
27 Окт 2013
Сегодня с утра посмотрел на крепление стекла к стеклоподъёмнику и не просёк, зажимается стекло в этой пластмасске чем-то или просто вставлено "с натягом" ?
Мне так сдаётся, что надо стекло в этом креплении сдвинуть. Правильно ?:)
Или как-то стальную направляющую подъёмника (один винт вверху - крепление к двери + как-то прикреплена к панели снизу) ?
Troll
25 Мар 2010
ALTOM, Только сейчас увидел, что стекло заднее. Там крепление стекла сделано по другому. Я тебе тут наплёл про лес, а у тебя может саму панель надо подвигать. Это впереди стекло стоит в 2-х зажимах, а сзади один, и сквозь стекло. Там стекло не подвинешь в креплении, только саму панель можно на 1-2мм туда-сюда. А сам стеклоподъёмник без стекла нормально ездит, или тоже тупит?
    91.5 KB · Просмотры: 18
    84 KB · Просмотры: 18
ALTOM
27 Окт 2013
Ты предлагаешь стекло снять, что ли ? Посмотрел картинки - чегой-то, стрёмно (в первый раз такими разборками занимаюсь).
В инфе написано, к тому же, что "При установке стекла двери распорную вставку и распорный штифт обязательно нужно заменять"...
Поразбирался ещё немного... Приживил панель подъёмника на три винта и попробовал стекло во время подъёма рукой 2-3 раза вперед-назад подвигать. Смещалось мм на 5.
Ва-а-ще, ничего не понимаю... Всё заработало КАК НАДО!!!??? Попытался добиться хренового положения - ничего не получается, подъёмник работает точно так же как и второй (правый), НОРМАЛЬНО.
Вот беда-то... Радоваться или грустить? Пока собирать дверь не стал. Troll, ничего не скажешь, в чём тут дело может быть ?
ALTOM
27 Окт 2013
Сегодня весь день подъёмник работал лучше, чем правый, который не ломался. Решил поставить обшивку двери. Оказалось, у 2 клипс отломаны "усики" (придётся покупать 6Q0868243), а остальные в течение часа приводил в исходное положение. Запросто, при этом, мог все их сломать.
Alex_87
9 Июл 2017
Белгород
А мне тут недавно кондиционер заправили так, что стеклоподъемник перестал работать и еще вся электрика так странно себя ведет, то все разом включается, то выключается. В сервисе сказали, что не знают в чем причина. У кого-нибудь такое было?
dagada
21 Авг 2017
Астрахань
Предохранители посмотри.
alspeed
5 Авг 2011
kaluga
tiguan
Приветствую всех!
У меня перестал работать задний правый стеклоподъемник. При нажатии на кнопку раздается щелчок реле на блоке управления мотора стеклоподъемником в дверке и через секунду (чуть меньше) еще один щелчек того же реле (срабатывает отбой по току видимо). Двигатель не шевелиться. При этом весь блок стеклоподъемника в сборе рабочий. Я его перекинул на левую верку и в ней он исправно крутился в обе стороны. При этом рабочий блок из левой двери соответственно не заработал в правой задней неисправной дверке. Так же щелчки и все.
Куда дальше смотреть? Подскажите пожалуйста. Проводка и разъем в гофре двери в отличном состоянии. Где-то может еще какой блок управления всеми стеклоподъемниками есть, может там надо просмотреть чего ?
Шнурок показывает ошибку по моторчику задней левой дверки
Errors found
03A7 Right rear window lift motor
ECU scanning finished
Спасибо!
alspeed
5 Авг 2011
kaluga
tiguan
Хоть что-нибудь полезное подскажите. Куда копать
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
alspeed, точно не могу сказать, но на Пасате форуме вот что нащел причина таже: Всё оказалось очень просто. Разрушилась спайка силовых проводов, идущих в жгуте проводов под ковром водителя. Может кому на будущее - 2 самых толстых красно-белых провода соединяются с одним более толстым красно-белым проводом. Восстановил - и всё работает.
Sound
6 Сен 2017
2.0TSi CAW 2010
никто не знает как натягивать троссик стеклоподъёмника задней двери, делал шумку и с основной катушки слетел виток , не врубаюсь как вернутьвсё теперь обратно? Мануалчик может
