при температуре -15 и ниже не включается фен (электроподогреватель воздуха), после прогрева двигателя не включается подкачивающий насос ( патрубки к радиатору печки холодные). при температу выше -15 все работает штатно. после заезда в теплое помещение (1-2часа ) работа всего восстанавливается. после стоянки на улице (-15 и ниже) все снова повторяется. у дилера был 3 раза. при диагностике ошибок не обнаруживают. в теплом помещении все работает. что можно предпринять ?
машина не гарантийная (2010г.) дилер предлагает заменить подкачивающий насос (10т+работа) и посмотреть будет ли работать фен !!!
