Не завести - педаль тормоза встала колом
Shagrath
21 Сен 2013
Здравствуйте, сегодня жена не смогла завести машину - у меня бесключевой доступ и перед нажатием кнопки надо выдавить педаль тормоза до упора. Педаль тормоза не выжимается соответственно не завести. Зажигание тоже не включается. Вчера все было нормально. Я вчера заливал омывайку и пролил мимо горловины бачка, но после этого все было нормально. Что может быть?
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
Скорее вакуум выпустили из вакуумника. Ещё и похолодало. Сильнее надавить на педаль.
vlas
15 Окт 2008
Зажигание должно включаться без педали. Точно не включается?
Shagrath
21 Сен 2013
Со слов жены зажигание не включается, к сожалению я смогу проверить это сам только вечером. Но в основном она ездит, что как включается знает. Очень странно, вчера все было нормально, недавно проходил то, менял задние колодки, диагностировали тормозную систему - все отлично, и отчёт с графиками есть. На прошлых выходных чистил впуск, менял сетку тннд и делал раскоксовку.
vlas
15 Окт 2008
Так может в ключе батарейка села. Ни чего про это дисплей не пишет?
Shagrath
21 Сен 2013
На приборке ничего, она не включается, нажатие кнопки без педали не включает зажигание. При этом открылась и закрылась без проблем по бесключевому...
vlas
15 Окт 2008
Странная ситуация...
И ошибки ведь не считаешь без зажигания.
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
Shagrath
21 Сен 2013
После работы сам проверю все, я тоже в ступоре...хорошо бы супруга чего не заметила, машина на парковке в самом центре, эвакуатор туда не загонишь...
Baris
5 Авг 2018
Чебоксары
был Tiguan 2.0 TDI, 2012 CLJA EGR-Off
Может просто коробка в Драйве? Тогда тоже не будет заводиться.
Но при этом зажигание будет работать, не знаю. Просто предположение.
Shagrath
21 Сен 2013
Коллеги, пришёл с работы и сразу пошёл к машине. Открываю дверь и сразу понимаю что что то не то - нет привычного жужжания за приборкой. Нажимаю кнопку запуска - вообще ничего, зажигание не включается. Жму несколько раз и с педалью тормоза и без неё - результат ноль , машина как будто умерла. Начинаю думать как же ее вытаскивать с парковки и все такое. И тут дернуло меня нажать кнопку включения рнски. Только нажал - приборка загорелась, включилось зажигание, хотя кнопку старт я не трогал больше! Ну и все заработало, заводится, зажигание по кнопке включается, проверил несколько раз! Вот такой глюк. Что это могло быть?
Shagrath
21 Сен 2013
На рнс 510 внизу слева регулировка громкости, а если ее нажать то она же включает и выключает рнску.
Shagrath
21 Сен 2013
У меня единственная версия глюк штатной сигналки, внутрь пустила а все остальное не сняла с охраны, вот зажигание и не давала включить.
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
РНСка не просто вкл. но и разбудила КАН шину, которая спала.
