неисправность датчика давления в колесе
bulaaat
11 Май 2013
екатеринбург
Ситуация такая: переобул шины на лето,на следующий день датчик давления в левом переднем стал показывать прочерк и вышла ошибка на приборку.На шиномонтажке сломать не могли (наблюдал сам внимательно,и после этого сутки работал). Гарантия будет работать? Может кто сталкивался? Машине 7 месяцев.
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Устанавливал новые датчики или просто переобувался?
Добавлено через 7 минут
Сними колесо и немного попрыгай им на земле, надо послушать не болтается ли в нем что-нибудь, нет ли характерного металлического звука. Может случится, что когда затягивали датчик, немного переусердия и крепеж датчика(сосок) может отвернуться от самого датчика, в месте крепления и будет болтаться, а при движении его центробежной силой может оторвать и разбить внутри колеса.
bulaaat
11 Май 2013
екатеринбург
Просто резину переставил,датчики на дисках не трогались.Позвонил инженеру по гарантии-если нет мех.повреждений,то гарантия.Будет время съезжу-пусть посмотрят.
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Вот еще информация, от спеца с VW:
Если датчики без индекса (3АА 907 275) то у них одна "болячка" есть - по гарантии можно поменять…Один контакт от батареи отпаевается
    46.6 KB · Просмотры: 86
Радмир
23 Авг 2012
Уфа
пепелац
у меня тоже какие то непонятки именно с передним левым.. причем на зимней резине подглючивал и на летней.( только не уверен тот ли самый датчик) может все дело в мозгах, они же считывают показания с них, привязывая их относительно какой нибудь точке в автомобиле и принимают его как левый передний скажем, потому как он ближе например к считывающему устройству или дальше наооборот. это конечно моя теория-))
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
С теорией ты прав…
Итак уточни:
- датчик / диск с резиной менялся или только резина?
- датчик с индексом "В" или без индекса? … видно по размеру…
    23.8 KB · Просмотры: 50
bulaaat
11 Май 2013
екатеринбург
Забыл отписаться. Через неделю после "поломки" датчик сам заработал!
Чепала
9 Май 2012
Кемерово
vw Tiguan
Такая же хрень. И тоже левый передний.
Alex62
7 Фев 2010
Одинцовский р-н
Самое дальнее от приемника колесо.
Быстрее всего из-за этого и глючит.
