Неисправности или глюки сomposition media.
fsergey75
8 Май 2018
Санкт-петербург
Здравствуйте!
Авто Тигуан сити. Магнитола сomposition media. Сегодня по дороге ни с того ни с сего стали хрипеть динамики. При изменении баланса выявилось, что больше всего хрипит правый передний динамик, потом задний правый. Левые практически не хрипят. Подумал может на кочке стряхнул контакт. Заглушил машину, простояла около часа. После того как завел хрипение пропало.
Atrius
26 Апр 2018
Сп-б
Т2, tdi city
Вчера вместо радио издавались равномерные импульсные громкошипящие звуки по всем частотам, музыка на флешке потрескивала при этом как на старой затертой пластинке. Установлен активный саб,снял с него фишку и включил обратно, все нормализовалось. Уж не знаю что послужило причиной, саб или сама магнитола глюкнула.
sara
26 Мар 2016
Смею предположить, что с FM перескочило на AM, было пару раз, думала глюк, потом методом тыка разобралась
Grieche
4 Фев 2018
Пятигорск
Tiguan CL 1.4 4motion
Неделю назад такой же глюк был, сначала подумал что моей CM пришел каюк. Выключил, заглушил авто, сделал полеый сброс головы и перезагрузку - всё нормализовалось. У вас такое больше не повторялось?
И это не перескок на AM диапазон, специально проверял.
Всё думал как правильно описать - циклическое шипение или как-то ещё, равномерные импульсные громкошипящие звуки по всем частотам более понятно :ay:
sara
26 Мар 2016
то же было такое, но больше тьфу 3р не повторялось
Grieche
4 Фев 2018
Пятигорск
Я вот думаю, может стоит по гарантии обатиться, прошивку обновить. Хотя не факт что с новой версией прошивки не вылезет ещё что-нибудь
Netro
5 Авг 2018
Челябинск
Tiguan 1.4 City 4motion + innovation
Хрипения не наблюдал, но на второй день после покупки ковырялся в настройках, потом выяснилось что пропал звук на радио, при этом если проигрывать через Android Auto он был. Вернуть через настройки не удалось, так и не понял, что от это было. Долго ковырял пытаясь вернуть, в итоге отошёл по делам, вернулся минут через 30 - радио (звук) заработало само.
AlexB_24
10 Май 2017
Одинцово
Tiguan 2
Стал замечать, по утрам пока в салоне прохладно( за бортом 4-6 градусов) глючит тач - то радио сам переключает то на нажатия на зкран не отрабатывает или сам в настройки зайдет. у кого нибудь так было? проблема проходит после прогрева салона.
Но уже стала напрягать. в том году так не было осенью.
Urus
9 Дек 2017
Тигуан 2 1.4(150) 4motion dsg
Первым делом надо попробовать почистить экран, оптимально - спрей с дистиллированной водой и мягкая " очечная" тряпочка. Ну а если не поможет - ехать к дилеру на перепрошивку головы или замену дисплея.
AlexB_24
10 Май 2017
Одинцово
Tiguan 2
протирал и спец.салфетками и тряпочками не помогло, проблема есть пока устройство "холодное" пока доеду до дилера все будет работать штатно. скоро ТО2 там попробую спросить.
Dimain
6 Окт 2013
МО. Юбилейный
Tiguan NF 2.0TDI 4M
AlexB_24,на мой взгляд это явный признак заводского брака. Требуйте экспериты у дилера
Hondist
7 Фев 2017
Остров чудес
Белый козлик Т2
У второго водителя (второй чип) при включении зажигания уровень громкости на ноле. Т.е. постоянно при выходе - посадке в авто и включении зажигания, приходится "включать" и магнитолу..
На первом ключе все норм. Запоминает зеркала и уровень громкости.
EVM
21 Сен 2018
Казань
Tiguan 2.0 220л.с.
Тоже случился такой глюк, записался к ОД, залез на форум прочитал эту тему, пошел к автомобилю, все встало на свои места, позвонил и отменил визит к ОД. Не забыть бы напомнить ОД при прохождении ТО.
Димон Пешеход
7 Фев 2018
Павлово
Tiguan NF, 2.0 бензин, 4Motion, CL+Техника+Освещение+Медиа
Есть проблема в синхронизации телефонной книги с магнитолой Composition Media, контакты переносятся не полностью, магнитола об этом честно сообщает по окончании переноса контактов.
Конкретно например не могу один номер вывести, на который постоянно звоню (хотел добавить в избранное на магнитоле). Проверил в телефоне этот номер, удалил повторяющиеся одинаковые карточки данного контакта (видимо задвоились ранее). Потом полностью убрал лишние данные по этому контакту (оставил только номер и фото), разорвал соединение и заново синхронизировался. Все равно не могу найти контакт.
Удалил контакт и заново его ввёл, снова синхронизировал с магнитолой - нет контакта.
При этом в базе входящих/исходящих звонков, отображаемых на магнитоле, вместо данного контакта выдаёт только номер телефона.
Есть мысли что ещё можно сделать?
Стоит добавить что:
1. Подключаемся через Bluetooth
2. Проблема выявлена на телефоне Huawei mate 20 pro (VW видимо частично поддерживает санкции, но не в полном масштабе :) ). Чую косяк у китайцев в ПО, а может у обоих сторон.
3. На iPhone 11 синхронизация полная, ну или не выявлены отклонения
4. Проблема с синхронизацией хуавея уже была, весной при первом подключении и именно на этом контакте. Потом каким то образом магнитола сей контакт увидела, я его добавил в избранное и успокоился. В выходные решили стереть лишние трубки из магнитолы (накопилось их много что то), и синхронизироваться заново и словил сей косяк. Что лишний раз доказывает: работает узел - не мешай ему работать :)
5. Ещё одно интересное наблюдение: на часть контактов, магнитола подтягивает фото контакта из устаревшей галереи, а при звонке меняет фото на актуальное. У меня у бати сейчас одна аватарка в телефоне, а ранее была другая. Вижу на «рабочем столе» сначала одно фото, при звонке - другое
hoopoe
26 Ноя 2019
VW Tiguan 2 дорест
Приветствую.
Коротко о себе: Tiguan 2019, City, головное устройство не знаю как называется, без навигации.
Мобила iPhone SE2, iOS 13.6, контакты импортированы из аккаунта гугла
Проблема такая: спарил по блютусу телефон с тигой, при этом разрешил синхронизировать контакты и что-то там ещё, но головное устройство упорно говорит что у меня нет контактов с номерами телефонов и предлагает перечитать их, что, естественно, ни к чему не приводит.
Кто-нибудь сталкивался с таким? Я, конечно, попробую снюхать их по проводу, но андроид девайсы (самсунг s10e) работали с контактами и без провода... а с этими огрызками всё время какие-то косяки
Спасибо
hoopoe
26 Ноя 2019
VW Tiguan 2 дорест
сам спросил - сам ответил...
в общем импортировал контакты в icloud, снёс все соединения (в телефоне и в головном устройстве) и, вроде, заработало. не уверен что именно помогло, но теперь всё считывается
vlads_73
16 Дек 2020
Тигуан GO 2020
При синхронизации контактов из телефона с машиной по блютуз, контакты скачиваются не полностью. Причем бывает, что подхватывает разные контакты. Есть контакт, который то синхронизирует, то нет. В момент, когда машина контакт зацепила, добавил его в избранное, фото в избранном отображается постоянно, а когда звонишь, то машина бывает ругается, что контакта нет. Перезваниваю еще раз, подцепляет контакт.
Сначала грешил на телефон, был Самсунг J5. Зацепил его к товарищу в Ровер, синхронизировались все контакты (у меня их 2500+), правда синхронизация долго шла. Потом поменял телефон на Mi 9pro. Ситуация та же, синхронизация проходит не полностью. Позвонил дилеру, говорит приезжайте на диагностику, посмотрим, будем писать в компанию. Может у кого была подобная проблема? Подскажите как решили?
Eds21
12 Сен 2020
VW Tiguan 2.0 TDI Exclusive
Может кто сталкивался, купил кабель как на картинке, при подключении к юсб порту магнитола CM вообще не видит его, сам кабель рабочий, при подключении к ноуту все определяется, может какая то особенность имеется в портах магнитолы что такого типа кабели CM не видит?
    65 KB · Просмотры: 22
Мастадонт
13 Авг 2015
Tiguan TDI cbab 2.0 2009 г.был стал Tiguan HL TDI offroad 2017
Так у нас в Авто разъём USB Тип A, а оба наконечника на фото не соответствуют этому типу разъёма...
Colomik
28 Окт 2012
Tiguan-2 2,0 TDI
Новый глюк добавился к самопроизвольному приглушению громкости. После простоя периодически сбрасывает часы и показатели «за длительный период» и «с момента заправки« (может ещё что, но пока вижу только это). А вчера поменяла вид панели приборов. Кто нибудь ловил такое?
